Звенят пальчики но невсегда
Сообщений в теме: 184
#81 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 08:38 AM
Так клапан не давлением а пружиной закрывается. Открывается эл.магнитом. На него давление не действует ни с какой стороны, он как золотник, свободно перемещается. А когда открывается, полностью все стороны открыты в обратку. Единственно в полости проточки на стебле клапана, когда он закрыт, есть давление. Но объем очень мал,что бы издавать эти звуки при открытии.
А ваша какая версия,что даёт этот стук, если он идёт именно от форсунки когда стетоскопом слушаешь.дыма чёрного нет.машина работает штатно.
#82 dim.a7
Отправлено 26 February 2019 - 08:49 AM
Знал бы, давно сказал бы. Тем более у меня нет этого стука. Просто сомневаюсь что клапан или игла могут издавать эти звуки.
#83 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 09:12 AM
Я думаю,что при том давлении,там что угодно может долбить,любая подвижная часть.
#84 dim.a7
Отправлено 26 February 2019 - 11:13 AM
Так то давление действует только на подъем иглы.А ход у иглы мизер, лень посмотреть, ну так где то, скажем 0,1мм. Много там долбанет?
#85 Pochtar
  • 12083 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 11:26 AM
1200бар? ритмично+ mdp предвпрыск? нормально долбанет... а если предвпрыск не корректно отработал, или еще не отработал а основной пошел?
я полагаю там достаточно шумных процессов...
#86 dim.a7
Отправлено 26 February 2019 - 11:43 AM
1200бар? ритмично+ mdp предвпрыск? нормально долбанет... а если предвпрыск не корректно отработал, или еще не отработал а основной пошел?я полагаю там достаточно шумных процессов...
Не понял, как впрыск может отразиться на ударе иглы при открывании?
1200бар на какую площадь? Причем надо учесть что в камере управления давление не мгновенно падает, а в рабочей начинает падать сразу при малейшем подъеме иглы. Можно было бы согласиться, если ход иглы составлял хотя бы миллиметр для разгона.
#87 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 12:12 PM
Ок.. простой способ услышать данный стук.. на заведенной машине, выдернуть пред, что за IMV отвечает... немного вырастут обороты, и стучать будет знатно..
#88 dim.a7
Отправлено 26 February 2019 - 12:31 PM
А какова цель сего эксперимента?
#89 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 12:40 PM
поверить в то,чего нет,и быть не может.
#90 dim.a7
Отправлено 26 February 2019 - 02:09 PM
Можно проще. В гугле ролик посмотреть и услышать. А во что поверить надо?
#91 серг1
Отправлено 26 February 2019 - 02:38 PM
Или просто снять разъем с датчика давления рампы и поднять обороты до 3000 .
#92 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
  • Интересы:Рыбалка машина семья
Отправлено 27 February 2019 - 09:08 AM
Вот это я залил для системы
#93 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 09:26 AM
Ребята вылезла проблема сегодня с утра отвез ребенка в школу заглушил пришол запустил движку колбасит машина не едит как видос вам залить сюда
#94 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 09:28 AM
залей на ютьюб.а ссыль сюда.
#95 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 09:32 AM
залей на хорошо сейчас попробую а то машина встала как решить проблему ютьюб.а ссыль сюда.
#96 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 09:42 AM
[url="https://youtu.be/FQS....be/FQS1S3xPARo[/url. ]https://youtu.be/Baq1hr0eG9E
Сообщение отредактировал Сергей 1982: 27 February 2019 - 09:44 AM
#97 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 09:51 AM
А глохнет она, при каких действиях?
Подергай коннекторы форсунок.там не контакт.
А глохнет она, при каких действиях?Подергай коннекторы форсунок.там не контакт.
а это не цепь там так гребёт.
#98 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 10:01 AM
Не знаю двигатель колбасит на драйвер его совсем начинает раскачать какие действия мне надо предпринять запускается с трудом
Рскачивать
Я сам её глушил чтоб показать как стала запускаться плохо
#99 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 10:03 AM
Рскачивать
С форсункам ничего не делал? Сделай тест на обратку, может они,, подустали,, уже. Пробег какой?
Сообщение отредактировал Алексей 79: 27 February 2019 - 10:07 AM
#100 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 10:48 AM
Пробег 46000 тысяч родной сей час вышел запустить она совсем незапускается крутит и все стартером
