Звенят пальчики но невсегда
Сообщений в теме: 184
#101 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 11:01 AM
Пробег 46000 тысяч родной сей час вышел запустить она совсем незапускается крутит и все стартером
+7 925 907 88 два пять - ватсапп, вибер, набери пообщаемся. В течении 1 часа, а то в ночь сегодня спать пойду
Сообщение отредактировал Алексей 79: 27 February 2019 - 11:02 AM
#102 Pochtar
  • 12084 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 11:46 AM
водоотделитель/фильтр/шланги топливные перед этим не трогал?
#103 ELSTAL150
Отправлено 27 February 2019 - 12:10 PM
Вот это я залил для системы
Ребята вылезла проблема сегодня с утра отвез ребенка в школу заглушил пришол запустил движку колбасит машина не едит как видос вам залить сюда
Может от того, что залил его и начало колбасить?
#104 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
  • Интересы:Рыбалка машина семья
Отправлено 27 February 2019 - 02:45 PM
1500 назад то делал все поменяли сам ни чего не трогал. Залил смазку так она вреда ни какого не должна принести тумбочке специальная я неделю от ездил с ней все было хорошо и сегодня тоже норм было сперва поездкой
#105 Pochtar
  • 12084 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 03:08 PM
ей богу... из безобидного в голову только фильтр забитый....
дальше дороже...
#106 dim.a7
Отправлено 27 February 2019 - 04:08 PM
Забитый фильтр на скорости начинает тупить, на ХХ нормально будет.
Может воздух пошел? Прозрачные трубки в помощь.
#107 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 04:20 PM
Фильтр норм скинул обкатку саляра прёт грушей качаю
#108 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 04:22 PM
1. Метки ГРМ, 2. Тест форсунок на обратку (может одна туфтила не постоянно, а теперь льёт ручьём в обратку?).
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 27 February 2019 - 04:23 PM
#109 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 04:32 PM
Так он не может завести, п2 отпадает
#110 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 04:58 PM
Как их посмотреть
Сделал диагностику нет ошобок ни одной
Я тему открыл 7 февраля и за это время до сегодняшнего дня ни кто не дал дельного совета
Итог движка встала
Если форма лила так она бы хоть дымила или запускалась так она не хочет запускаться даже и не дымит
Форса
#111 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 05:04 PM
Вангую.цепь приехала.на видео грохот от неё норм был.хотелось бы ошибиться.
Сообщение отредактировал Kay68: 27 February 2019 - 05:05 PM
#112 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 06:02 PM
Сергей изначально тебе говорили проверь форсы- это самый простой и быстрый тест,  чтобы хотя бы их исключить из треска, а ты ждешь, что все само сабой рассосется. А теперь не заводится.
#113 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 07:34 PM
Ну отчего же? Можно это сделать и с помощью стартера, покрутив 15-20с (можно и с паузами), просто нужно сделать поправку на более низкие обороты, но если есть сильно льющая форсунка, она проявится.
Форса
Имеется ввиду, льёт в обратку, а не в цилиндр, при таком дефекте, давления в рампе не хватает (не создаётся) для команды на открытие форсунок.
#114 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 07:54 PM
[quote name="ПИОНЕР" post="998626" timestamp="1551288853"]
Моё имхо,что со стартером, показания будут очень не корректные, мы же не знаем величину, той самой поправки. Данный тест очень наглядно все показывает именно при работающем двигателе, я делал на своём 2 минуты(для боле точных показателей).
Ну, а если предположить что форсы льют ручьём в обратку, то можно и стартером.
#115 Pochtar
  • 12084 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 08:15 PM
[quote name="Алексей 79" post="998628" timestamp="1551290050"][quote name="ПИОНЕР" post="998626" timestamp="1551288853"]Ну отчего же? Можно это сделать и с помощью стартера, покрутив 15-20с (можно и с паузами), просто нужно сделать поправку на более низкие обороты, но если есть сильно льющая форсунка, она проявится.
Ну, а если предположить что форсы льют ручьём в обратку, то можно и стартером.[/quote]Если у нас со стартером нальет по 10мл... То нам достаточно... Т. Е. Крутить стартером может быть достаточно для вычисления полного звездеца...
#116 dim.a7
Отправлено 28 February 2019 - 07:24 AM
https://youtu.be/FQS...S1S3xPARo[/url.] https://youtu.be/Baq1hr0eG9E
Предлагаю попробовать заменить датчик коленвала.
#117 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 07:33 AM
а разве он ошибок не выдал бы?
#118 dim.a7
Отправлено 28 February 2019 - 07:46 AM
При такой работе двигателя, ошибки быть обязаны.
#119 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 07:47 AM
Так и сильно льющий клапан форсы тоже даст ошибку по низкому давлению в рейке. Может считать ошибки, и плясать от них?
#120 dim.a7
Отправлено 28 February 2019 - 07:51 AM
И перескок цепи должен дать ошибку.
