Звенят пальчики но невсегда
Сообщений в теме: 184
#61 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 12:11 AM
На каких оборотах звенит, есть закономерность?
#62 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 05:23 AM
Тогда, я бы проверил разъёмы форсунок, как версия, пропадает контакт и двигатель работает на 3-х, при большей подачей и давлением впрыска.
Вот мне кажется самый правильный совет, глядите давление в рейке... по своему, когда вылетает бывает чек по регулировке минимального давления 1253, машинка на переходных режимах, очень похоже на "пальчики звенят".
Но вот не знаю, будет подобное при отключении одной из форс, но звук скорей всего от туда.
#63 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
  • Интересы:Рыбалка машина семья
Отправлено 21 February 2019 - 08:10 AM
На холостых вроде норм а вот при разгона до трех тыс звон но не всегда а после восмидесяти и вовсе все норм становится.сегодня с утра прогрев поехал все норм на перекрытие остановился трогать и звон пошол до самой остановке приехал заглушил ответ ребёнка в школу пришол запустил все норм поехал домой
#64 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 09:45 AM
Да,форсунки это.мне механик диагностировал авто.он откручивал трубки подачи дизеля.и звон утихал.вот блин никогда бы не подумал что они так могут стучать.
#65 серега моторист
серега моторист
  • 694 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 11:23 AM
Форсунки не стучат,они льют,отсюда детонация поршней.
#66 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 02:03 PM
Сергей, видели как делают тест давления (тест ТНВД) с помощью компьютерной диагностики? Задаётся искуственно, через блок, мах давление впрыска, при этом подача и обороты двигателя (работающего на х.х.) остаются без изменений, но стрёкот форсунок стоит отменный. Форсунки, если и льют сильне при этом, не знаю, то в обратку, если будут "лить" в цилиндр, то непременно появится чёрный либо сизый дым.
#67 серега моторист
серега моторист
  • 694 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 08:09 PM
ну хорошо пусть будет так,стучат.
#68 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 02:19 PM
Дыма нет сегодня ездил повезло ребёнка в школу на улице минус 9 запустилась прогреласья поехали все норм работала на педаль газа ровно реагировали без звони заглушил у школы снова запустил поехал все норм на светофоре встал поехал газу даю а она тупит не едит дыма вобше нет ни какого такое чувство что турбина не дует пневматика клапан может мозг долбит у меня стоят фильтрики на основном палец прикладываю присасывается сильно а иногда нет
#69 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 07:15 PM
Давление в топливной рампе 27100 или 26800 показывает. Залил в дизель масло ликви моли для соляры вот уже три дня тишина прям радует или тошто тепло пришло но движка работает совсем мягче стала
#70 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 07:23 PM
А что за такое масло "для соляры" В дизтопливо 2т масло или в ДВС для дизеля?
#71 Pochtar
  • 12083 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 07:29 PM
я полагаю, вот это Langzeit Diesel Additiv   или Super Diesel Additiv
Сообщение отредактировал Pochtar: 25 February 2019 - 07:30 PM
#72 dim.a7
Отправлено 25 February 2019 - 07:32 PM
Привет, Алексей. Что то мне не верится что форсы стучат. Что там может стучать? Там ход иглы десятые или меньше доли мм.
#73 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 07:33 PM
Нуу ,как то это маслом назвать, язык не поворачивается.
#74 Pochtar
  • 12083 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 07:35 PM
клапана форс звенят
я сей эффект вручную получал, когда калибровочный болт дохлого imv крутил на запущенном двигле...
#75 dim.a7
Отправлено 25 February 2019 - 07:37 PM
клапана форс звенят
А они то почему? Их эл. магнит тянет в одну сторону, в другую пружинка слабенькая. Давление в рампе, по моему, никак не сказывается.
#76 dim.a7
Отправлено 25 February 2019 - 08:00 PM
клапана форс звенят
Почему решил что это клапана?
#77 Pochtar
  • 12083 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 08:11 PM
когда форсы у дельфистов проверял на стенде, рассказал про этот эффект.... показали вручную на стенде показали ... "звон" именно "звон" это клапан зонт о седло... при скачках давления...
игла это цокот или стук...
#78 dim.a7
Отправлено 25 February 2019 - 08:41 PM
Клапан ("зонт о седло") закрывается пружинкой. Как может влиять давление на скорость закрытия клапана?
#79 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 02:18 AM
Привет Александр, именно "стук", как мне кажется не подходит, а вот "стрёкот", очень похожий на звук детонирующей бензинки, не возможно спутать. Доводилось слышать подобный стрёкот на большых дизелях с функцией регулируемого давление впрыска, когда мотор не заводился, при прокрутки стартера, а стрёкот от форсунок был. Откуда звук? Видимо из-за того, что клапан в форсунке, срабатывает на закрытие, для начала впрыска, и перекрыть 1600 атм думаю, клапану напряжней, чем 250, плюс, возможно, большие пульсации по давлению в форсунке - отсюда подобный стрёкот.
А вот если на двигателе, с механическими насос-форсунками, искусственно вдавить рейку на одной из форсунок, увеличив подачу топлива, на одном из цилиндров, вот тогда да, слышен глухой стук, видно отдельные пыхи чёрного дыма - это стучит цилиндр.
#80 dim.a7
Отправлено 26 February 2019 - 06:28 AM
Так клапан не давлением а пружиной закрывается. Открывается эл.магнитом. На него давление не действует ни с какой стороны, он как золотник, свободно перемещается. А когда открывается, полностью все стороны открыты в обратку. Единственно в полости проточки на стебле клапана, когда он закрыт, есть давление. Но объем очень мал,что бы издавать эти звуки при открытии.
