Звенят пальчики но невсегда
Сообщений в теме: 184
#21 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 09:16 PM
Пробег не мал 230т я просто хочу понять, это уже приехали или ещё пошумим
#22 серега моторист
серега моторист
  • 694 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 09:38 PM
Оооо,супер!пошумим!маслеце помасленей,и ок будет !
#23 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 09:43 PM
Ясно.будем менять вязкость масла.когда прогревается всё проходит, машина едет без перебоев.ну это когда температура ДВС  под 70 гр.
Сообщение отредактировал Kay68: 09 February 2019 - 09:43 PM
#24 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 09:47 PM
Дымит при прогреве-то?
#25 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 09:52 PM
Скорей парит .не чёрный не сизый, именно белый пар.но с запахом дизеля .как прогрется не дымит и не парит, ну если только на улице не сыро и холодно
Сообщение отредактировал Kay68: 09 February 2019 - 09:53 PM
#26 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
  • Интересы:Рыбалка машина семья
Отправлено 09 February 2019 - 09:59 PM
https://youtu.be/9excJuFg9Iwвот так у меня гремит на холодную.что это хз.но сцуко пугает.а когда сильно стучит это я драйв включил.
прям как на форд транзит тнвд долбит
Ясно.будем менять вязкость масла.когда прогревается всё проходит, машина едет без перебоев.ну это когда температура ДВС  под давление масла надо проверить может на холодную насос плохо качает70 гр.
#27 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 10:05 PM
Если включить пвроде да недавно в снегопад ехал до 80 на полном приводе звенели
олный привод, проблема остаётся?
#28 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
В понедельник поеду к мотористу померяем, послушаем ,понюхаем.  Думаю Сергей моторист прав износ нужно залить масло более густое а я недавно поменял на синтетику  шеловскую 5в40.
Сообщение отредактировал Kay68: 09 February 2019 - 10:10 PM
#29 серега моторист
серега моторист
  • 694 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 10:23 PM
Добавлю ,-если   пускается при минусе(5-10) без подогревателя,и нефиг ездить к мотористу все нормуль,сороковочку и даже полусинь,заметил д20 очь дохлый по давлению(оттого и валы летят)имхо.
#30 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 10:27 PM
Пускается, но,молотить стартером нужно секунд 5-7 а стоит прогреть двс до +5 то сполтыка
Сообщение отредактировал Kay68: 09 February 2019 - 10:28 PM
#31 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 10:33 PM
На ум приходит только если проверять гидрокомпенсаторы и рокера. А при каких обстоятельствах появилось, после заправки или может стук какой был?
после заправки шелл
после заправки шелл
а вы бы не могли ,записать и выложить звук.
на холостых тишина
#32 серега моторист
серега моторист
  • 694 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 10:47 PM
Ну, не критично!,стоит отдать должное по пробегу.походит.
#33 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 09 February 2019 - 10:53 PM
Ну так сказать ,поживём увидим,если пора ему на покой, что же поделать значит нада
#34 Vahmurka
Отправлено 10 February 2019 - 12:01 AM
не пальчики это. как потеплеет полностью пройдет
#35 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 01:37 AM
Белый дым сразу после запуска - это не сгоревшая соляра, рискну предположить, что снижена компрессия, и в одном из цилиндров, больше чем в других, отсюда затруднения с запуском и неравномерная работа холодного двигателя. Но стоит поршневой нагреться и всё приходит в норму. Погуще масло, здесь пойдёт на пользу, думаю.
#36 Сергей 1982
Сергей 1982
  • 41 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 03:01 PM
так что это за проблема такая что с потепление пройдёт
#37 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 03:13 PM
Да нет собственно особых проблемм ТТТ.Был я у двух мотористов и оба сказали это форсунки цикотят.даже на ремонт разводить не стали.)))что для наших мест,странно.одна рекомендация пора лить 10в40
#38 Перс
  • 20005 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 03:17 PM
Давно лью 10/40
#39 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 03:20 PM
Давно лью 10/40
вот и я теперь буду переходить
#40 Pochtar
  • 12084 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 05:06 PM
а чего разводить то? звон форсунок не является признаком неисправности....
