Опрос. Пластиковый топливный бак увеличенного объема.
Сообщений в теме: 64
#61 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 15 October 2020 - 07:36 PM
Получил это чудо инженерной мысли из Питера (обычный, не увеличенный). Ну изделие сходу производит вид "не очень" - какие-то наплывы пластика, пыль пластиковая внутри (сложно было продуть чтоль?), штуцера не впаяны, а вкручены с прокладкой, чую раскрутится у заборного шланга... ну ладно. Снял старый бак, переставил в него заборник, клапан, пытаюсь поставить - а отверстия задние не совпадают, промах сантиметр-полтора.. Спереди хомут тоже ложится не на свое место, выштамповка чуть смещена... Чешу репу, что с этим делать. Рассверливать? Ну там остается, конечно, запасец до емкости, но как-то не комильфо.... Вообще что за фигня, бак обошелся в 23к с доставкой и такая хрень :(
Мне задние отверстия рассверливали. По поводу объема так и не понял сколько, но по ощущениям, чуть больше. Заливал до горловины с канистр, при езде по М-11 стрелка сдвинулась с места после 150 км
#62 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 09:28 AM
Вооружился сверлом и продлил отверстие. Напильником бралось не очень. Бак встал на место. Спасибо.
#63 slaw120
slaw120
  • 153 сообщений
  • Интересы:Много разных.
Отправлено 16 June 2023 - 04:55 PM
Вот, какая проблема - где-то, давно, в колее ударил бак, защита сыграла, но бензонасос повредил.  Давно на бездорожье не был, было всё нормально. Но вот месяца два назад начались проблемы с заводом. То есть, то перебой. Смотрели по компу - ничего. Кончилось тем, что на эвакуаторе притащили.. Замена бака и б\насоса. Всё купили, поставили. Бак пластиковый. Сажусь, еду на колонку, заливаю до полного. Начинает сверху бака хлестать бензин. Уплотнительное кольцо не держит. Опять снимать уплотнять. А где свежее кольцо взять? Как герметичность соблюсти?
Что делать? Может, герметиком для ремонта бензобаков (тут есть где-то упоминание) Не хотелось бы чтобы бенз тёк.
Спасибо.
#64 илья79
илья79
  • 1891 сообщений
Отправлено 16 June 2023 - 05:31 PM
Спасибо.
Резинка подходит от ВАЗ 2109, если не ошибаюсь...
А вообще лучше сначала точно убедиться откуда течёт
#65 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 16 June 2023 - 06:38 PM
https://m.vk.com/pho...photos387201051 баумец рулит,100 литров да же чуть больше
