Москва-Кабардинка
советы
Сообщений в теме: 28
#21 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 07 July 2019 - 11:43 AM
Хорошо, если это так. Не хочется думать про людей, представляющих власть плохо.
Что вот приятно удивило, так то, что в Волгограде ориентировки на автомобили ГИБДД дублируют на 15 АМ канале. В тот вечер двое кавказцев затолкали в Жигули прямо на улице девушку и увезли...
#22 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 07 July 2019 - 12:21 PM
Ну, скажем так: я не считаю что все гаишники ангелы с крыльями, но и поголовно демонами я их тоже не считаю. :) Но одно по поводу м4 точно уже на своем опыте понял: если не нарушать - то никакого интереса с их стороны к кайрону не наблюдается. :)
Надеюсь, ТС отпишется здесь о дороге, когда доберется до места. :)
#23 ДЕНИС230879
ДЕНИС230879
  • 66 сообщений
Отправлено 08 July 2019 - 10:09 PM
Добрый вечер Форумчане!Вообщем доехал вроде нормально.значит 1 пробка в Лосево минут на 30 время проезда около 15-00 объезжать думаю смысла нет, а вот около Ростова ремонт моста пробка очень очень большая,нарушал шел по обочине заняло около часа.вообщем из Москвы в 5 утра в поселке Павловское - это около 200 км от Ростова был в 21-00.кстати хорошие домики можно там снять и в принципе не дорого.А вот дальше на следующий день приключения,на серпантине на кайроне сорвало ......не знаю как правильно ,вообщем большая труба .и турбина перестала работать.не сразу сообразил,взял ещё один серпантин .и решил всё-таки попробовать сделать.все поставил на место все ок все работает.не пойму как и почему это произошло.И Форумчане подскажите как правильно она заветься,хочу заказать новую а как звать не знаю. Всем спасибо.будут вопросы по дороге пишите.
#24 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 09:55 AM
Патрубок на впуске, если я правильно понимаю? Если он не порван - то и незачем его менять. Обезжирьте посадочные места и прихватите новыми хомутами.
Если опять сорвёт - то на модулятор турбины нужно обратить внимание.
#25 ДЕНИС230879
ДЕНИС230879
  • 66 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 12:05 PM
Спасибо,так все и сделал пока катаюсь вроде подъемы выдерживает.Ребят а кто нибудь знает почему так происходит.
#26 ДЕНИС230879
ДЕНИС230879
  • 66 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 12:11 PM
Вот ещё это труба стоит сверху с права сразу под пластмассовой крышкой двигателя.как она всё-таки правильно называется, всё равно хочу поменять ,уж больно вид у нее плачевный, какая-то она вся раздутая.
#27 nap333
nap333
  • 1883 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 07:42 PM
С права по ходу авто или кагда стоишь перед открытым капотом и смотришь на двигатель?
Одна "труба" идёт от турбины на интеркулер , другая от интеркулера до ЕГР (если он не удалён) ,называются "трубы" - патрубки интеркулера ,номера не подскажу ,не менял ,не знаю. Срывать может из-за усыхания резины и соответственно ослабевает зажим хомута ,и из-за неисправности турбины или модулятора (слишком большое давление создаётся).
#28 Василий Мытищи
  • 8437 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 08:14 PM
У меня пару раз срывало после глушения ЕГР,потом два хомута поставил,больше года,пока нормально.
#29 ДЕНИС230879
ДЕНИС230879
  • 66 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 08:42 PM
Справа когда стоиш перед капотом.нашел оригинал за 2400, интересно а от других машин подходит,чтобы длинну увеличить чтобы не в натяг стояло,или не стоит заморачиваться.
