Не загорается лампочка спирали накала свечей Никогда!
Сообщений в теме: 50
#1 Big-Den52
Big-Den52
  • 18 сообщений
  • Интересы:Dj караоке
Отправлено 07 August 2019 - 10:37 AM
Доброго времени всем!Прежде чем писать свою проблему пытался найти что то об этом на форуме но у всех либо она горит либо моргает.Я купил машину не новую 2011г пробег 93000 и о том что такая лампа есть узнал из видео.У меня на приборке она вообще не горит никогда ее в глаза не видел.Пытались снять приборку думая что ее выкрутили.но туда лазить бесполезно там все закрыто и на свето диодах.Прозвонили свечи одна оказалась не рабочей заменили.Не горит!и не загорается.Сейчас пока лето и тепло и зводиться без проблем,но ту немного похолодало до 7гр ночью и стал он с утра заводиться не уверенно!!!Представляю что будет к осени и зиме.На диагностику ездил сказали Ошибка блока накаливания свечей и разрыв связи первой свечи(но мы свечу заменили)эфеекта нет!
Подскажите может кто сталкивался с такой бедой?Сам думаю на реле но оно тоже не из дешёвых и искать таким образом проблему дороговато выходит.
#2 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 11:29 AM
лампа должна загораться где то ниже ноля точно не скажу. в тёплое время не горит.
#3 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 11:50 AM
При включении зажигания, не важно летом или зимой, тест системы и лампа загорается на пару секунд. При температурах от +5 и ниже включается реле нагрева свечей.
#4 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 04:25 PM
Немного не так, летом, осенью, весной-- включается ниже +15, у меня и у некоторых других моих знакомых.
#5 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 04:35 PM
Диагностика сказала ,"Ошибка блока", от блока и пляшим. Можно попросить с другой машины поставить, другого выхода что бы не тратить лишний раз деньги не вижу.
#6 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 04:46 PM
там блок по электрике то не бог какой сложный... снимаем крышку с блока, берем мульт в руки и идем от блока к свечам...
#7 Мирон
Мирон
  • 52 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 07 August 2019 - 06:54 PM
#8 Big-Den52
Big-Den52
  • 18 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 07:00 PM
Ждём тогда холодов.Спасибо за инфу!!!!
#9 Мирон
Мирон
  • 52 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 07:03 PM
Немного не так, летом, осенью, весной-- включается ниже , 152, у меня и у некоторых других моих знакомых.
Таже халва. При продаже авто, чтобы выглядело все красиво в ЭБУ накала свечей внесли коррективы. В итоге замена замена свечей и,естественно, ЭБУ.А контролька свечей загорается от при +15 и ниже. У сына бус "Пежо ".Очень удивлён, что так реагирует реле свечей.
#10 хант
  • 3290 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 03:30 AM
Денис если при +7 уже заводиться трудновато, то следует посмотреть и слив форсунок в обратку.Если у машины нормальные форсунки и компрессия, то он (автомобиль) заводиться и без свечей накала.
#11 Big-Den52
Big-Den52
  • 18 сообщений
Отправлено 08 August 2019 - 07:30 PM
Когда на диагностике был тоже попросил чтоб форсунки посмотрели.Диагност сказал что по сканеру давление в рампе на обратке в норме.А так на шприцы не проверяли.И компрессию тоже не мерил. еще
#12 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 11:43 AM
ээээ...
по сканеру "давление" в обратке не посмотреть никак...  вообще.... она у нас "аналоговая".... с форс на трубку вентури, часть в тнвд для сугреву и смазки, часть назад в бак, там нечем мерить...
измеряют слив в обратку... мг/сек (стенды), вручную мл/сек шприцами =)
приборное давление в рампе, если может что то сказать о состоянии топливной, но только:
или - "хз что происходит", когда давление норм, или "где то жопа" когда давление, ниже либо скачками...
причем на давление в рампе может влиять и тнвд и фильтр и топливная магистраль забитая(шланги, бак и пр)...
и уже в конце всего форсы...
более того, средне-больные форсы (заводимся плохо при определенных температурах, но катаемся и не жужжим) вообще на давлении в рампе не заметны, т.к. чтобы давление ощутимо падало, надо или полностью постоянно открытый клапан иметь... а то  на нескольких форсах... либо иметь постоянно открытый распыл, возможно вкупе с клапаном... но тогда - "дым в крыму будет обеспечен"
так что, берите шприцы и измеряйте... дело элементарное,  даже сломать случайно нечего =(
#13 Big-Den52
Big-Den52
  • 18 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 11:49 AM
Понял.Спасибо!Буду мерить шприцами.Отпишу результат.Кстати при нажатии на тапку в пол дым имеется из трубы:)
#14 Big-Den52
Big-Den52
  • 18 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 02:29 PM
Сегодня проверял обратку с форсунок 1 2 3 за минуту 5мл 4 ая 7мл это норм?
#15 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 02:39 PM
новая 4 мл.... 5-7 норм....
3 - норм, спишем на погрешность измерения...
Сообщение отредактировал Pochtar: 12 August 2019 - 02:39 PM
#16 Big-Den52
Big-Den52
  • 18 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 02:46 PM
Спасибо!
#17 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 02:49 PM
Спасибо!
тогда, след этап "прозрачные шланги"... ищем воздух....
#18 Big-Den52
Big-Den52
  • 18 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 03:08 PM
Про это по подробнее есть инфа может видос?
#19 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 03:12 PM
у шао
#20 Big-Den52
Big-Den52
  • 18 сообщений
Отправлено 12 August 2019 - 03:18 PM
Так вроде понятно попробую на днях
