Рама - ржавчина, антикор, обработка
Сообщений в теме: 82
#41 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 01 December 2020 - 09:44 AM
А что по деньгам?
#42 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 01 December 2020 - 09:54 AM
А что по деньгам?
22500 р. за двойную защиту. Если делать базовую комплексную обработку, только рыжим составом - 16500 р. Но я решил, что раз уж делаю - то делать по максимуму. :)
Также забыл упомянуть, что я заранее самостоятельно снял все защиты и их крепежи и пригнал машину с голым пузом. Цель была максимально обработать раму и крепления, чтобы никакие допжелезки не мешались + экономия времени и, возможно, средств на снятие/установку. Ребята снимали сами подкрылки, брызговики и запаску (кстати, открутилась она без проблем).
#43 Перс
Отправлено 01 December 2020 - 11:20 AM
Были красивые зеленые пружины, теперь их испачкали.
А что за пружины такие?
#44 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 01 December 2020 - 05:37 PM
Dobinsons, модели в подписи. Закрасили - и хорошо, меньше в глаза бросаться будут, как по мне. :) А то до этого не надо было быть провидцем, чтобы понять что они нештатные. :)
#45 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 03 July 2021 - 10:08 PM
Делал себе тоже обработку, но сам немного улучшил: Во первых, допустили одну ошибку, это балка под раздаткой, её надо снять и обработать места на раеме и на балке, у меня машине 8 лет, с наружи вид балки был лучше чем у вас на фото, но когда снял, короче болгаркой пришлось снимать ржавчину глубина доходила до 1,5мм., саму балки и балку с заднего бампера (сверу которая, куда клипсы бампера входят) снял и отвез на пескоструй и порошковую покраску. Я отдавал на обработку гаражному мастеру, парень снимал мне бампера, бензобак с защитами выхлопной системы, пластиковые пороги (клипсы новые я заранее купил, оригинал), обробатывал конечно не дорогими составами, вонючими, но вполне надежными, результатом в принципе доволен. Раму промывал еще и внутреннюю полость специальной насадкой, по типу промывки труб. Ржавчины по кузову вообще не былоонаружено, по раме много мест но до такого что-бы слоями отходила только пожалуй два места было, это под балкой раздатки и на краю рамы с задней части под бампером справа (не знаю почему правда, но вот так.
А да, еще, все болты крепления рамы к кузову тоже откручивались и заливалось до краев в полости.
#46 шао
Отправлено 06 July 2021 - 07:39 PM
антикор на ржавчину-это все фигня  проступает по любому никуда она не девается  и три слоя краски по металлу и антикор-она прет
#47 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 07 July 2021 - 02:35 AM
антикор на ржавчину-это все фигня  проступает по любому ...
Не соглашусь полностью, если нет доступа воздуха, то реакция окисления значительно замедляется.
Особенно, если ржавая поверхность просушена, а антикор-покрытие - незастывающего типа, например, Мовиль...
Ясен пень, что ржу не остановить ничем, но хоть замедлить.
#48 шао
Отправлено 02 June 2022 - 09:09 AM
https://m.vk.com/pho...photos387201051 https://m.vk.com/pho...photos387201051 вот такая жопа под порогами,грязи много на одном пороге 16 кг точно было,все сырое,как то проникает,завтра на пескоструй рамы оцинковке и антикор,,
Сообщение отредактировал шао: 02 June 2022 - 09:13 AM
#49 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 08 June 2022 - 10:03 AM
А раму возможно новую приобрести?
#50 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 08 June 2022 - 11:58 AM
а как на учет?
#51 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 08 June 2022 - 01:26 PM
Как-то. Движки же меняют.
#52 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 08 June 2022 - 04:46 PM
Раму ни как не перерегить. Хорошо тем у кого БН
#53 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 08 June 2022 - 04:51 PM
Не знал. Ну умельцы с болгаркой и сваркой помогут?
#54 шао
Отправлено 08 June 2022 - 06:53 PM
а ты найди?сколько стоит? привезти сделать, а потом поменять- уверен что она открутится от кузова? может все таки все поломается и  гайки в кузове ваще по отлетают
#55 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 09 June 2022 - 02:53 AM
Да, это так.
По крайней мере, у нас в регионе заменить номерную раму не получится.
Хотя, теоретически можно, процесс одинаков с внесением изменений в конструкцию.
#56 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 09 June 2022 - 02:33 PM
Не понял вопрос. Если про вылечить, то в полне реально. Люди вон из кусков собирают. Но....нужен хороший сварной, который знает как правильно варить. А то порой смотришь на ремонт рамы и за голову хватаешься двумя руками
#57 шао
Отправлено 10 June 2022 - 08:06 AM
https://m.vk.com/pho...01051_457242787
https://m.vk.com/pho...01051_457242809
Вчера всю залили,сказали не отдадим,пока не высохнет,надо подкрылки ещё ставить,мовиль купил ,посмотрю камерой полости раму,если что залью,
Сообщение отредактировал шао: 10 June 2022 - 08:00 AM
#58 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 10 June 2022 - 08:07 AM
Из 2х одну сделать, без проблем с продажей дальнейшей
#59 Асуныч
Асуныч
  • 300 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 10 June 2022 - 03:46 PM
Если шва не будет в районе номера то вполне реально
#60 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 19 February 2024 - 04:46 PM
Освежу тему,за это время ещё кто-то где-то делал антикор? Москва,МО,Тамбов. Чтобы отзывы из первых уст,так сказать. Потому что предложений с высокой оценкой на Авито просто миллион,но что там в реальности-хз.
Сообщение отредактировал Русланыч: 19 February 2024 - 04:48 PM
