Что нам стоит дом построить..
Сообщений в теме: 648
#481 Василий Мытищи
  • 8848 сообщений
Отправлено 18 February 2023 - 08:17 PM
Не верю. На лето может как то , где то и то .Обычный проточный водонагреватель, сколько чего он "потянет" очень сомневаюсь.Тогда уж смотрите для бассейнов электро теплообменники. У знакомых ваашпе на дровах для такого каркасного бассейна. Полная шляпа, топят день и ночь, что бы осенью чуть теплее стала.
Тогда уж кипятильники.
Видел самодельник, от настенного котла нагрев и то, эффективнее.
#482 Янычар
  • 34596 сообщений
Отправлено 18 February 2023 - 08:26 PM
Понятно.
Будем рассматривать варианты :)
#483 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 21 February 2023 - 06:18 AM
Вопрос к электрикам:в доме,куда нужно "землю"цеплять?К распредящику,железному можно?Он ведь к шине подключён.Или на шину обязательно?
#484 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 21 February 2023 - 01:43 PM
У вас какой ввод в дом? Двухпроводка или трехпроводка? Или трехфазный, четрыре или пять жил? Доп заземление у дома есть свое?
#485 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 21 February 2023 - 02:27 PM
Ввод-3Ф и 4-й провод подсоединён к шине"земля".эта шина соеденена с эл.ящиком(он железный).Сейчас сделал контур,на улице.Куда провод от контура подсоеденить?К ящику можно?
#486 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 21 February 2023 - 03:01 PM
А если вот такого типа устройство установить.
Намного дешевле и проще, чем теплообменники конструировать.
Можно и термостат внешний приспособить.
https://www.eldorado...5-l-ch-1693740/
Не нагреет он ничего, за ночь не остынет только если.
Для нагрева комфортного нужна мощность сопоставимая с обогревом вашего прекрасного особняка.
2 варианта рабочих есть.
1 котел на дровах не менее 12 кВт.
Есть на авито бочки с теплообменниками.
https://www.avito.ru...atel_2131384434
Само собой к ним насос надо (можно бествей для фильтров).
Если эл-вом, то квт 8 надо, за сутки косарь нагорит.
https://www.avito.ru...eyna_2768110970
Дополнительно чтобы уменьшить остывание басика- установка на теплоизоляцию, на ночь накрывать покрывалом.
Сообщение отредактировал Bionder: 21 February 2023 - 03:05 PM
#487 Перс
Отправлено 21 February 2023 - 03:34 PM
Небюджетно. А парниковыми газами? :) Солнечной или ветровой энергией?
#488 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 21 February 2023 - 04:27 PM
Значит так, у вас 4-й провод это не земля, а рабочий нулевой проводник, т.е. система ТNС, и шинка эта по факту рабочий ноль. Если соедините уличный контур с этой нулевой шиной в щитке, то у вас получится система TNCS, не самая удачная для частного дома. Лучше сделать систему ТТ, т.е. для своего контура в щитке установите ещё одну шинку, это будет защитное заземление, туда же корпус щитка, и туда все желто-зеленые провода от розеток, а на шинку с четвертым проводом ввода (нуля) все нули розеток. Шину земли и шину нуля не соединять между собой в щитке и ни где! Обязательно добавить УЗО 30мА на вводе если нету! И желательно на ввод реле напряжения (но не обязательно). Не забывайте выключать рубильник на столбе перед тем как залезать в свой щиток!
Сообщение отредактировал Zeppelin: 21 February 2023 - 04:29 PM
#489 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 21 February 2023 - 05:15 PM
Не,этот 4й провод подсоединён к шине.К этой же шине подсоеденены все жёлтые провода внутренней проводки.Шина 0 отдельная,к ней подсоеденены все ноли внутренней проводки.Узо стоит,верхний контакт его(N)соединён с шиной куда приходит 4й провод с ввода и жельые провода.Нижний контакт(N)соединён с шиной 0.
Сообщение отредактировал Gena644: 21 February 2023 - 05:23 PM
#490 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 21 February 2023 - 05:38 PM
Фото в студию.
#491 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 21 February 2023 - 05:50 PM
Фото в студию.
К своему стыду не научился вставлять фото.
#492 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 21 February 2023 - 06:15 PM
Получилось!
#493 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 21 February 2023 - 06:26 PM
Автоматы пронумеровать, на дверце расшифровку сделать!
#494 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 21 February 2023 - 07:18 PM
[quote name="Gena644" post="1129764" timestamp="1676996132"]
Сообщение отредактировал Шурик1974: 21 February 2023 - 07:19 PM
#495 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 21 February 2023 - 08:58 PM
Получилось!
Выше, Александр всё верно сказал.
#496 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 21 February 2023 - 09:25 PM
Да, понятно, у вас сейчас система TNC и сделано зануление. Если не хотите делать ТТ, то сделайте TNCS, проще всего провод вашего вторичного заземления прикрутить на верхнюю шинку где кабель ввод ноль, только под свободный винт и подальше от винта вводного нуля. Но имейте ввиду, при такой системе необходимо периодически проверять состояние цепи вашего контура заземления и его сопротивление, так как при аварии на вводном нуле на столбе ваш контур заземления станет рабочим нулем. Но это не точно )
Сообщение отредактировал Zeppelin: 21 February 2023 - 09:26 PM
#497 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 21 February 2023 - 11:55 PM
А почему будет не правильно подключиться к шинке заземления с жёлто-зелёными проводами?
#498 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 22 February 2023 - 05:37 AM
Александр,там все контакты заняты,провод от контура толстый,жёсткий,неудобно его туда тянуть.Вот я и спросил :можно ли его поддсоеденить к ящику?
Алексей,верхние две шинки-это и есть земля.2нижние -0.
#499 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 22 February 2023 - 08:30 AM
Можно и к ящику но это неправильно. Лучше к шинке где защитные проводники, если нет места, то от розеток пару проводников на шинке земли совместите под один винт, а от контура толстый под освободившийся винт.
#500 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 22 February 2023 - 08:56 AM
Спасибо.Всё понятно.
Сообщение отредактировал Gena644: 22 February 2023 - 08:56 AM
