Утопил Кирьяна
Утопил
Сообщений в теме: 31
#21 Олег03
Отправлено 17 August 2020 - 06:20 AM
Абсорбер отсоединил, трубку заглушил, попробую на ходу. Если результат будет, значит абсорбир, если нет, остаётся вроде только бензонасос, все остальное вроде проверил.
Где именно отсоединил? Какую трубку заглушил?
#22 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
  • Интересы:Авиамодельный спорт
Отправлено 17 August 2020 - 10:30 AM
На дросселе снял трубку, и заглушил, почитав Ваш пост про замену бензонасоса, склоняюсь к замене оного или целиком (на экзисте 4600 оригинал) или только моторчик. Симптомы такие же как у Вас были, один в один, вопрос только почему пропажа тяги и троение начинаются после заправки, а на лампочке пропадают совсем?
#23 серега моторист
серега моторист
  • 616 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 02:32 PM
Прежде чем менять б.н.,я бы всетаки проверил давление топлива.
#24 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 03:21 PM
Проверю, но на лампочке то едет нормально. Кстати ошибся по цене на экзисте, это дизельный стоит 4500, а наш 20000,нафигачить себе разница!
#25 Василий Мытищи
  • 8572 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 04:04 PM
Так вроде не оригинал ставят,чуть меньше 1 500р.
#26 nap333
nap333
  • 1925 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 05:37 PM
Во время троения проверить бы и как на счёт массы на бак и насос?
#27 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 09:23 PM
Во время троение выкрутил свечи, белый налёт, бедная смесь, а по поводу массы не совсем понял, бак же к кузову крепится, там с массой все нормально должно быть, а на насос минус наверное через фишку приходит.
#28 nap333
nap333
  • 1925 сообщений
Отправлено 18 August 2020 - 05:52 AM
Меня смущает , то что при горящей лампочке всё востанавливается, с автоэлектрикой абракадабра бывает при плохой массе. Даже на старых вазах и газах , где небыло эл.насосов на бак подсоединялся отдельный массовый провод . У меня дизель , без эл.насоса, но кажется масса отдельно подходит.
Если стоит газ , то свечи белёсые будут , на рабочих газелях на всех у нас на работе так.
Сообщение отредактировал nap333: 18 August 2020 - 05:55 AM
#29 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 18 August 2020 - 11:33 AM
Может конечно и насос чудит, но уж больно нелогично. Я бы понял, если б это был дизель, меньше топлива - хуже тянет, но безинка-то тупо глохнуть должна с провалами. А с обраткой по топливу там всё хорошо?
#30 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
Отправлено 18 August 2020 - 02:17 PM
Что такое обратка и где она стоит? Я в этом туго понимаю.
Снял моторчик на нем вот что написано: HIC 2102-220230, этот номер по экзисту не бьется, ниже Цыфры 12092511 А, тоже не бьются, ниже Маде ин Корея, больше ничего нет, поехал за новым моторчиком, а там посмотрим, кстати ни кто не знает как снятый моторчик проверить на работоспособность?
#31 серега моторист
серега моторист
  • 616 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 07:27 AM
А зачем?,блин странный путь ты выбрал,просто проверь давл.,в рампе на хх.об,на средних,и макс производ.,с откл .регулятором,также при авар.,режиме и все,зачем такие сложности и траты!,неудивлюсь если нов насос даст тот же результат.
#32 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 11:10 AM
Все, победил! Правда есть подозрение, что и старый моторчик рабочий, а хандрил он из за того, что после воды окислились Контакты, из за чего видимо после наполнения бака возникало какое то перемыкание контактов, но это лишь предположение. Всем спасибо за участие, будет время, опишу всю историю от купания, до реанимации, опыт преобрел бесценный.
