Загорается чек при разгоне до 140 км/ч. и ухот в тупняк!
дизель чек тупит егр
Сообщений в теме: 30
#21 шао
Отправлено 31 May 2021 - 08:42 PM
Могут и форсы не выдерживать давления ,вот и сброс идет
#22 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 01 June 2021 - 09:24 AM
Форсы,совсем другие ошибки,выдают.
#23 шао
Отправлено 01 June 2021 - 04:38 PM
да ошибки другие но сбрасывать давление они могут
#24 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 01 June 2021 - 11:30 PM
Парни, привет! Сделал диагностику. Ошибка Р0108 Датчик давления турбонаддува замыкание цепи. Диагност сказал снять датчик, почистить, если не поможет, менять. Установлен на впускном коллекторе. Снял его, почистил с помощью растворителя и кисточки. Сажи было много. Поставил, выехал на трассу, разогнался до 120 км/ч и опять загорелся чек, и в тупняк.
Парни, цена нового датчика 3500 руб. Покупать?
Кто что думает?
Попроверяй сначала вакуум. Тут товарищ писал про тройничек маленький в районе вакуумного насоса...сними посмотри...возможно он забит пылью летящей с хабов. (пружины внутри ржавеют и вся эта ржа перетирается в пыль гуляющую по трубкам. У меня тройник был забит. Прочистил и все стало норм. Но это предвестник на замену хабов, модулятора под аккумулятором и клапана маленького примерно там же....
#25 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 18 June 2021 - 04:32 PM
чем дело то закончилось?
Добрый день!
Кирюша дизельный, МКПП, 2008 г.в., пробег 140 000 км., все в стоке.  За все время ни разу не загорался чек. А тут такое(
В общем, поехал в Волгоград, при разгоне до 140 км/ч (на 5 передаче естественно), загорается чек и авто уходит в аварийный режим, т.е. не набирает обороты более 2 500. Останавливаюсь не спеша, глушу, завожу заново, и поехал. Чек не горит, все ОК. При очередном разгоне примерно до 140 км/ч все повторятся. За все время в пути раз 10 останавливался, потом плюнул и не разгонялся более 130 км/ч. Так и доехал).
Парни, конечно понимаю что нужно на диагностику, предварительно, кто в курсе, куда лезть?
Подозрение у меня что клапан ЕГР забит, нужно все это хозяйство чистить! И вообще, у меня такое чувство что машина последнее время стала вялая при разгоне.
Кто что посоветует? Да, еще хотел спросить, прошивал ли кто дизель без удаления ЕГР (не хочу удалять)? Говорят можно прибавить мощи, правда или нет?
#26 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 28 June 2021 - 01:54 PM
А дело то было не в бабине))), а в ваккумных трубках. Одна из трубок, которые идут на модуляторы, была сильно глубоко вставлена в резиновый тройник, и перекрывала выход на вторую трубку. Вытащили, вставили как положено (примерно на 10 мм), и одели маленькие пластиковые хомутики на тройник (зафиксировали). И вуаля! Чек не горит, машинка побежала.
#27 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 28 June 2021 - 01:57 PM
а где делали?
#28 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 28 June 2021 - 02:24 PM
Что именно?
#29 R1DM
R1DM
  • 3 сообщений
Отправлено 26 November 2022 - 10:04 PM
Проблема в термостате! Со временем пружины в термостате слабеют и температура открывания термостата понижается, при этом меняется режим двигателя с уменьшением мощности двигателя. Мозги все это видят и включают сигналку при скорости движения 100-150 км/ч. Остановился, выключил двигатель, опять завел и едешь дальше до очередного срабатывания. У меня так было! При очередном посещении Автотеоремы заменил термостат родной на 85 градусов. Все! -проблема исчезла, динамика мотора значительно улучшилась, и даже по стрелке  индикатора температуры видно , что открывается от более высокой температуры. Теперь при любой скорости защита не срабатывает. И машина прет как новая.
#30 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 27 November 2022 - 06:58 PM
Почему ,не думаю ,что проблема может быть только в термостате,все что угодно!!!,думаю ошибку надо глянуть и все,чё гадать то!,купите емэлку вот ее,- в смарт, и всегда будете видеть что там и кто там.
Сообщение отредактировал серега моторист: 27 November 2022 - 07:05 PM
#31 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 27 November 2022 - 11:24 PM
На сколько помню, была раньше версия-разгадка данной ошибки: на каких-то режимах, видимо торможение двигателем, термостат вовремя не прикрывался, и происходило падение температуры двигателя, ЭБУ видя данный косяк, выдавал некорректно данную ошибку ...
Темы с аналогичным тегами дизель, чек, тупит, егр
