Дайте совет
Пружины
Сообщений в теме: 4
#1 ДЕНИС230879
ДЕНИС230879
  • 66 сообщений
Отправлено 27 June 2021 - 09:54 PM
Добрый вечер форумчане!Вопрос такой . Установил себе пружины Фобос переднии 14913 и заднии Фобос 45131.Высота от ступицы до крыла зад и перед по 54 см ,вибрации нет! Только вот перед плавает как по волнам,и на лежачих полицейских сильный удар.Вопрос такой. Что бы убрать этот дефект надо перевернуть чашки и все или ещё подкладывать шайбы..Или всё-таки придется покупать другие амортизаторы ,что не очень хочется. Ответьте пожалуйста.заранее спасибо.Прочитал эту тему но так и не понял под какие пружины нужно чашки переделывать под какие нет.Все амортизаторы родные.Извиняюсь за возможный дубль темы.
#2 dim72
dim72
  • 11 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,встречи с друзьями,дача
Отправлено 30 June 2021 - 08:25 PM
Либо переварить чашки, либо шайбы, чего тебе проще.
#3 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 03 July 2021 - 02:04 PM
Помогите советом . Больше года с периодичностью 1-3 месяцев  происходит следующее: выскакивает чек на 1-3 секунду , происходит треск в моторе, машина в этот момент тупит . Потом чек пропадает и  минимум месяц  проблема не  появляется. Ошибки  появляются такие   P1148, P191, P1103. P191 - неправильное значение с датчика топлива в рампе. Это всегда происходит на полу-прогретом моторе  и при небольшой скорости по городу, зимой или летом без разницы. Ни в начале движения ни на скорости пробела не появляется. Ошибки скидываю ланчем и месяц никаких ошибок до срабатывая этого глюка. Смотрел ланчем , давление топлива растет идеально при ускорении. Куда копать  не пойму ? Если бы было что то с топливной или например завоздушка, то проблема бы выразила чаще . Датчик топлива тоже не может   так редко глючить . Есть предположение что контакт теряется в проводке от эбу до датчика.
#4 Vahmurka
Отправлено 04 July 2021 - 10:34 PM
тряси разъем за расширительным бачком
#5 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 05 July 2021 - 02:54 AM
Думал про него. Надо его почистить.
Темы с аналогичным тегами Пружины
