При нагрузки на педаль газа, двигатель жужит.
Сообщений в теме: 36
#21 sguwenka
sguwenka
  • 13 сообщений
Отправлено 02 June 2022 - 07:47 PM
если у вас при подключении полного привода звук пропадает, то в первую очередь смотрите дешёвые поломки.
до покупки новых хабов гораздо дешевле и проще сначала прочистить трубки и клапаны в вакуумной системе. Поверьте, это проще чем кажется - трубки все отсоединяются, промываются и ставятся обратно за 30 минут.
У меня когда хабы захрустели, то по совету с форума так и сделал - из шлангов и клапанов куча грязи и песка вышло, и клапаны стали норм работать. Поставил на вход вазовский топливный фильтр, и теперь не переживаю.
#22 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1003 сообщений
Отправлено 05 June 2022 - 07:10 AM
Нашел мастера из г. Железнодорожного Мос. обл. Он занимается ремонтом и восстановлением хабов с дополнением фильтров.  На видео мне понравилась его работа и четкое объяснение что куда и зачем. В июле поеду к нему и потом отпишусь. Не знаю, может он тоже в нашем клубе. Зовут Петр.
#23 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 155 сообщений
Отправлено 05 June 2022 - 09:32 AM
Мусовод.он и по мостам мастер.
Сообщение отредактировал Сергей Желдор: 05 June 2022 - 09:34 AM
#24 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 740 сообщений
Отправлено 17 June 2022 - 04:55 PM
Если ты про Восток Подмосковья, то да, тебе понравиться Петр https://www.youtube.com/c/StratusOvod. Правда дорогова-то у него, но шарит.
Ещё в Балашихе есть Устымыч Сергей https://www.youtube....Af6vzGUInhSp1Cw, у него ютуб-канал. Тоже шарит в движках и т.д.
#25 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1003 сообщений
Отправлено 26 July 2022 - 08:54 AM
ЭПОПЕЯ с хабами продолжается. Достал навые хабы, нашел опытного мастера не далеко от себя и вот моя машинка на подъёмнике. Весь процесс происходил у меня на глазах. Сняли старые хабы. Продули трубки вакуума сжатым воздухом. Поставили навые хабы, Поставили новые клапана. Проверили колесом. Все прекрасно. Выехал на трассу и вот опять при усилении педали газа на третьей и четвертой передачи снова жужание, но реже чем было. Вернее с такой последовательностью на старых хабах все и началось. Что теперь делать?? Куда лезть? Мастер с таким впервые сталкивается. Пока в раздумьях. Ктонибудь посоветуйте - буду благодарен.
#26 Василий Мытищи
  • 8474 сообщений
Отправлено 26 July 2022 - 10:31 AM
У меня актуатор турбины верещал,там сбоку экран.При нажатии ,звук пропадал.Одел и затянул ленточный хомут по корпусу,тишина.Еще "говорят" сам модулятор "поет". https://www.drive2.r...46566962921940/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 26 July 2022 - 10:33 AM
#27 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1003 сообщений
Отправлено 26 July 2022 - 12:32 PM
Так у вас дизель, а у меня бензинка.
#28 Василий Мытищи
  • 8474 сообщений
Отправлено 26 July 2022 - 01:18 PM
Ну звините,я с телефона,да и жара.Прям странно,раз ХАБы сменили,а звуки есть.
#29 ПИОНЕР
  • 4249 сообщений
Отправлено 26 July 2022 - 11:21 PM
Ну так я ж Вам уже писал, пост №14...Чтобы разобраться в проблеме, нужно вникать самому, либо искать знающего мастера с опытом подобного ремонта. Ещё раз в двух словах: проверяем сколько держится вакуум после выключения двигателя до начала включения хабов. Как минимум должно быть минут 4-5... Если меньше, путём последовательного исключения, ищем место утечки вакуума и только потом меняем детали...
#30 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 27 July 2022 - 07:44 AM
Если у вас впускной коллектор старого образца, то проверьте заглушки. Бывает от старости они просто выпадают или рассыхаются. Проверьте магистраль абсорбер дросельная заслонка, бывает там негерметично.
#31 серега моторист
серега моторист
  • 601 сообщений
Отправлено 27 July 2022 - 06:16 PM
А что хабы были дырявые или пружина здохла?,при снятии???,если нет,то не с того мастера начали!, запорные клапана промыть,также саленоид и вся проблема.
Сообщение отредактировал серега моторист: 27 July 2022 - 06:16 PM
#32 серега моторист
серега моторист
  • 601 сообщений
Отправлено 27 July 2022 - 08:36 PM
Добавлю на дизеле ещё и 2м маховик,добавит толчков,особенно когда скорость не соответствует передачи!
#33 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1003 сообщений
Отправлено 30 July 2022 - 08:27 AM
Удивление да и только! Записался вновь к мастеру который менял хабы. Да пока ездил пару дней, треск при нагрузке исчез. Двигатель исправно мурлыкает. Как будто не чего не произошло. Пока нет проблем и я наблюдаю за Зубренком.
#34 ПИОНЕР
  • 4249 сообщений
Отправлено 30 July 2022 - 10:54 AM
А хабы-то размыкаются точно, оба? Или может уже всегда включены?)
#35 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1003 сообщений
Отправлено 30 July 2022 - 09:04 PM
Ехал по трассе и на скорости 50-60 км включал мост. Не большой толчок, загорелась лампа включения и прибавились обороты. Мост передний включен. Проехал несколько минут не увеличивая скорости и после выключил мост. Лампочка погасла после перегазовки, мост отключился а видно по тому что как бы сзади кто то толкает.  Вот и вся проверка. Полет пока нормальный.
#36 серега моторист
серега моторист
  • 601 сообщений
Отправлено 30 July 2022 - 09:07 PM
А у нас то удивление!!!
#37 ПИОНЕР
  • 4249 сообщений
Отправлено 30 July 2022 - 10:15 PM
Не, вы не поняли, если у вас вдруг совсем упал вакуум, то хабы вообще не будут выключаться, и вы это вообще никак не заметите. Полный привод также будет исправно включаться и выключаться, треска также никакого не будет. Т.е. это вариант, когда рассоединили вакуумную магистраль ...
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 30 July 2022 - 10:20 PM
