Стартер на дизеле
#21
Отправлено 12 December 2022 - 08:32 AM
#22
Отправлено 13 December 2022 - 11:07 AM
У которой низкая темпетатура застывания , чтобы не густела при небольшом минусе.
Там такой маленький зазор, не знаю...любая смазка будет со временем сохнуть, а если ещё и пыль туда как попадает.... ![]()
#23
Отправлено 13 December 2022 - 11:12 AM
Еще раз, стартеры разные. Косяк один.. Дважды в одну воронку? Маловероятно.
Остается электрика.
Когда ключом гаечным замыкаете контакты втягивающего шевелите чуток провод и контакт появляется. Попробуйте вдвоем один держит включенным на запуск ключ, второй шевелит провода и контакты палочкой какой либо. Глядишь увидите где собака зарыта.
Может быть....Силовые вряд ли, притухали б лампы. Может 50 провод реле? хз ну ладно бы если раз открутился, постоянно контакт на холоде пропадает?
Нужно будет попробовать доп. провод туда подкрутить и прям на + АКБ, когда не крутит, помнится на Жигулях такая тема помогала
#24
Отправлено 13 December 2022 - 05:17 PM
#25
Отправлено 13 December 2022 - 05:36 PM
Уточню, силовой тот что идет на стартер... Потому лампы притухать не будут.
Если у силового провода плохой контакт, то получается следующая картина: втягивающее исправно соединяет основные силовые контакты, но большое сопротивление в контактах силовых проводов, ограничивает ток, и стартер не в силах прокрутить коленвал, но потребление тока всё равно приличное, что приводит к просадке напряжения и обычно к притуханию ламп...
#26
Отправлено 13 December 2022 - 06:43 PM
Это в случае, если хоть что то проводит этот контакт. А теперь допустим, что сопротивление очень велико. Тогда и стартер не шелохнется и лампы не притухнут заметно
Или, сорри... вроде я помню, втягивающее щелкает. Или оно молчит?
#27
Отправлено 13 December 2022 - 09:50 PM
Щёлкает...если совсем плохой контакт, то маловероятно, что он с 10 попытки, вдруг...резко улучшался и стартер начинал бодро крутить, но....всё может быть.
