Не запускается двигатель 2.3 объём
Сообщений в теме: 26
#1 DEN81
DEN81
  • 18 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 02:36 PM
Приветствую всех. Владею кайроном всего неделю,2013 год выпуск. Катался вчера целый день, всё норм было, а сегодня с утра отказался запускаться. Стартер крутит, искра есть, топливо поступает. АКБ уже второй раз посадил. Свечи тоже прокаливал. Уже не знаю куда лезть.
#2 Zeppelin
Zeppelin
  • 478 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 21 December 2022 - 02:46 PM
Вспышки есть или нет? При прокрутках схватывает или нет?
#3 DEN81
DEN81
  • 18 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 02:56 PM
да схватывает, но не запускается
#4 Zeppelin
Zeppelin
  • 478 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 21 December 2022 - 03:10 PM
Попробуйте выжать педаль газа до упора и запускать так. А вообще начинать нужно с замены свечей зажигания, если они уже не новые тем более. Может одна из катушек зажигания крякнула. Как вариант не хватает давления топлива в рампе, или не дай бог перескок цепи ГРМ. Ну может катализатор ещё внезапно рассыпался и забил трубу. А, ну ещё может форсунки грязи хватанули.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 21 December 2022 - 03:18 PM
#5 DEN81
DEN81
  • 18 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 03:18 PM
с выжатой педалью пробовал. свечи даже иридевые ставил. катушки на искру когда проверял каждую проверил. цепь не знаю. покрутишь стартером вроде схватывает,а потом перестаёт,выкручиваешь свечи они мокрые,и по новой жарить их.искра мощная со всех свечей
#6 холмогорец
  • 2528 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 04:29 PM
Думаю виноват блок управления двигателем ( или какой то датчик) , он дает команду на обогащение топливной смеси и свечи заливает. Такое бывало на инжекторных вазах когда датчик температуры двигателя давал на блок не правильные данные и был перелив бензина. Это исправляли подогрев датчика зажигалкой и он давал нужные данные. Читай тут может найдешь причину.    https://yandex.ru/se...src=suggest_Nin
#7 DEN81
DEN81
  • 18 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 04:32 PM
уже завтра попробую датчик подогреть.
#8 glider
glider
  • 1147 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 07:47 PM
Раз все есть, искра, бензин.
То датчики коленвала распредвала отбрасываем, мозги отбрасываем.
Значит или не вовремя или смесь не та - нет воздуха (много бензина).
На смесе образование влияет по датчикам - температурный тосола, температурный воздуха, абсолютного давления воздуха, лямбда.
Снимай впуск с дросселя, смотри туда, пробуй запускать.
Дальше после сработает бензонасоса открути колпачка на топливной рейке, там ниппель его нажми, если брызнет нормально, то давление бензина есть.
Метки ГРМ в последнюю очередь проверял бы.
Первое что бы сделал, посмотрел ошибки.
Сейчас это не дорого, самый простой елм327 все может.
#9 ПИОНЕР
  • 4241 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 10:19 PM
Попробуй заводить разным способом: сначала с нажатой педалью газа, если смесь богатая. Если не прокатило, попробуй одновременно с прокруткой , постоянно нажимать и отпускать газ, как на карбюраторной машине (это если смесь бедная должно помочь). Датчик сначала попробуй, просто отключи.
Проверь заглушки на впускном коллекторе, нет ли трещин...
#10 Uygur
  • 9319 сообщений
Отправлено 22 December 2022 - 02:44 AM
Единственное толковое предложение.
Это же не тачка садовая.
:drag:
Гадаете на ладошке...
И, что - подсказать не можете человеку - есть же тема специальная http://kyron-clan.ru...нзин-23/page-13
#11 DEN81
DEN81
  • 18 сообщений
Отправлено 22 December 2022 - 01:51 PM
проверил сегодня датчики температурные мультиметром, сопротивление в норме. купил елмку,подключил,выдало старые ошибки по которым было устранено. сбросил их,а двигло не запускается всё равно
#12 DEN81
DEN81
  • 18 сообщений
Отправлено 22 December 2022 - 02:04 PM
датчик пробовал отключал, на приборке сразу индикатор моргает перегрева и зумер орёт,а так же вентилятор включается. с педалью пробовал по всякому, схватывает,но не запускается. по коллектору, когда  у прошлого хозяина ещё смотрел на диагностику загоняли,там диагност на заведённую,на впускной тракт брызгал карб, дигун не как не реагировал, а это значит что подсоса вуздуха нет. там же на диагностике показало что косяк в лямбике,дмрв(которого у нас нет),датчик температуры всасываемого воздуха(как позже оказалось что просто разъём сломан).всё было устранено мной,на что я с продавцом торганулся.
#13 glider
glider
  • 1147 сообщений
Отправлено 22 December 2022 - 02:16 PM
Впуск с дросселя снимал?
#14 DEN81
DEN81
  • 18 сообщений
Отправлено 22 December 2022 - 04:41 PM
сам дросель не снимал. воздуховод от фильтра до дроселя да
#15 DEN81
DEN81
  • 18 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 09:45 AM
перепробовал всё .никак не хочет запускатся. акум снова на зарядке. елмка ошибок не выдаёт. куда копать уже голову свою сломал.
#16 glider
glider
  • 1147 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 09:57 AM
Компрессия, давление топлива?
#17 Uygur
  • 9319 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 11:28 AM
Поскольку отдельные вспышки имеются, возникает вопрос о проверке фаз двигателя.
Сначала выставить ВМТ и т.д. ...
Ельм, кстати, - это эрзац-сканер, ошибки может игнорировать.
#18 ПИОНЕР
  • 4241 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 11:55 AM
Также проверить (легко сказать) датчики коленвала и распредвала, импульсы от них могут идти, но "кривые".
#19 DEN81
DEN81
  • 18 сообщений
Отправлено 25 December 2022 - 02:49 PM
давление топлива на рампе присутствует. откручивал заглушку на рампе так еще по резьбе сать начало. компресию проверить нет компрессометра. хотя вчера жену заставил помочь,покрутить стартером на проверку искры повторно,так свечи которые в колодцы закидывал ,но не закручивал по вылетали что собирать пришлось под авто, а значит компрессия присутствует.
в инете нашел как их проверить, много разных способов. проверил всё в норме. но если они кривые импульсы передают как выяснить? или проще их новые взять для полной уверености?
процедуру можно узнать как что и в какой последовательности, и что смотреть?
Сообщение отредактировал DEN81: 25 December 2022 - 02:58 PM
#20 Uygur
  • 9319 сообщений
Отправлено 26 December 2022 - 02:41 AM
Ищите установки меток в Яндексе поиском. :dolf_ru_275:
Например:
 https://yandex.ru/se...t_Pers&lr=11212
Затем, в открывшемся списке щелкаете раздел "Картинки".
Перещелкивая картинки вправо, ищете те, что описывают замену цепи, прокладки ГБЦ и т.п. темы на моторах 2.3 для Кайрона, Актиона, Муссо, Корандо, Мерседес с мотором М111.
:dolf_ru_275:
Таким путем можно найти нужные материалы с обязательным выставлением (проверкой) меток ГРМ.
Например:
https://www.army.co...._taki_pravil_n/
https://korandovod.r...g23d-23-бензин/
Но это только один из вариантов поиска неисправности.
