Прогнила рама
Сообщений в теме: 108
#41 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 12:21 PM
Ну,нормально за эту цену.Сам доволен работой?
Вполне
антикор при покупке делали?
Нет. Не делал.
#42 Bionder
  • 16774 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 12:37 PM
Вполне
Нет. Не делал.
Я тоже не делал, не думал, что так долго ездить придется).
ну вот, теперь еще 5 лет в строю будет.
#43 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 01:28 PM
Рама гниет, что делать с ней еще не решил
#44 холмогорец
  • 2571 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 01:30 PM
Мою крепкую раму прошли антикором , а у родственицы пришлось снимать кузов и варить раму.  Все по приемлимой  цене прошлого года.
#45 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 10 January 2024 - 01:35 PM
Какой смысл, если внутри песок с солью,постоянно влажный?имхо.
#46 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 02:28 PM
Так обычно промывают и сушат раму внутри... А потом уже заливка жижи идёт
#47 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 02:34 PM
Я обычно летом изнутри насадкой для труб промывают мойкой, потом жирно проливаю, преобр рж и сушу. а потом заливаю жижей... Состав жижи зависит от больной моей фантазии и что под рукой... Или пушсало или морская консерв.. Смазка+млвиль... Минус, нужны тёплые дни... И вонища адская потом с неделю...
#48 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 02:50 PM
Нынче ,летом,была такая мысль.Но глянул:туда ещё как то воду можно загнать,а оттуда ведь ещё и песок должен вылиться.Х.з.откуда ему выходить оттуда?
Да не неделю,а две min,нсли с мовилем. Хотя это уже второе дело.
Сообщение отредактировал Gena644: 10 January 2024 - 02:54 PM
#49 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 02:58 PM
Бампера снимай и мой... Выгнать песок не проблема.... Просушить хорошо - проблема...
#50 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 03:07 PM
Надо заняться летом,13 лет уже.
#51 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 03:18 PM
насадка для чистки канализ. труб для керхера... любая едкая пена.... я брал неск канистр grass для чистки двигла....
https://grass.su/pro...anistra_5_8_kg/
снять как минимум 1 бампер, чтобы внутрь рамы ввести шланг... и понеслась...
дальше мовильницей преобр ржавчины вдуть... я брал канистры какой то белорусский... дешево...
едкий, что блин, руки сжег...
#52 Zeppelin
Zeppelin
  • 492 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 10 January 2024 - 03:39 PM
Машина была хорошо заантикорена в принципе с новья импортным восковым антикором. Прошлым летом на даче промыл раму первый раз изнутри керхером со шлангом для промывки труб, земли вытекло немерянно, а также вымыл днище и раму снаружи как смог из лежачего положения. Просыхала недельку. Потом лежа на спине где мог подлезть болгаркой счистил очаги коррозии где мог подлезть снаружи рамы, кузов не трогал он в идеале. Эти места закрасил хаммерайтом. После всю раму и пороги кузова изнутри задул пушсалом в литровых баллонах с длинными трубками (вышло недешево, как ожидалось сначала), снаружи раму и днище вымазал тонким слоем пушсалом уже из банки с помощью кисти и сына ))). Снимал передние подкрылки, задние подкрылки, задний бампер и накладки порогов. Пороги и арки кузова тоже и мазал и брызгал пушсалом внутрь. Самое пристальное внимание нашей раме нужно начиная с задних арок и до заднего бампера, там самые большие очаги коррозии снаружи и изнутри. На кузове особенное внимание к углам передних колесных арок, где стык подкрылка, брызговика, и накладки порога, там с полведра мокрой земли. Также смотреть и мазать нужно отбортовку порогов под пластиковыми накладками. Кстати по порогам, можно просто окрутить нижние и торцевые саморезы накладок и далее отгибать пластик вверх немного можно не отщелкивая верхние защелки, они одноразовые и совсем не дешевые. Естественно все работы не за один день. К следующему лету уже делаю баллон из бутылки с длинной трубкой чтоб задувать везде жидкое пушсало компрессором для подкачки шин, а не кистью и дорогими баллончиками. А всё началось просто с желания подкрасить фаркоп ))) Делал в августе, вонища ужасная была месяц примерно, после терпимо, через 3-4 месяца уже и вовсе нет запаха.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 10 January 2024 - 03:44 PM
#53 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 03:56 PM
А что не Мовилем?Он хуже или дороже?
#54 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 04:21 PM
он другой, на мой взгляд он не дает достаточного по толщине слоя покрытия....
его хорошо вливать в полости кузова... пороги...
сухую чистую раму надо жирным слоем мазать...
#55 Zeppelin
Zeppelin
  • 492 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 10 January 2024 - 04:27 PM
Да, мовиль высыхает за год, а пушсало подольше жир держит.
#56 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 04:53 PM
Пушсало разводят чем?Я все машины мовилил.
Сообщение отредактировал Gena644: 10 January 2024 - 04:54 PM
#57 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 05:18 PM
Грел, лил в-спирит.... Есть уже жидкое в баллонах...
#58 Zeppelin
Zeppelin
  • 492 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 11 January 2024 - 09:28 AM
Из проверенных: Ойл-райт, Элтранс. В банках, мягкое, желтое, запах терпимый, можно наносить кистью. На банках написано: с ингибиторами коррозии, можно греть, а можно разводить уайт-спиритом до жидкого состояния.
#59 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 10:22 AM
Почему то не на слуху они.Мовиль,пушсало,растоп,отработка.
#60 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 11:18 AM
Помню в детстве с Батей всю его (нашу) "шестерку" и пушсалом и мовилем и авиационным суриком обмазали.... Ни единого не обмазанного места не осталось.... Один хер сгнила.....))))  :lol:
