Тормозная система
Сообщений в теме: 268
#261 Bionder
  • 17117 сообщений
Отправлено 04 July 2026 - 09:39 AM
Развальцовка тормозных трубок стальных и медных 3/16 (4,75mm)
https://ozon.ru/t/OL5fFhf
Такой в продаже есть набор
#262 Bionder
  • 17117 сообщений
Отправлено 04 July 2026 - 11:07 AM
набор для замены тормозухи
https://www.ozon.ru/...lhA4gWrkh90k2Ao
#263 Driver
  • 18315 сообщений
Отправлено 04 July 2026 - 11:34 AM
Гараж  надо иметь чтобы самостоятельно обслуживать то что возможно,а так то сейчас чего только  нет
Сообщение отредактировал Driver: 04 July 2026 - 11:34 AM
#264 Bionder
  • 17117 сообщений
Отправлено 04 July 2026 - 12:50 PM
Я больше на даче люблю, на лужайке.
#265 Driver
  • 18315 сообщений
Отправлено 04 July 2026 - 03:00 PM
Да если с пивом то можно и не торопиться с ремонтом.
#266 Bionder
  • 17117 сообщений
Отправлено 04 July 2026 - 03:59 PM
Кто понял жизнь, тот не торопится
#267 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 04 July 2026 - 08:53 PM
Почитал краем глаза! Столько сложностей. Диву даешься. Была у меня такая проблема , ковырялся с суппортами задними и как то не придал значения , что трубки подгнили, как всегда, гром не грянет... Потом утром лужа под машиной пока доехал до работы бачек тормозной опустел. Заехал на яму...трубке конец. Позвонил в магазин , сказали оригинал дорого ...снимай трубки , вези к нам  и мы тебе медные дадим нужной длины. Они рулеткой измерили все три. Это к обоим задним колесам и центральную от тройника ( она где то в районе рулевой рейки соединяется через переходник , а дальше заводская идет наверх и она, как новая), что стоит в районе заднего колеса левого под аркой и ее защитой. Прямо готовые медные сняли с крючка...чуть подлиннее конечно лишние 5 см. всегда есть куда загнуть. Штуцера на месте единственное под другой ключ, вроде был на 10мм. А пришлось докупить на 11 мм. Приехал на работу, согнул медные , как нужно. Где надо в трущихся местах термоусадку поставил ( скажу , что у меня на работе термоусадка профессиональная , а не то  что в магазинах продается).Кому то придется использовать изоленту и свои хитрости. Поставил , не так там все просто конечно , но решаемо. Залил новой жидкости , благо бочек пустой. Взял палку нужной длины, надавил на тормоз , второй конец упер в сидение пошел отвернул спускник на суппорте...слил, затянул и так раз десять для одного колеса и десять для другого. И все дела. Какой грибок , я даже не смотрел , как они там развальцованы, какой развальцовыватель , какая приспособа за 3000 р. с озона. Нафиг все эти премудрости ?
#268 серега моторист
серега моторист
  • 719 сообщений
Отправлено 05 July 2026 - 12:47 PM
соглашусь,но все таки нужно обращать внимание куда идет конус,а куда грибок,ано может и прокатит и затянется без подтёков,а может и нет ,ответные части для грибка,и воронки разные,корейцы намисюкали смешав евро с япами.
#269 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 July 2026 - 09:01 AM
Всем спасибо! Обрёл кучу информации! Видимо наболело у многих. Никак не ожидал такой реакции ... :wacko3:
