Тормозная система
Сообщений в теме: 268
#221 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 26 May 2021 - 06:51 PM
Измерь длину трубки от гайки до гайки и купи медную сразу завальцованную и с гайками.
Замена элементарная.
Скорее всего резьба м10х1, Вальцовка двойной конус.
Я менял, дольше прокачивать.
#222 Бобби
Бобби
  • 16 сообщений
Отправлено 26 May 2021 - 07:02 PM
Спасибо, завтра залезу в яму померю!
#223 шао
Отправлено 28 May 2021 - 08:08 AM
10 шаг ,один,метра 4 на каждую сторону
#224 selm
selm
  • 73 сообщений
Отправлено 01 August 2021 - 06:32 PM
Приветствую форумчан
Менял колодки, смазывал направляющие, справа спереди заметил такую фигню
Когда прикручиваешь суппорт, один болт при закручивании зажимает колодки на направляющей, которая без пластмассовой вставки, попробывал поменять местами верх низ то же самое на этой самой направляющей, померил обе, одна другой чуть короче, со вставкой длиннее, при постановке этой короткой между ухом суппорта и гайкой направляющей расстояние равное разности длины, выходит, что из за этого занимает колодки с этой стороны, где короче направляющая
Может кто сталкивался с этим?
С левой стороны заметил, что стоят и верхняя и нижняя со вставками и там все нормально работает
Может купить со вставкой и поставить, вместо короткой?
Посоветуйте пожалуйста
#225 Damir
Damir
  • 2 сообщений
Отправлено 26 March 2022 - 07:59 PM
всем привет, может кто подсказать рем комплект на главный тормозной цилиндр. спасибо!))
#226 Олег03
Отправлено 28 March 2022 - 03:46 AM
это ссылка на отчет по ремонту ГТЦ на Рекстоне
у него ГТЦ номер BM1110973 Mando, ремкомплект использован Autofren D1772
у меня ГТЦ BM1110972 Mando
хз, подойдет ли Autofren D1772
ps пошарил в каталоге Autofren у них на сайте, про ГТЦ на Кайрон не нашел информацию
если найдешь отпишись
Сообщение отредактировал Олег03: 28 March 2022 - 03:47 AM
#227 Damir
Damir
  • 2 сообщений
Отправлено 28 March 2022 - 01:58 PM
перед тем как писать я искал по каталогам, информации нет.,думал может кто методом тыка удачно смог подобрать. спасибо за ответ
#228 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 09:25 PM
Вечер добрый, подскажите пожалуйста номер тормазной трубки от АВS к заднему мосту или чем её заменить.
#229 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 22 April 2022 - 05:33 PM
Вечер добрый, подскажите пожалуйста номер тормозной трубки от АВS к заднему мосту или чем её заменить.
Вопрос снят, установлена медная.
#230 Олег03
Отправлено 27 April 2022 - 11:10 AM
чем закончились изыскания?
#231 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 23 April 2024 - 08:33 PM
Добрый вечер, две недели не ездил на Кайроне, утром собрался в город, завел, на панели загорелся стоп тормозов, полез смотреть - тормозной жижи в банке нет. Долил до полного, лампа погасла но тормоза вялые, под машиной всё сухо пролез всё по три раза, так и не понял куда ушла тормозная жижа. Прошу совета клуба.
Сообщение отредактировал shunin: 23 April 2024 - 08:34 PM
#232 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 23 April 2024 - 09:05 PM
Попробуй внутри вакуумного усилителя посмотреть.
#233 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 24 April 2024 - 08:38 AM
Как? Там клапан на входе
#234 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 25 April 2024 - 07:53 AM
Если пропускает задняя манжета в главном тормозном , то жидкость может наполнять вакуумный усилитель. Можно вытащить обратный клапан и просунуть вниз что-нибудь , провод например, если будет мокрый , то ГТЦ под замену.
#235 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 25 April 2024 - 05:29 PM
спасибо залезу посмотрю
Сообщение отредактировал shunin: 25 April 2024 - 05:30 PM
#236 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 29 April 2024 - 09:13 PM
Залез, посмотрел там всё сухо. Остаётся вопрос куда ушла тормозная жидкость?
#237 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 30 April 2024 - 02:33 PM
Ещё как вариант, цилиндры сцепления...
#238 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 30 April 2024 - 08:45 PM
У меня автомат
#239 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 25 June 2024 - 04:05 PM
отписываюсь. На топливном баке сверху было много грязи и через дырочку в тормозной магистрали текло на эту грязь, поэтому снизу всё было сухо. Снял задний левый подкрылок, убрал грязь и поокачивая тормоза увидел капли. Отогнал в ремонт на замену всех трубок.
#240 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 26 June 2024 - 10:03 AM
Трубки будут по месту делать?
