Тормозная система
Сообщений в теме: 268
#181 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 10:26 AM
Есть специальные станки для этих целей.
У меня в мороз тормозит колом почти. Думаю всю тормозуху поменять, где то то воздух.
#182 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 10:29 AM
Как ты себе это представляешь?
Приблуду к ступице подгоняют и точат диск сразу с двух сторон, только колесо надо снять
https://sto-borodach...otochka-diskov/
и суппорт тормозной , очевидно, ещё откинуть.
Сообщение отредактировал Перс: 25 February 2020 - 10:33 AM
#183 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 10:48 AM
Ну понятно,лёгкие пути нам не нужны.Эта приблуда насколько видно по фото наждак.Диск в принципе должен протачиваться с одной установки и снаружи и изнутри,но можно и переставить в патроне.Чистота проточки диска -залог долговечности т колодок и дисбаланса.Тут же не проточка,а обдирание наждаком.к тому же ни о какой точности речь идти не может,диск может играть за счёт люфта в подшипнике.Вообщем лично для меня это даже не вариант от слова совсем.
#184 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 10:58 AM
Ну да,коленчатый вал шлифуют.Какая уж там точность.
#185 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 11:06 AM
Наждаком? Наждак у нас обычно в понимании это абразивный круг, а тут резцами точат сразу с двух сторон.
Это лучший вариант, чем снимать и тащить на токарку. Так как точится именно от посадки диска, как и колодки будут по нему ездить.
Но обычно проще диски поменять.
#186 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 11:14 AM
Мне в сервисе разных, прокачивали не по одному разу.
Толку 0.
Один раз уговорил прокачать на Scan100 через блок ABS, сало получше, но не продолжительное время (на пару нажатий).
Заметил как отъезжаешь от парковки до 100м  тормоза супер, после 500м валкость.
#187 Перс
  • 20014 сообщений
Точат двумя токарными резцами, не наждак, получается лучше, чем точить снятый диск.
https://youtu.be/MvojrYwuzbg
Сообщение отредактировал Перс: 25 February 2020 - 11:21 AM
#188 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 11:16 AM
У меня тормозит охреннно, как зверюга, но только раза 3-4 с утра, потом тормоза вяленькие.
Кто-нить пробовал протачивать тормозные диски без съёма?
В сервисах на спец установках делают. Точат нормально, сам не точил, предпочитаю замену. Точат резцами сразу с двух сторон. Это не ново, точат так уж как лет 10.
#189 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 12:03 PM
Как и колеса на не ведущих осях балансируют не снимая не один десяток лет.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 25 February 2020 - 12:04 PM
#190 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 02:10 PM
Ну да,резцами протачивают.Вероятно и хорошо протачивают,всё зависит от цены этого метода или на токарном станке  снятый диск  обработать.
#191 Kukas
Отправлено 25 February 2020 - 07:46 PM
И самое главное, после этого нет биения диска, а вот если снимать и точить на токарном станке, бывает биение.
#192 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 06:35 AM
Ну ладно,убедили дедушку новыми технологиями.
#193 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 07:59 AM
И не только проверял. А с пристрастием все перебирал.
А диагностику комп. тормозов (АБС) делали ?
думаю нет. а что это?
сколько спрашивал никогда не предлагали и говорят нет никаких диагностик. Кроме стенда при прохождении гос.осмотра ежегодного. Там делал сказали в допуске, но могло б быть и лучше. Цифр к сожалению нет.
Когда перебирали ручник, то он держит лучше чем педалью.
#194 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 11:48 AM
А что, при "ватных тормозах" на клапан в вакуумном усилителе тормозов никто не грешит?
Вполне реальная причина, и необязательно клапан в вакуумнике должен сифонить, - может и наоборот.
#195 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 26 February 2020 - 12:18 PM
Вот точно, как и у меня, 2-3 торможения в начале поездки очень эффективные, а потом "как обычно", вяловатые... Тормоза прокачивал, не помогало... Вакуумник?
#196 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 05:30 PM
У меня бензинка. говорят нет "шарика" западающего на дизелях
Диагностика электронного блока АБС. Возможно в нем проблемы. Думаю что там и ошибки посмотреть и правильную работу абс. Но это нужен сканер + спец с мозгами.
в сервисе читали. говорили ошибок нет. насколько все читали не знаю, в автотеореме-москва читали и пытались делать, результат ноль.
#197 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 06:17 PM
Ну не может просто так , чтобы на всех нормальных авто стираются перед быстрей (как и на большинство наших) А на некоторых в том числе моей и вашей наоборот. У меня примерно зад 3 шт пред 1 комплект. А должен перед 2 зад один.
На нынешнем передние заменил на 72 ткм, задние - на 78 ткм.
На бывшем родные колодки прошли гораздо больше, замены потребовали где-то после 110 ткм.
#198 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 27 February 2020 - 08:49 AM
Что-то я в раздумьях. Диски точить - почти что один диск новый купить. Может разориться сразу на новьё?
Где тема про передние тормозные диски, какие брать/не брать?
#199 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 February 2020 - 09:00 AM
Да тему покурить http://kyron-clan.ru...и-замена/page-2
#200 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 27 February 2020 - 02:06 PM
Такие родные передние диски? Типа оригинал?
