Тормозная система
Сообщений в теме: 268
#161 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 08:53 AM
машину заводишь, не трогая педаль тормоза, ТОРМОЗ не трогаем и суппорта сразу клинят
Отсоедини ваккумный шланг от усилителя и заведи , если всё пройдет значит открыт клапан внутри усилителя , который срабатывает от лёгкого нажатия на педаль тормоза.
#162 denis992
denis992
  • 12 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 09:03 AM
отсоединял, сразу расклиниваются, вакуумник умер?
#163 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 09:06 AM
Что то типа того на Тазе встречалось,там шток с регулировкой раскрутился.
#164 denis992
denis992
  • 12 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 09:08 AM
сегодня буду пробовать вакуумник #4851009200 менять
#165 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 05:51 PM
Не спеши менять. На нашем не снимал, а на ГАЗовском , при отделении главного тормозного , в усилителе на конце штока есть регулировачный болт с контрогайкой , он и отвечает за открытие вакуума .
Может кто точнее подскажет.
Сообщение отредактировал nap333: 31 January 2019 - 05:52 PM
#166 denis992
denis992
  • 12 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 05:52 PM
Не спеши менять. На нашам не снимал, а на ГАЗовском , при отделении главного тормозного , в уселителе на конце штока есть регулировачный болт с контрогайкой , он и отвечает за открытие вакуума .
УЖЕ собираем, результат напишу
#167 denis992
denis992
  • 12 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 05:35 PM
После замены ГТЦ всё стало хорошо.
#168 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 07:12 PM
Непонятно, а причем гтц , ведь его пока вакуумник непридавит он не затормозит.
#169 denis992
denis992
  • 12 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 07:14 PM
Факт есть факт, сам в шоке
#170 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 07:27 AM
После не продолжительной поездки (15-20мин), клинили все 4 колеса. Педаль тормоза становится твердой под самым верхом. Диски естественно нагреваются. Замена ГТЦ и проблема ушла. Номерок мандо EX 4854009102
Сообщение отредактировал vkkontakt: 07 August 2019 - 07:31 AM
#171 denis992
denis992
  • 12 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 07:38 AM
мне помогла замена вакуумника
#172 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 08:08 AM
Ну а регулировку штока никто не проверял?
#173 denis992
denis992
  • 12 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 08:09 AM
проще оказалось поменять, чем заморачиваться с регулировкой
#174 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 10:04 AM
Что есть то есть,кто то и авто сразу меняет.
#175 dim.a7
Отправлено 07 August 2019 - 05:28 PM
Ничего не понял. После замены ГТЦ стало хорошо, но помогла замена вакуумника????
#176 denis992
denis992
  • 12 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 06:16 PM
не правильно выразился, сорри, поменял в сборе вакуумник+ГТЦ.
#177 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 24 February 2020 - 10:19 PM
Хотел поинтересоваться. Тормоза в машине странные. заметил только не давно. Так как особо не было с чем сравнивать. Как то проехал на одной иномарке заметил чуть до педальки и машина колом. Ну думал система у всех разная. Потом на другой - тоже что-то подобное. А не давно покатался на ладе х-рее. Блин там тормоза тоже колом. Немного нажмешь и машина встает. даже привыкать пришлось. Потом сел на свою и чуть в бардюр не въехал. жму по техоньку а она ноль внимания. И вот тут я задумался это только у меня такая проблема или это так и есть ???
К каждой машине привыкать нужно, но я бы для начала проверил торм.систему колодки, диски, шланги, суппорта. Тормозную жидкость давно меняли?
#178 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 213 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 04:47 AM
Здравствуйте.
Вот, все тоже самое. Не верю что такая машина. В сервисе перебрал почти всю систему торм. Остался вакумник. Пока думаю.
Просьба обновляйте информацию а теме что да как у Вас будет.
#179 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 10:01 AM
У меня тормозит охреннно, как зверюга, но только раза 3-4 с утра, потом тормоза вяленькие.
Кто-нить пробовал протачивать тормозные диски без съёма?
#180 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 10:20 AM
Как ты себе это представляешь?
