Тормозная система
Сообщений в теме: 268
#121 dim.a7
Отправлено 04 January 2018 - 12:23 PM
Спасибо! Я вот только не понял зачем АБС отключать он вроде работает в штатном режиме?
Я другого просто придумать не смог. АБС имеет насос, в паре с АБС другие системы типа ЕСП или противобукс могут притормаживать колеса через АБС. Вот и подумал- может блок АБС выпендривается?
Ну а насчет вакуумного усилителя, вряд ли. Не просматриваются варианты когда это возможно. Тем более худая мембрана приведет только к отказу .
#122 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 12:26 PM
Была у меня этим летом такая кухня с тормозами. Стою на светофоре, тормоз под ногой (автомат), машина через некоторое время снимается и едет, при этом педаль проваливается. Посмотрел под машину, левое заднее колесо с лужей. Поехал в сервис, левая задняя трубка под замену. Открутили от тройника, поставили медную трубку. Через некоторое время с правым колесом такая же случилась история. Поменяли и правую трубку, Она подсоединяется к тройнику на левом лонжероне, нужно локер снять и его видно. Дня через два, на загородной трассе педалька провалилась вновь. Посмотрел последнюю работу - оторвало часть раскатанной трубки и из штуцера трубка вылетела. Так вот, когда на одном из колёс свободный выход жидкости три остальных все равно тормозят, но колодки быстро опять разжимаются. Но затормозить можно. Это к разговору о том, что пока последняя колодка не начнет тормозить, другие тоже не сойдутся. Все сходится. Мне пришлось заглушить тройничек на это колесо, благо я рыбак, и у меня всегда с собой в машине рыбные принадлежности (в частности грузила).
А что система не 2 контурная?
#123 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 29 January 2018 - 11:44 AM
Подскажите номерочек магистральной задней левой тормозной трубки на Кайрон с ЕСП АКПП, в каталоге похоже ошибка , одну уже купил , но она не подходит
4868009102 вот такую приобрел...не подходит!!!
#124 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 12:47 PM
4868009001
#125 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 01:31 PM
Огромное спасибо!!!!! Может и на правую сторону подскажите? Думаю надо менять все...
#126 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 01:44 PM
4867009202
#127 Malkxx
Malkxx
  • 6 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 01:15 PM
После заправки на небольшом спуске попытался остановиться, педаль тормоза практически заклинила в верхней точке. Используя усилие кое-как остановился. Не спеша добрался до стоянки. Машина простояла двое суток и тормоза снова заработали.
Подскажите, что может быть и как с этим бороться?
Спасибо
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 10 April 2018 - 03:27 AM
#128 шао
Отправлено 05 April 2018 - 01:23 PM
вакумный насос находишь на двигателе,там 2 гайки стальная и латунная,откручиваешь ,вынемаешь шарик и пружинку и выкидываешь их,гайки снова закрутил-все
#129 Malkxx
Malkxx
  • 6 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 02:42 PM
Спасибо попробую.
#130 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 04:51 PM
Спасибо попробую.
Да отпишись, а то забудешь на радостях, желательно с фото
#131 Vahmurka
Отправлено 06 April 2018 - 11:02 AM
и еще добавлю: ехать на диагностику хабов
#132 Malkxx
Malkxx
  • 6 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 01:35 PM
Две недели все было нормально, но вчера проблема проявилась снова плюс пропал прием у двигателя. Раскрутил гайки, шарик из посадочного места еле выбил, пружинку убрал. Тормоза и прием вернулись. Поезжу, посмотрю, если что отпишусь.
Подскажите, масло в вакумнике это нормально?
#133 Malkxx
Malkxx
  • 6 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 02:00 PM
да и фото
#134 Malkxx
Malkxx
  • 6 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 08:01 AM
Подскажите, масло в вакумнике, который находится на движке, это нормально?
Сообщение отредактировал Malkxx: 26 April 2018 - 08:02 AM
#135 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 08:23 AM
Видимо насос немного износился и масло вытягивает остатком вакуума после остановки двигателя. Установи обратный клапан. Есть информация в теме про вакуумный насос и кажется у ШАО было видео.
#136 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 08:31 AM
Вот видео.https://youtu.be/9gFrXN3cyJ8
#137 engavis
engavis
  • 2 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 05:50 PM
Добрый день. Кайрон, 2.3 бензин 2008г. В последнее время стали пропадать тормоза. На скорости вроде нормально притормаживает, а вот когда едешь по двору или паркуешься, педаль падает и практически не чувствуется тормоза. На приборах ничего не загорается.
Читал многие пишут про вакуумник (типа шарик залипает), но это я читал про дизель, про свой бензиновый ничего не нашел. Был бы признателен толковому ответу, или ссылке на уже готовый ответ, т.к. сам не очень в этом разбираюсь. Заранее спасибо
#138 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 07:07 PM
А тормозная жидкость из бачка не уходит?
#139 dim.a7
Отправлено 12 June 2018 - 07:54 PM
Если педаль проваливается, ни какой вакуумник не при чем. Если не течет нигде, то перепускает ГТЦ.  Странно только что на скорости не проваливается.
#140 engavis
engavis
  • 2 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 09:40 PM
Нет, не уходит. Было пару недель назад, прохудился шланг, заменил, прокачал.
Что значит перепускает?
Предупреждение за повтор темы
Сообщение отредактировал Олег03: 13 June 2018 - 07:44 AM
