Тормозная система
Сообщений в теме: 268
#81 серг1
Отправлено 16 November 2017 - 10:21 AM
Вот тоже заметил что на некоторых машинах стоит слегка нажать на педаль и машина колом встает. Даже подумал что у меня проблемы с тормозами.
На Ниве, опять если правильно помню, вообще система интересная: спереди были малые поршни и большие, поэтому один контур тормозил передние большие, а второй малые и задние.
Ну а по теме, имхо Саша прав, без тормозного стенда не разобраться, возможно и вправду, где-то в системе происходит не правильное распределение тормозных усилий. А может манера езды, как часто резко к тормозам прикладываетесь? Лично у меня, колодки износились равномерно.
Вот смотрите на жигулях .
Стоит главный тормозной целиндр. и при нажатии на педаль . сначала срабатывает передний контур (поршень) жидкость поступает на передок. потом передний поршень начинает давить на задний . и тем самым срабатывать начинают задние колеса.
http://lada-autos.narod.ru/s1-21.htm
#82 dim.a7
Отправлено 16 November 2017 - 10:46 AM
Почему наоборот-то?
Если интенсивно тормозит перед, то зад разгружается и сцепление с дорогой уменьшается, соответственно, зад идёт в занос.
Что ты подразумеваешь под интенсивностью торможения? Если мы говорим о силе прижатия колодок, то чем сильнее зад прижимает, тем интенсивность торможения увеличивается и тем скорее колеса остановятся (заблокируются) и потеряют сцепление с дорогой.
А что бы не блокировались задние, интенсивность торможения на них снижают.
А ты вот что написал-
Если будет больше тормозить перед, то жопу будет в занос уводить.
Поэтому и все наоборот.
А если ты хотел сказать про силу торможения колес о грунт, так она впереди всегда больше. Кроме случаев когда перед вообще отключают. Тогда да, занос менее вероятен, зад будет машину выравнивать.
#83 dim.a7
Отправлено 16 November 2017 - 10:54 AM
Передний контур сначала не срабатывает. Пока в заднем контуре не появится давление, в переднем тоже не появится. Давление появляется одновременно.
Передний поршень будет давить на задний, если передний разгерметизируется. А так он давит на задний через тормозную жидкость.
#84 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 11:24 AM
 Если на велосипеде резко затормозить только переднее колесо, то улетим вперёд через руль с отрывом заднего колеса от дороги.
Так?
#85 серг1
Отправлено 16 November 2017 - 11:42 AM
Так тормозная жидкость сначала создаст давление в переднем контуре.
Тут интересное обсуждение. И больше выводов что передок тормозит первым.
https://forum.auto.ru/mark/gaz/735977/
#86 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 02:04 PM
Дима, на КАМАЗах ещё в 80-х этого делать не надо было, подтормаживай пневморучником, Сначала берет прицеп, потом задняя телега, а потом уж передок! Что бы не сложиться, называлось тормозить "врастяжку". Но там это было оправдано распределением веса. А у нас, думаю, иной вариант, здесь прицеп за "жопу" не подержит, при торможении центр масс смещается к передку, а зад разгружается (вспомни регулятор тормозных сил (т.н. "колдун") на задке жигулей.
Не забываем про тему
Извиняюсь (за отход от темы), не могу не отметить. А Вы пробовали пользоваться "пневморучником" на КАМАЗе с полуприцепом? Вообще-то, это стояночная тормозная система, пользоваться которой в движении, можно только когда отказали основные тормоза. Не путать с "парашютом", когда срабатывают только тормоза прицепа с определённым усилием или с "горным" тормозом. Одному Богу известно, как при этом будут срабатывать пружины энергоаккумуляторов (синхронно и быстро) и как сработает воздухораспределитель включающий тормоза прицепа. Запросто задние колёса тягача просто пойдут юзом, со всеми вытекающими.
Скорее всего Евгений, Саша (Dim.a7) прав: в переднем контуре не сможет вырасти давление, пока перемещается поршень задних тормозов, контура зависят друг от друга и давление будет расти одновременно. На 8-ах и 9-ах такие же по типу цилиндры, если было бы иначе, диагональные тормоза работали бы криво.
Когда своего Кая забрал из салона, тормоза работали совершенно неадекватно: чуть стоило нажать посильнее и голова стремилась догнать лобовое стекло, нажимал на тормоз как балерина. Потом притёрлось и всё стало работать штатно.
#87 dim.a7
Отправлено 16 November 2017 - 04:08 PM
Так?
Так. А если двумя затормозим, тоже через руль улетим. Так?
Так тормозная жидкость сначала создаст давление в переднем контуре.Тут интересное обсуждение. И больше выводов что передок тормозит первым.
Не создаст. Потому что что бы создать, нужно остановить цилиндр заднего контура, а он остановится когда задние колодки замкнутся.
#88 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 04:13 PM
Почему наоборот-то?
Пока задние крутятся, зад идёт как по рельсам. Если в юз пойдут раньше, пойдёт скольжение, зад начнёт выворачивать, стрела вперёд оперением не летит.
#89 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 04:24 PM
 Иными словами в ГТЦ  имеется последовательный тандем из двух поршней, пока все зазоры не выбирутся , и последняя  из колодок (не важно какая) не начнёт упираться в диск, давление в обоих контурах расти не начнёт.
#90 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 05:20 PM
Александр, тут вот что напрягло. На 10-ой странице описано два одинаковых случая.  Лопнул шланг на правом переднем, педаль проваливается в пол, тормозов ноль, спрашивается, где же второй контур? Хода педали по уму должно (при провале одного из поршней до упора) хватать для создания давления в одном из контуров. При этом вот что интересно (в обоих случаях), глушим выход на правое переднее, при этом ход педали резко уменьшается, педаль становится жёсткой прям как и должно бы быть , хотя исключены из процесса всего лишь два зазора на колодках одного переднего колеса. Тормозить, по идее, должны были оба задних (один контур) и одно из передних (другой контур). Пока так катался, было стойкое ощущение, что тормозит только одно передние. Поменял шланг (всего-то добавилось два зазорчика одного переднего) и педаль вдруг стала проваливаться дальше середины, стала не такой жёсткой. В общем всё стало как и раньше. Полез в мануал, там два подраздела, один для блока управления с ,ЕСП, в другом показано, как надо подключать трубки к выходам БУ без ЕСП. У меня трубки эти подстыкованы по другому.  Короче похоже на одном из контуров "сидит" только одно переднее, а на другом, второе переднее + оба задних (сразу шесть колодок с их зазорами). В общем хрень какая-то. Разбираться буду, наверное, теперь уже по теплу весной. Вот здесь никто не пробовал копать поглубже???
Сообщение отредактировал rostovcev: 22 November 2017 - 05:24 PM
#91 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 05:30 PM
После порыва тормозного шланга правого переднего пришлось заглушить его магистраль сразу на блоке ABS. Педаль тормоза сразу стала "каменной" и сразу вверху, до этого имелся некий свободный ход. С чем это связано? Может как раз неисправный шланг, тот что порвался давал некую свободу ходу педали? Или все же из-за того что жидкости в контуре было много и она сжималась, а сейчас сразу за главным цилиндром происходит сжатие контура "на коротке"?
Вот свидетельство второго сотоварища!
#92 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 06:05 PM
Ну жидкость тем и отличается от газа, что она НЕ сжимается, так что это можно отбросить сразу....
#93 dim.a7
Отправлено 22 November 2017 - 06:25 PM
Привет, Олег. Честно говоря не знаю. Не знаю устройства нашего ГТЦ. А еще АБС алгоритм работы неизвестен, или еще сложнее ЕСП. Что бы узнать нужно время и желание. Но пока все работает, нет желания туда лезть. А толкового описания не встречал. Подозреваю то что педаль уходит, это тонкости, связанные с АБС.
#94 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 03:50 PM
Привет, Александр!  Там с 1-ого цилиндра ГТЦ одна линия идёт "насквозь" через блок АБС на одно переднее, вторая линия с этого же цилиндра ГТЦ идёт так же "насквозь" через блок на второе переднее. Со 2-ого цилиндра ГТЦ идёт одна линия "насквозь" через блок и "раздвояется" уже где-то под днищем на задние колёса. Вот, если поменять местами две последние трубки на выходе блока, то получится как раз на одном из цилиндров висит 6 колодок! Вот тут и есть несоответствие того, что нарисовано в мануале с реальным подключением.
#95 dim.a7
Отправлено 23 November 2017 - 07:07 PM
Олег, не понял в чем не соответствие? По мануалу так- переднее лев., переднее прав. и на два задних. Это без ЕСП. А разве реально не так?
#96 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 02:56 PM
Да всё так.  Но, на блоке упр.  есть три выходных отверстия, два из них сидят на 1-ом цилиндре ГТЦ и идут на оба передних.     Третье выходное отверстие идёт на оба задних  и  со 2-ого цилиндра Гтц В мануале показано, как надо подключать трубки, идущие к колёсам. Реально две трубки перепутаны местами, получается один цилиндр ГТЦ работает на одно переднее колесо, а другой - на три остальных.
Сообщение отредактировал rostovcev: 24 November 2017 - 03:00 PM
#97 dim.a7
Отправлено 24 November 2017 - 03:46 PM
Прям не верится что такое возможно!!! Завтра посмотрю как у меня.
#98 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 04:22 PM
Там есть нюансы. На блоке эти три выхода отмаркированы двумя буквами каждое. Если их расшифровать (так как я понял), получается вроде всё правильно. Если верить фото, приведённому в мануале, то надо две трубки менять местами.
#99 серг1
Отправлено 24 November 2017 - 05:06 PM
Нефига се. вот тут уже интересней.
#100 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 07:36 PM
Если бы такое было, то при первом же срабатывании АБС, появилась бы ошибка (чек).
