Тормозная система
Сообщений в теме: 268
#141 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 04:34 AM
А какой шланг меняли?
#142 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 13 June 2018 - 06:41 AM
Нет, не уходит. Было пару недель назад, прохудился шланг, заменил, прокачал.
Что значит перепускает?
Это значит, давления в тормозной системе ГТЦ не создаёт и тормозов как бэ нет...
#143 dim.a7
Отправлено 13 June 2018 - 07:18 AM
Перепускает жидкость через манжету. Другими словами манжета не держит давление. Ты же сам сказал педаль проваливается.
#144 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 11:40 AM
Ребят. Решил смазать направляющие для поршней. Снял пыльник с трудом. А вот одеть, чтобы юбка была запресованна не смог.
Просто одел пыльник на поршень и поставил как было.
Как пыльник запресовать? Критично что юбка наружи?
Сообщение отредактировал Gorky: 19 November 2018 - 11:41 AM
#145 Олег03
Отправлено 20 November 2018 - 04:13 AM
...Как пыльник запресовать? Критично что юбка наружи?
Критично, т.б. с вашей "жижей" и химией на дорогах.
Сначала пыльник вставить в суппорт, потом вставить направляющую, и затем натянуть пыльник на проточку в направляющей
Сообщение отредактировал Олег03: 20 November 2018 - 04:18 AM
#146 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 06:05 AM
Вы , когда вставлять будете,смажьте все и по часовой,вращательными движениями), если трудности,скрутите пыльник,вставьте и проверните,он выправится и сядет,как надо..
#147 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 12:42 PM
Всех с первым днем зимы!!!  :santa:
С приходом морозов, после продолжительной стоянки (часов 6 и более),
педаль тормоза не продавливается ни на миллиметр (при заглушенном ДВС).
После запуска ДВС педаль проваливается, но ход её будто на "половину" меньше. На ходу
тоже чувствуется,что ход педали стал короче, а само нажатие более тугое...
Мож было у кого??? :dont:  :dont:  :dont:
ЗЫ: жижа новая, не пропадает, шарик давно изъят, посторонних шумов нет... :drag:
#148 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 02:33 PM
Все точно так же и много лет уже. Думаю от холода все резинки более жесткие и жидкость густеет. Но тормозная система нормально работает и я не беспокоюсь.
#149 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 02:57 PM
У меня это явление первую зиму и потому беспокоит... :ujos:
#150 kap2r
kap2r
  • 28 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 04:16 PM
коллеги, желаю поменять тормозные трубки на медь..., будьте любезны подсказать размеры трубок и штуцеров? кайрон 1, дизель, без esp. спасибо!))
Сообщение отредактировал kap2r: 17 December 2018 - 04:17 PM
#151 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 06:09 PM
А в живую на машине их длину и диаметр замерить нельзя? Первый раз такое слышу--про замену. С родными что случилось, обычно ходят очень долго.
#152 kap2r
kap2r
  • 28 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 10:48 PM
родные сгнили. год стоял на свежем воздухе)). чтобы замерить родные, их нужно снять, а поскольку вторая машинка тоже загремела в ремонт, остаться надолго без колес - импоссибл.... к тому же бак снимать нужно для этого....хлопотно и долго.
диаметр я знаю- 0,5, штуцера тоже обозначили -( м10*1, длина 16,7)....остается только длина трубок))
#153 Олег03
Отправлено 19 December 2018 - 03:16 AM
Не, уже несколько раз на форуме говорили что трубкам ппц, замена
#154 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 05:25 AM
У кайрона трубки над баком чтоли?
У меня по раме идут.
Я не помню точно какой длины брал, 3,25 двойной конус. Лишнее свернул калачиком.
600 руб вроде отдал.
Временно ездил с заглушкой на задний контур в блоке абс.
#155 kap2r
kap2r
  • 28 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 02:07 PM
все, поменял магистраль и задние трубки. мат часть с жижей обошлись чуть меньше 1000, работа 2000
#156 denis992
denis992
  • 12 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 07:56 PM
Господа! Может кто сталкивался на кайроне клинят передние суппорта. Если скинуть шланг с вакуумника то отпускает.
#157 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 08:12 AM
Может достаточно будет прокачать систему.
#158 denis992
denis992
  • 12 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 08:17 AM
если бы всё было так просто :dolf_ru_107:  не помогает :dolf_ru_813:
#159 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 08:45 AM
Устройство знаю только теоретически, но думаю в вакуумнике есть клапан, который открывается при нажатии на педаль, он подтравливает.
#160 denis992
denis992
  • 12 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 08:46 AM
машину заводишь, не трогая педаль тормоза, ТОРМОЗ не трогаем и суппорта сразу клинят
