Тормозная система
Сообщений в теме: 248
#1 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 28 April 2010 - 05:49 AM
Пробег 50 000 поднял на подьёмнике и смотрю, а передний правый тормозной шланг в месте крепления к раме, вспотел! Начал смотреть все остальные и обнаружил что в этих же местах, остальные три обросли грыжами, набухли короче говоря. Заказал новые, жду. Езжу и боюсь. Сыкотно как то с такими шлангами то. Хороше хоть посмотрел.
#2 il93
il93
    Главный тракторист
  • 541 сообщений
Отправлено 28 April 2010 - 10:36 AM
Случайно обнаружил, что при более сильном нажатии на тормоз педаль постепенно проваливается. при езде и в пробках не беспокоит. Слышал, что на МВ такое бывает на некоторых моделях, т.е. норма. Кто сталкивался с таким сбросом давления? Или всеже перепускает главный тормозной? Осматривал всю систему - грыж на шлангах, подтеков нет. Жидкость в норме.
#3 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 28 April 2010 - 11:11 AM
Вот здесь: http://kyron-clan.ru...amp;#entry23041
З.Ы. Младший обещал научить гиперссылки делать:rofl:
#4 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 28 April 2010 - 02:12 PM
Бытует мнение, что педаль проваливается из-за АБС.. т.к. колёса не крутятся АБС считает что они заблокированы и потихоньку сбрасывает давление.
#5 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 28 April 2010 - 02:50 PM
Есть такое, замечал. Ещё с новья и всегда. Кто то сказал что так и должно быть.
#6 il93
il93
    Главный тракторист
  • 541 сообщений
Отправлено 28 April 2010 - 06:25 PM
Спасибо Электрику, тему почитал, даже спокойнее стало, да и мыслями ТАМ поделился.
#7 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 28 April 2010 - 07:44 PM
Да с удовольствием! :good:
#8 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 19 May 2010 - 02:19 PM
Пришли шланги новые, сегодня поставил. Всё обошлось в 5000 тыщ без работы (4 шланга+тормозуха) Как то теперь увереннее!
Заметил что тот шланг который был сырой - высох, а тот который был с грыжей намок и грыжа исчезла, это перед. Вот думаю его бы час грязью обмыло и он тож стал бы сухим и ровным. Вывод: часто осматриваю машинку с низу, надо реже. Если бы не заглядывал бы, дак и не узнал бы про шланги. Вот и думайте!
#9 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
  • Интересы:наслаждаться жизнью :)
Отправлено 17 May 2011 - 01:26 PM
у меня вдруг педаль тормоза стала вставать "колом", будто тебя тащат на буксире с заглушенным двигателем (т.е. вакуумник не работает)
либо, сам вакуумник, либо ГТЦ
причем беда эта то появляется, то исчезает
у кого такое было?
#10 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 05:47 PM
у кого такое было?
тормоза-шок,читай тему,там все по полкам раскидано
#11 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 17 May 2011 - 08:00 PM
у кого такое было?
Скорее всего накрывается вакуумный насос. А усилитель проверить элементарно - при заглушенном двигателе нажать на тормоз и запустить двигатель, если педаль уйдёт вниз - усилитель исправный. ГТЦ тут ни при чём - педаль бы была мягкая и проваливалась.
#12 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 05:16 PM
я ж и говорю, что трабл периодический - то появится, то исчезнет
как проверить, я и сам знаю. когда тормоза есть, педаль проваливается при пуске двигателя, когда их нет - не проваливается
менять вакуумник?
вакуумный усилитель знаю. а что за вакуумный насос?
#13 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 06:26 PM
менять вакуумник?
Т.к. в дизеле нет разрежения во впускном коллекторе, ставят т.н. вакуумный насос - лопастного типа. Он и откачивает воздух и создаёт разрежение. Привод - от вала генератора (на "японцах"). На нашем дизеле стоит после 4-го цилиндра, в торце двигателя, у щита передка. Привод - от распредвала.
В 2010г. один мужик из Ухты ("Северянин") жаловался зимой на неисправность - у него, кажется, из-за загустевшего масла срезало лопасть. Короче, в первую очередь проверь - создаёт ли разрежение этот самый насос - сдёрни шланг с усилителя и приставь палец - всё станет ясно. Если есть - далее, к усилителю.
#14 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 07:24 PM
думается мне что Димка говорил про -это
#15 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 10:55 PM
ОК, попробую сдернуть
но надо ловить момент, когда тормозов не будет
#16 Kalino_48
Kalino_48
  • 73 сообщений
  • Интересы:Установка дополнительного оборудования.
    89103592526
    https://vk.com/mlsys
Отправлено 07 October 2014 - 09:14 PM
Всем привет! Моему Кирюше уже третий годик , ко всем его выкрутасам уже привык....Да не тут то было, этот сорванец мне новый головняк подкинул. Он сам тормозит 4 колесами после нагрева тормозной системы. Трогаешься на холодную всё отлично, проехался по светофорчикам и всё машина сама себя тормозит. Грешил изначально на ручник, думал опять озорничает, ан нет... сегодня с брызгалкой вокруг машины бегал, точно зажимает все 4 колеса.
На моем веку только лачетти встречал с такой болезнью но помогла замена вакуумного усилителя, там на штоке какой то регулировочный болтик выкрутился.
Есть какие то догадки ? А может кто то поборол данный недуг?
#17 Kalino_48
Kalino_48
  • 73 сообщений
    89103592526
Отправлено 30 January 2015 - 10:10 AM
Разобрался это чудил главный тормозной цилиндр. Неисправность в том что цилиндр выталкивал тормозуху, а назад пускал с неохотой да ещё и при нагреве тормозная жидкость расширяется и давит в тормозные суппорта заклинивая все колеса. Вскрытие цилиндра еще не делал, все руки не доходят. Но по мнению старых механиков от хреновой тормозухи размочаливаются манжеты и перекрывают канал для оттока жидкости.
Да и ладно с мат частью. Приступим к подсчету денег!
Каталожный номер главного тормозного цилиндра: 4854009102
Вот тут и начинается самое интересное)))
Оригинал Ssang Yong: 12000 руб. (оригинал - это Mando в оригинальной коробке Ssang Yong)
А теперь момент истины Mando: 3200 руб. только под каталожным номером EX4854009102.
Не забудьте полностью сменить тормозную жидкость!!!
#18 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 01:06 PM
Ничего подобного не нашел, поэтому тут напишу,
В течении одного рабочего дня автомобиль ведет себя очень самостоятельно. То тормоза становятся чувствительней, и турбина просыпается, то минут через 5-10(как захочет) всё успокаивается, то вообще тяга пропадает, ну не совсем пропадает, а так, не как я люблю, а как любит моя прабабушка, т.е. машина едет как "дэу нексия", на следующем свтофоре ХОП, опять тянет, и опять резво тормозит.
Умом понимаю, что это где-то в районе вакуумной системы надо бы посмотреть, но симптомы........
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 08 August 2016 - 09:57 AM
#19 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 01:22 PM
Привет. Промойте все патрубки от вакуумного насоса до модулятора турбины. Особое внимание на клапан, с шариком, на выходе из вакуумного насоса.
#20 ELSTAL150
Отправлено 01 August 2016 - 01:25 PM
Могут тормоза так совсем пропасть. Смотреть обратный клапан вакуумного насоса - там шарик залипает иногда. Может и по шлангу где-то сифонить   http://kyron-clan.ru...оса#entry410690
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 01 August 2016 - 01:27 PM
