Светодиоды
Всё о светодиодах
Сообщений в теме: 1611
#1601 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 02:41 AM
Вместо всех w5w поставил диоды g4 3вт. с потоком 210лм. 4200к., преимущество в силе света в разы, недостаток в необходимости изменения цоколя лампы.
 А на общедоступный перевести, в частности, что за с/д, место установки и фото, если есть   :wacko:
#1602 Стебанский
Стебанский
  • 38 сообщений
  • Интересы:детекторинг и выкопинг
Отправлено 13 January 2019 - 06:57 PM
сами лампы
Сообщение отредактировал Стебанский: 13 January 2019 - 06:57 PM
#1603 Стебанский
Стебанский
  • 38 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 07:07 PM
туплю, не могу вставить фотки.... говорит шибко большие...
вроде получилось
#1604 Стебанский
Стебанский
  • 38 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 07:14 PM
1. 2 филипса, 2. фил и g4 холодный 3. фил и g4 теплый 4 фил и w5w стандарт.
#1605 Стебанский
Стебанский
  • 38 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 07:23 PM
один нюанс, при заказе с али g4, приходится подбирать пару по цвету для установки в передние габариты, вроде цветовая температура одна а светят по разному, в общем пока не пришла новая партия опять поставил неубиваемые филипки.
#1606 Стебанский
Стебанский
  • 38 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 08:25 PM
установка g4 может свестись к загибанию усиков и установке в родной патрон (не надежно), можно  поменять патрон, можно доработать лампу посерьезнее......
#1607 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 11:57 AM
Где-то встречалось , что при установке светодиодов в подсветку салона , после закрытия двери диоды полностью не гаснут, если кто помнит в какой теме или сам сталкивался подскажите как с этим бороться.
#1608 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 02:33 PM
Так и есть. Ставил диодные панельки в плафоны перед/зад. При закрытии дверей светились в полнакала. Поставил в задний плафон под панель обычную лампочку, все стало норм. А так по правильному нужно сопротивление добавлять, выпаивать резисторы.
Я в итоге отказался от диодов, задолбали моргать со временем
#1609 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 03:06 PM
Когда выключаю подсветку от открывания дверей , пол накала исчезает.
Резистор куда и какой номинал?
#1610 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 28 March 2021 - 07:57 AM
....если кто помнит в какой теме или сам сталкивался подскажите как с этим бороться.
У меня было. Поменял на другие диоды - прошло. Точнее первые диоды быстро перегорели, по этому их и заменил. А с новыми таких траблов не было.
#1611 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 09:51 AM
Не рыл всю тему, может уже и отписывали об этом, но тогда повторюсь... На прошлой машине это дело с диодами изучил вдоль и поперек, со всеми описанными проблемами сталкивался и знаю как лечить.
Моргание - самая распространенная проблема у дешевых диодов. Причины две, либо непропай, либо температурный режим нарушен. Самый простой выход - поменять на более дорогой вариант. К сожалению, где в офлайне взять хорошие диоды не подскажу, сколько раз не пробовал покупать в магазинах, все время оказывалась туфта моргающая. Заказываю на Алиэкспресс, там выбор огромен, зачастую пихают одно и то же, но если покопаться можно найти на любой вкус. Обязательно читать отзывы перед покупкой!
По температуре - если у диода корпус пластиковый, то от перегрева он со временем начнет крошиться, так что предпочтительны варианты с радиаторами, либо с металлическим корпусом, в крайнем случае на печатной плате исполненные. У меня одна лампочка раскрошилась прямо внутри фары когда вытаскивал, хватило легкого касания рукой и весь пластик остался в фаре, вытащил только проводочки.
По остаточному свету - видимо у нас на Кайроне присутствует рудиментарная система по контролю исправности ламп. Контроль есть, но ошибки не выводятся, если лампа перегорела. Потому чтобы лишний свет убрать нужно брать лампы с пометкой Canbus - по сути это тот же резистор, но уже впаян в светодиод. Номиналы разные встречал, от 50 Ом, до 1 кОм, видимо это не принципиально. Можно и самому резистор впаять в плафон с обратной стороны или сбоку, но это на любителя.
Диоды которые я заказывал сам.
В салон С5W (31 мм у нас) с Canbus:
Дешевые и доставка долгая https://aliexpress.r...0992539923.html чтобы доставили поскорее советую доплатить за AliExpress Saver Shipping, тогда долетает за пару недель
Типа брендованные - MAXGTRS, светят ярче, радиатор, доставка быстрая https://aliexpress.r...0389077097.html продаются парой.
В подсветку номера, габариты передние и может еще куда-то W5W:
MAXGTRS, очень яркие, просто слепят https://aliexpress.r...3013957224.html продаются парой
Подешевше и попроще, нет выбора по цвету, только синий 6000К https://aliexpress.r...0120749564.html продаются по 10 шт
По идее можно светодиоды впихнуть вместо всех ламп, ну разве что кроме головного света, с ним все не так просто. Тогда MAXGTRS вам в помощь, вроде толково ребята собирают диоды https://maxgtrs.alie...u/store/1013215
Сообщение отредактировал Brooka: 31 March 2021 - 09:57 AM
#1612 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 01:16 PM
Спасибо!!!
