Амортизаторы (зад/перед) посоветуйте
Сообщений в теме: 876
#341 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 23 February 2014 - 01:08 PM
Понял, тогда надо брать! А на зад делают?
Делают. Только надо смотреть по Рекстону, но есть и для Волги. Рекстоновские есть у меня в подписи.
#342 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 02:32 PM
Буду думать!
#343 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 01:25 PM
Вот они, правильные задние амортизаторы для Кайрона. По крайней мере под пружины от Влада точно.
Виктор, надо только коробку другой стороной повернуть! Там на одной стороне Волга с номером (ухо снизу, шток сверху), а на другой - Соболь с другим номером (ухо снизу, ухо сверху). Покатаешься, отпишись по ощущениям.
#344 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 24 February 2014 - 03:44 PM
Олег, согласен, ошибся со стороной коробки. Фото не хочу убирать, т.к. там длину амортизатора написал, может кому пригодится.
Визуально эти амортизаторы толще стоковых и вообще помощнее выглядят.
Поставлю завтра в первой половине дня. Об ощущениях отпишусь.
#345 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 04:49 PM
так реально какой номер для заказа?
#346 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 06:44 PM
посоветуйте какой лучше на зад амм
Kayaba 444083 Амортизатор подвески масляный, "Premium"
или
Kayaba 553204 Амортизатор подвески газовый, "Gas-A-Just"
пружины от Шнивы. загрузка средняя, езда по дорогам и средним гумнам.
#347 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 08:00 PM
или
КОНИ.и без проблем.желтые, спорт.
#348 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 10:00 PM
короткие они.
#349 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 05:19 AM
короткие они.
У меня стоят.нормально.зад--53 см.поршень приблиз.по центру.уже второй год.зато не сравнить, со всем \\ барахлом\\.
#350 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 05:43 AM
короткие они.
Смотря для каких пружин или лифта. Мои еще не пробивало ни на сжатие ни на отбой...
#351 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 05:54 AM
хорошая шутка! Владо пружины не пробивают! Неожиданно.
Можно вспомнить заодно,что делали под стандартные амортизаторы.
А эксплуатация городская еще?
53 это не 56.
#352 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 05:58 AM
или
Kayaba 444083 жесткие, на лежаках трясет прилично. ИМХО они не расчитаны работать в вертикальном положении. На сток не уйду, слишком мягкие, зад кидает, буду пробовать от волги поставить.
#353 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 06:47 AM
От волги короткие.
и жесткие это газ э джаст.
Все остальное мягкое.
#354 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 06:59 AM
От волги короткие.
Alex, чуть выше Вирус фото амов разместил, это амы от волги или от газели?
#355 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 07:25 AM
это волги. Ухо-шток.
На Газели ухо-ухо.
Если на родные амы добавить 4 шайбы,то по длине они как волговские станут.
#356 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 07:59 AM
Правильный номер (фото) выкладывал Олег Ростовцев здесь.
Проблема в том, что этот номер не пробивается по Экзисту. У меня эти амортизаторы не получилось самостоятельно заказать, мне Олег брал у себя в Нижегородской области и присылал.
Кстати, вот вариант заднего амортизатора весьма не плох по заверениям тех, кто пробовал их.
#357 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 09:28 AM
Ну почему же сразу шутка? Ведь я сразу уточнил, что смотря под какие пружины и лифт, несмотря на то что задние Кони короче стока на 1см (визуально, рулеткой не мерил). Кроме пробоя подвески (на сжатие), есть еще и отбой (при растяжении или вывешивании), а он (при 54см сзади, на амортизаторах короче стоковых на 1см) почти отсутствует как класс на пружинках от Влада и проявляется только при прыжках на колдобинах, но это хорошо демпфируется резинками (втулки сайлент-блоков, втулки штока).
Эксплуатация не только городская :acute:, несколько раз выбирался на полигон под Лугой (грибное место :blinki:), а там дорога порядком разбита. Знакомый предложил показать новые места на своем УАЗ Хантере, причем на мягкой пружинной подвеске, так мои после этого сказали, что больше в него (после Кирюхи) не сядут. Да и в других местах бывал (тверская область (фировский р-он), Селигер, леса псковской области,...) и везде все было в порядке :hi:
Сообщение отредактировал serg382: 25 February 2014 - 09:55 AM
#358 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 02:51 PM
Ура! Спустя год могу констатировать, что строительство подвески полностью завершено. Я полностью удовлетворен.
Итог: пружины от Влада по кругу, амо - перед Кони, зад Волговские (выше на фото).
#359 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 03:50 PM
... амо - перед Кони, зад Волговские (выше на фото).
Виктор, на фотке плохо видно номерок на резинке или она идет в комплекте? Втулки от УАЗ?
Я правильно указал в заказе:
Просто очень интересно попробовать!
Сообщение отредактировал serg382: 25 February 2014 - 04:53 PM
#360 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 09:23 PM
веселая солянка, особенно дорогие кони спереди и дешевые волговские сзади. Почему назад кони тогда не ставил? Тк подвеска смотрю в хорошую копеечку обошлась
