Амортизаторы (зад/перед) посоветуйте
Сообщений в теме: 876
#461 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 09 September 2014 - 12:07 AM
А какое у него расстояние?
учитывая что у него бодик сделан - замерять расстояние от арок до ступиц глупо. надо смотреть насколько задран кузов от рамы по сравнению со стандартом. и вычитать таки эту циферку :)
#462 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 08:48 AM
до бодика было 53-54 с бодиком 57-58
сам бодик 4 см.
зад 57-58
#463 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
  • Интересы:фотография, джиппинг на Джимни
Отправлено 09 September 2014 - 09:02 AM
я брал для лифта. Спереди + 30 мм пружины от Добинсон (просели на 2+3 см) сзади прогрессивные пружины +20. Передок жестковат, задок - без претензий.
#464 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 09:14 AM
Перед сейчас сколько расстояние?
#465 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 09:16 AM
сам бодик 4 см.
зад 57-58
проставки не "усаживаются"?
#466 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 03:24 PM
Капролон если и "усядет", то через несколько десятков лет. На сжатие очень прочный по характеристикам материал.
Сообщение отредактировал @ндрей: 09 September 2014 - 03:24 PM
#467 Zverev
Zverev
  • 123 сообщений
  • Интересы:Авто, гитара, музыка, активный отдых, радиолюбительская связь
Отправлено 11 September 2014 - 03:01 AM
не ругайтесь, если не туда задал вопрос (не до конца освоился еще :-)) - вопрос по стойкам KONI: кто скажет однозначно - какие стойки KONI подходят? дело в том, что есть абсолютно разные серии - КРАСНЫЕ - это KONI HEAVI TRACK, и ЖЕЛТЫЕ - это KONI SPORT (те, что ставит большинство из нас), причем и номера у них разные, у желтых как раз 8240-1204, а у красных - 8240-1281! Какие все таки правильные, или все ставили только желтые, а правильные и те и другие (смотря что хотим получить на выходе)? Официальные продавцы KONI мне как раз сказали что на Кайрон стойки KONI HEAVI TRACK - это именно 8240-1281
#468 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 07:51 AM
правильные и те и другие :) но хеви трек мягче.
у меня перед желтые, зад красные, например.
#469 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 08:02 AM
Ссылка на опубликованный мной отзыв http://www.drive2.ru/l/770272/ "Поставил амморты от Кони серии спорт. Легранд согласился поменять ранее приобретенные heavy track (8240-1281 перед и 8040-1404 зад), которые не подошли (короче родных на 3 см), на Sport (Перед 8240 1204, Зад 8040-1298), и я нашел людей, которые согласились сделать такой тюнинг. На перед также были куплены оригинальные передние пружины Dobinsons (C53-016). Сзади пружины от Ники, установленные ранее."
я тоже долго определялся с амортизаторами, не понимая логики, очень хотелось heavy track. Заказал красные, но как оказалось чашка у них сделана по-другому и при установке они будут короткие. Пришлось менять на желтые, о чем нисколько не жалею.
#470 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 08:25 AM
ну на зад мой спецмужик по подвеске жаловался, что от стока на красных сильно не уйдешь и пружину больше не вкорячишь. но у меня не было цели сильно далеко от стока уходить и прудины взяты были под стоковые параметры :)
#471 Zverev
Zverev
  • 123 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 08:39 AM
я на зад буду ставить KYB 553204 (аналог 444803, только серебристые и газо-маслянные), - раньше ставил на другие машины, мне очень нравилось. на перед тогда (всем спасибо за ответы и советы) KONI 8240-1204 ЖЕЛТЫЕ, т.е. SPORT!
#472 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 08:55 AM
Так почему не Арзамас?
#473 Zverev
Zverev
  • 123 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 05:47 AM
Если про Арзамас ко мне вопрос - тут все просто - сильно пробовать и перебирать уже не хочется, надоело, хотя и очень увлекателен сам процесс :-). Прошел я этот тернистый путь (экспериментов с нуля) на прошлых своих машинах. Поэтому хотелось бы экспериментов поменьше, а 55-ую серию я уже пробовал раньше, а Арзамас наверное во Владике еще и поискать надо!
#474 shyt
shyt
  • 73 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 11:50 PM
Как каябы сзади?они одностороннего действия?
#475 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 02:55 AM
Нет, двусторонние.
При правильной прокачке на сжатие чуть легче.
#476 Zverev
Zverev
  • 123 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 04:12 AM
они я бы сказал очень хорошо работают и сдерживают и сжатие и разжатие, болтание-раскачивание от пружин они гасят отлично. Но на Кайрон я их еще не поставил, поэтому пока не знаю точно - как они будут себя вести в данном случае, но думаю результат будет аналогичным.
#477 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
  • Интересы:Техника для жизни, оружие, природа, личное строительство
Отправлено 16 September 2014 - 10:21 AM
Интересное наблюдение. Осенью были установлены пружины от дизельного Рекстона (автомат) на штатные стойки, получилось 54см от центра ступицы до арки. Сейчас стало 51см с копейками.
Не слишком ли шустро они присели?
#478 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 10:27 AM
слишком!
#479 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 10:39 AM
слишком!
Грузы не возились. Вообще машина мало ездила. Подозревать можно только если штатные стойки. Например, пружины устали работать и за амортизатор, и за пружину..? Сейчас подвеска такая.. американская что ли. Но стойки не текут.
Или, что будет совсем печально, теперь такие пружины.
#480 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 10:54 AM
Видимо теперь такое качество :(
