Амортизаторы (зад/перед) посоветуйте
Сообщений в теме: 876
#781 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 01:18 PM
Стояли у меня аммы сзади Koni 8040-1298 Sport, да только хода не хватало, а нарастить все никак не мог собраться. В результате после 16 тыщ. пробега, после одной особенно ухабистой "дороги" пробило правый задний. Пришлось срочно ставить более длинноходные,  TOKICO YL 1 2835, аналогичные KYB 444083. Провода АБС удлинил, проверил на вывешивание тормозные шланги. Уже 7 тыщ. пробега и пока все нормально. На отбой они точно мощнее Кони работают.
Пружины стоят от Ники +20, и +30 проставка.
Еще плюс в пятикратном различии в стоимости с Кони.
%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%
%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%
#782 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 08:26 PM
Вобщем кто любит колхоз напишу свою версию по переду. Пробег 80тыс. Стоят монро уже наверно тыс 20км. Пружины соренто номер .....000.
Три года езда с дребезгом кузова продолжалась... психанул))))) просверлил старый передний фенокс внизу 1мм дирой. Вылил. Залил масло лук 5w30. Залил ровно столько же. Шток заходит от руки практически так же как и на родном масле. А вот выходит раза в два три туже.
Вобщем опять езжу и радуюсь передней подвеске.
В планах поменять пружины потоньше прутком,тоесть помягче.
В интернете есть люди на форумах которые делают так с мартерами.
Через два дня прооперировал монро таким же способом.
Эксперимент вобщем.)))
Дорогу лижет хорошо
Забыл написать. Заливал шприцом. После на дырку каплю сварки.
Родное масло с завода в них как вода.
#783 weblives
weblives
  • 73 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 06:09 PM
Всем здоровья! Подскажите кто делал вот такой лифт и ставил вот такой набор:
https://youtu.be/kFnxrH2zugw
Вот такой лифт комплект рекомендовали:
Kayaba 444083 Амортизатор подвески масляный.
Lesjofors 42 757 01 Пружина подвески задней
Mando
EX4431008C60 Амортизатор
4432408002 Пружина подвески
#784 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 29 May 2017 - 07:30 PM
Дорогу лижет хорошо
Самое интересное, как это будет работать зимой.
#785 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 08:55 PM
Ничего интересного - никак не будет... если это конечно настоящая зима. Да и проще в таком случае ломы вместо амортизаторов приварить.
#786 dv87
dv87
  • 18 сообщений
  • Интересы:Рыбалка. Подводная охота
Отправлено 30 May 2017 - 04:14 PM
Добрый день! Имеется кайрон бензин АКПП. Спереди установлен силовой бампер OJ и соответственно лебедка. Уже год езжу на передних пружинах от TLC Prado и сегодня обнаружил вытекший левый амортизатор. Соответственно требуется их замена. Еще немного напрягает  удар на отбой  при падение колеса вниз. Рассматриваю вариант установки амортизаторов Рекстон 2 (с завышенной опорой) и соответственно спилить один виток с пружины. На сколько жизнеспособна данная идея? И что лучше поставить на пару к данным амортизаторам?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 30 May 2017 - 04:59 PM
#787 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 04:19 PM
Четвертый год стоят такие же пружины,вот только опорные чашки перевернуты,амы штатные,проблем нет.Дизель механика,если что.
#788 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 09:54 PM
Вечер добрый. Купил себе аморты передние Монро, а сразу не обратил внимание что у них крепеж под сайлентблок а нужен под зажим хомут. Пока чухнулся 2 недели прошло и возврат не возможен. Подскажите можно ли с этими что то сделать может болгаркой отпилить сайлент блок и поставить. Но выдержат ли они? Не сожмет их. Спасибо заранее
  • Прикрепленный файл  IMG10154.jpg   161.56К   13 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG10155.jpg   134.38К   13 Количество загрузок:
#789 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 08:21 AM
Штатные для 4 WD идут под хомут но не знаю есть ли отличия по толщине стенки. Может там усилиная стенка на самом аморте, чтобы не раздавило. Кто сталкивался ответьте пожалуйста.
#790 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 12:39 PM
Вариант отрезать сайлент не пройдет.
У нужного аморта (D7009 если не ошибаюсь) часть корпуса что входит в хомут "серпа" имеет углубление для болта . И еще на корпусе опорное кольцо под чашкой пружины.
Это что вы купили наверно для первого Рекса.
#791 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 02:55 PM
Продать и себе купить то что нужно. Коллективный разум уже все расписал в теме FAQ- по пружинам, а эксперементировать с подвеской не стоит лучше пойти проверенным путем. Так безопаснее!
#792 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 09:24 PM
Спасибо ребя! А где продать их можно? мне бы взять с них хоть 5 рик и то хорошо. брал за 7600 на иномарке. и чек есть)
#793 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 12:58 AM
Авито
#794 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 11:33 AM
Друзья,  все пишут KYB 444083   капец какие жесткие зубодробительные амортизаторы. А есть мягкие аналоги от трупера/прадо? Мне под завышение 56-57 см на задке.
#795 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 11:52 AM
KYB 444083 - вроде как масляные. Может, чисто газовые будут помягче? Например, однотрубный KYB 553204, двухтрубный KYB344318. Кто-нибудь ставил? Мне под Lesjofors 4275701 от РейнджРовера. Всю голову сломал уже ((
Пётр Муссовод рекомендовал еще Tokico 2844(2845), но их днем с огнём не сыскать.
#796 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 10:56 AM
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а с какой машины этот амортизатор - (Пётр Муссовод рекомендовал еще Tokico 2844(2845), но их днем с огнём не сыскать.), и надо ли "колхозить" втулки, как в волговские? И действительно такой дефицит?
Сообщение отредактировал Олег03: 09 January 2018 - 07:55 AM
#797 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 12:23 PM
igorm
Это от Трупера. Аналог KYB 444083, Monroe D4464. Колхоз втулок обязателен. А что мешает купить их от УАЗа? :)  стоят копейки.
#798 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 12:55 PM
Понял, большое спасибо за ответ!
#799 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 09:06 AM
Mando
Я делал этот лифт неделю назад у Пети в гараже.
Что хочу сказать … это реально идеальный и самый правильный лифт, что можно сделать Кайрону, у которого нет доп. обвесов. Подвеска идеальная. Перед и зад образцово друг с другом сочетаются. Это третий вариант лифта, который я попробовал на свой машине. И другого не хочу.
Хотелось бы сделать ремарку по самым популярным задним амортизаторам для такого лифта 56+, это KYB 444083. Амортизаторы очень жесткие и на сжатие и на расжатие. Можно обосраться от натуги, пытаясь их прокачать. Плюс в том, что с ними машину вообще не качает из стороны в сторону, подвеска очень собранная. Я добивался именно этого, поскольку основные пробеги у меня это на дачу и обратно, а там грунтовка с ямами. Раньше ппц шатало до блевоты. Сейчас идеал. Однако тем, кто хочет именно комфорта и мягкости на корме, такие амортизаторы не подойдут, поскольку «отрабатывают» каждый камешек. Искателям комфорта я посоветую тоже KYB, но модель 344318. Она тоже от трупера. Это газовые 2-трубные амортизаторы. Как раз были такие у Пети, закупил для другого клиента. Мы сравнили их с масляными 444083. Так вот 344318 имеют ГОРАЗДО меньше сопротивление и на сжатие, и на расжатие. Раза в 1,5 точно. Соотв-но, будут сильно мягче. Вот кому пофиг на возможную раскачку, но хочется комфорта, смело ставьте. Останетесь довольны.
После установки такого комплекта, перед был 57, зад 58. Довольно быстро перед просел до 56-56,5 и на этом остановился. Зад не просел вообще. Подвесной резали, однако вибрацию до конца не победили. Присутствует мелкая дрожь при интенсивном разгоне в районе 20-30 км/ч. Не напрягает. Стоимость зч+работы составила примерно 35 тысяч рублей. Дорого, но оно того стоит. На всё про все ушло 4 часа неспешной работы, из которых 2 часа «чесали языком» :)
Отправлено с моего Nexus 5 CAF через Tapatalk
#800 Maxxxa
Maxxxa
  • 8 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 09:43 PM
Подскажите,пожалуйста, а кто-нибудь имел дело с усиленными пружинами от такой фирмы под названием podveskavsem.ru . Видел ихние ролики на ютубе. Интересно как они в эксплуатации и надолго ли хватает их. И как по качеству
