Какую прошивку дизеля выбрать?
Сообщений в теме: 621
#521 Gosha10k
Gosha10k
  • 41 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 12:56 PM
Роман, если буду пытаться считывать и прошивать через BDM 100 (китайский), то формат BDM прокатит для твоей модификации? Машина с 4-м негром. BDM 100 еще только планирую заказывать.
#522 Vahmurka
Отправлено 24 April 2014 - 03:19 PM
китайский bdm100 с нашими блоками работает криво
#523 Gosha10k
Gosha10k
  • 41 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 05:43 PM
Получается, что нет возможности самостоятельно делать обновление для отдаленных. Тогда остается дожидаться более стабильного релиза, или забить или все же рискнуть :dash3:
#524 Sergey063
Sergey063
  • 24 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, экспедиции.
Отправлено 24 April 2014 - 06:05 PM
Только позавчера трахались с китайским bmd100, человек был знающий. Потерпели неудачу. Колодка под делфи была в наличии.
Надо еще учитывать, что дрова на bmd100 писаны для виды ХР, диск что прилагался. В нете под винд 7 не нашли. (((
#525 Gosha10k
Gosha10k
  • 41 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 06:18 PM
ХР-ку накатить... вообще не проблема!
#526 БДА
БДА
  • 114 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 07:29 PM
Значит так, был сегодня у Романа. 35 минут научного подхода, 5 минут на то чтоб отстегнуть два якоря и один волшебный пендель для скорости, да такой что душа поет как Кирюха мчит. Турбоямы нет, стартует как ураган, подгазовка просто кайф, ускорение при кикдауне не вероятное. в общем пока ехал обратно все прислушивался да присматривался. потом поехал с работы домой и в середине своего пути поймал себя на мысли что машину как подменили. реально начинаешь понимать что она стала другой когда едешь по привычному маршруту и ты вроде знаешь где надо дать побольше газу, ускорится и т. д. но дав чуть газу понимаешь что лучше так не делать. В общем я доволен. буду наблюдать дальше.
Мое мнение что машина та должна была ездить с самого начала, я когда в декабре прошлого года выехал на ней из салона немного расстроился, так как динамика разгона и реакция переключения коробки совсем не радовала, сейчас я влюбился в нее еще больше.
Советую всем кто еще не поменял прошивку.
#527 БДА
БДА
  • 114 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 07:35 PM
#528 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 01 June 2014 - 08:51 PM
Совсем необязательно, найдите человека с кабелем, который позволяет сливать и заливать прошивка и приобретите прошивка у Романа (файл в 400кб). Я в Питере так и сделал, в Москву не ездил.
Приветствую Вас! А можно популярно объяснить,поподробнее.Что значит человека с кабелем?
#529 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 01 June 2014 - 10:07 PM
На китайских сайтах продаётся галетто~15$.покупаешь и не надо искать челлвека с шнуром, сам становишься таким.
Отправлено с моего ZTE Geek через Tapatalk
#530 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 01 June 2014 - 10:35 PM
А что дальше? Объясните для непродвинутых
#531 Vahmurka
Отправлено 01 June 2014 - 10:38 PM
$11.80 :ganj2:
к сожалению с евро-4 подобный крендель не проходит
#532 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 01:17 PM
А что нужно прикупить (или какие действия нужно выполнить) чтобы крендель - дистанционная прошивка в г.Таганроге проходила с Евро-4?
#533 серг1
Отправлено 02 June 2014 - 03:53 PM
А для тех кто не особо в этом волокет все может закончится очень печально, завалом блока (мозгов). А это уже большие бабки.
#534 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 05:22 PM
Не надо передёргивать сообщения.
#535 серг1
Отправлено 02 June 2014 - 06:11 PM
Это не передёргивание, а предупреждение. Прежде чем лезть (совершенно не ведующиму человеку) нужно прикинуть свои возможности :excl:
Дело в том что стоимость блока очень велика.
Сообщение отредактировал серг1: 02 June 2014 - 06:12 PM
#536 Vahmurka
Отправлено 02 June 2014 - 06:15 PM
100% рецепта за адекватную сумму не существует
#537 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 06:28 PM
В данном случае передергивание. Мой пост был ответом на пост с процитированным сообщением. Так что не надо умничать. Там речь не шла о самостоятельной и поголовной правее прошивок.
#538 серг1
Отправлено 02 June 2014 - 07:00 PM
:wink: ну тогда лядно :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал серг1: 02 June 2014 - 07:01 PM
#539 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 08:18 AM
Давай тогда попробуем с другой стороны - что должно быть из оборудования и ПО у специалиста-прошивальщика для того чтобы он мог прошить мой Кайрон с Евро-4. Как я понял твой предыдущий пост специалиста с галетто нужно не допускать до машины... Для того чтобы найти специалиста нужно знать какие требования ему выдвигать.... Я не думаю, что у на с регионе есть куча спецов по Кайрону с Евро-4. А вот "универсалов с оборудованием которое нам подойдет" найти можно....
#540 Vahmurka
Отправлено 03 June 2014 - 08:27 AM
каким образом специалист будет заталкивать прошивку это сугубо его дело. скорее всего через вскрытие ЭБУ.
вопрос в том что
1) процедура не отличается бесплатностью
2) copyright в данном случае переводится как "скопировано правильно"
