Какую прошивку дизеля выбрать?
#541
Отправлено 03 June 2014 - 09:43 AM
#542
Отправлено 03 June 2014 - 09:51 AM
#543
Отправлено 03 June 2014 - 09:55 AM
можешь на моей прокатится! а так как только сядешь за руль и тронешься сразу все поймешь, а еще сам прокатится можешь! если интересно, то в личку велкам!Попробовать бы, эту прошивку имеет смысл менять, от Чипко на прошивку от Вахмурки. Кто-то, с механикой, делал апгрейд?
кстати последнее творение Ромы, это нечто! пошел как 4 день я писаю кипятком
#544
Отправлено 03 June 2014 - 12:05 PM
Нифига не понимаю ты не готов тиражироваться в регионы? Т.е. для регионов остается только АДАКТ который работает с через региональных представителей?каким образом специалист будет заталкивать прошивку это сугубо его дело. скорее всего через вскрытие ЭБУ.
вопрос в том что
1) процедура не отличается бесплатностью
2) copyright в данном случае переводится как "скопировано правильно"
Я пытаюсь с тобой обсудить варианты КОММЕРЧЕСКОГО тиражирования твоих разработок но вместо этого получаю в ответ какие-то странные посты. Это вместо того чтобы высказать свои условия по привлечению таких представителей из регионов....
Понятно, что в регионах специалисты начнут шевелиться только когда будет у них выгода и мы как потенциальные пользователи твоих разработок и потенциальные покупатели на местах могли бы их стимулировать на какие-то шаги.
Я не первый пытаюсь решить вопрос с прошивкой на местах.... Тебе достаточно прямо заявить что с регионами работать не будешь и мы тогда и заглядывать сюда не будем - смысла нет облизываться на недоступные вещи...
#545
Отправлено 03 June 2014 - 12:15 PM
#547
Отправлено 03 June 2014 - 02:34 PM
Роман, добрый день! Я хоть и из региона но всего 100 км. от Москвы и до вас доеду без проблем.по евро-4 с регионами я работать не готов и не буду.
исключение составляет либо формат Архангельской встречи, либо пересылка ЭБУ туда/обратно.
Сейчас пробег у меня 300 км. (форсунки смазал на третий день
#548
Отправлено 03 June 2014 - 02:50 PM
если будут смотреть специально, то увидят. однако дао углубленной компьютерной диагностики подавляющим большинством диллеров давно утеряно. по прошивке до первой смены масла рекомендую обкаточную или ничего не делатьРоман, добрый день! Я хоть и из региона но всего 100 км. от Москвы и до вас доеду без проблем.
Сейчас пробег у меня 300 км. (форсунки смазал на третий день) если я прошьюсь, увидят ли прошивку на ТО0 или лучше сразу ехать в Ньюпроксиму?
#549
Отправлено 03 June 2014 - 03:13 PM
ОК, понял!если будут смотреть специально, то увидят. однако дао углубленной компьютерной диагностики подавляющим большинством диллеров давно утеряно. по прошивке до первой смены масла рекомендую обкаточную или ничего не делать
#550
Отправлено 03 June 2014 - 05:56 PM
Ты опрометчиво за него расписался.... Поторопился - думаю ты сам увидел сообщение Романа...Не так давно Рома сам ездил в регион. И прошивал кучу машинок.....
Роман, спасибо за ясность... Удачи...
#551
Отправлено 03 June 2014 - 08:15 PM
А в чем противоречие?Ты опрометчиво за него расписался.... Поторопился - думаю ты сам увидел сообщение Романа...
#552
Отправлено 04 June 2014 - 06:30 AM
Роман, по вашим рекомендациям до ТО-0 с прошивкой решил подождать, ждал обкаточных 5000. Можно ли теперь к вам ехать, и как на смену прошивки отреагируют в Ньюпроксиме, когда я к ним поеду на ТО-1 10000 (ТО-0 делал в Автогермесе на Дмитровке).
#553
Отправлено 10 June 2014 - 08:24 PM
#554
Отправлено 10 June 2014 - 09:21 PM
Пробовал тапку в пол, никакого удара просто бодрый набор скорости, никакого заноса, есп у меня нет.. Для комфортного набора лучше всего обороты держать на 2000-2500Сегодня делал чип у Романа, первые впечатления. Если Вы обыкновенный ездок, Вам он может и не к чему. Догазовка в пробке реальна на расстоянии 10 метром дальше надо прибавлять, но это без привычки сложно ( ускорение). Старт с мета забудьте про зажигалки, сначала 25% педали, потом максимум 60% и так далее, а если сразу в пол, удар по коробке, и без ЕПС возможен занос. Порадовал разгон от 30 и до ----------, но опять не тапок в пол, а 50% и далее. Кикдаун особо не прокатывает, надо привыкать. Ощущение бодрящие.Лексус не ушел. ПО трассе не ездил. Потом отпишусь.
#555
Отправлено 10 June 2014 - 09:22 PM
можно. они в курсеМожно ли теперь к вам ехать, и как на смену прошивки отреагируют в Ньюпроксиме, когда я к ним поеду на ТО-1 10000 (ТО-0 делал в Автогермесе на Дмитровке).
#556
Отправлено 10 June 2014 - 09:29 PM
рекомендую для 5ступки после D-N-R/R-N-D педаль газа трогать не раньше чем через 3 секунды. в отличии от 6ступенчатой коробки, полное переключение происходит значительно дольше! при этом начинать трогаться отпустив тормоз вполне безвредно. тапок в пол у тебя сейчас будет работать кривовато по причине мертвого модулятора, однако жить оно ни разу не мешаета если сразу в пол, удар по коробке, и без ЕПС возможен занос.
#557
Отправлено 11 June 2014 - 07:38 AM
#558
Отправлено 18 July 2014 - 09:20 AM
#559
Отправлено 18 July 2014 - 09:44 AM
#560
Отправлено 18 July 2014 - 09:47 AM
