Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#3361 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 08:26 AM
Патрубок срывает не из-за Негра, а из-за модулятора турбины или из-за слабых рук сборщика, натягивавшего этот необезжиренный патрубок и слабо затянувших корейский хомут.
#3362 лжефорель
лжефорель
  • 517 сообщений
  • Интересы:экстрим но в меру!ну конечно же рыбалка!!!
Отправлено 06 April 2013 - 10:25 AM
Я не фломастер............. :unknw:
Димон ты второй в КБ Вахмурка энд компани!
а про фломастеры это просто СТЕБ без обид!! :gamer:
Сообщение отредактировал лжефорель: 06 April 2013 - 12:33 PM
#3363 Vahmurka
Отправлено 06 April 2013 - 11:23 AM
Получается,что убив нЕГРа,можно в один не прекрасный момент огрести проблем.Потому как,если на обгоне сорвёт патрубок,последствия могут быть печальны.
как раз в любом виде убийства вероятность этого события стремится к нулю.
#3364 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 01:50 PM
В общем по расходу: пройдено км. для замеров - 320, условия - трасса, с лужами, местами ямами, температура за бортом +3 +5, шины 255/70 16 липучка, АКПП-5. Средний расход 8.3 л. при средней скорость 100 км/ч (по мультитрониксу, скорость соответствует gps), было две остановки на перекур. До вмешательства Вахмурки при прочих равных условиях, дорога чистая, но за бортом около -15, средний расход 8,7 л. при средней скорости 88 км/ч.. Выводы делайте сами...
#3365 Vahmurka
Отправлено 06 April 2013 - 03:05 PM
средняя 100?!!! это КАК же ты жог то?..
#3366 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 03:19 PM
Товарищи, последние несколько страниц, я не понимаю вообще о чем речь идет.. Придумали еще какое-то усовершенствование алгоритма управления АКПП? Как это связано с ЕГР, почему здесь обсуждается, а не в отдельной теме на манер Доместика?
#3367 Vahmurka
Отправлено 06 April 2013 - 03:39 PM
связано напрямую: одно без другого сделать не получается.
#3368 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 06 April 2013 - 07:08 PM
Ездил сейчас из Отрадного в Новокосино. Расход составил 8,0 и 7,8 обратно. Скорость по МКАДУ 80-100. Заметил что температура двигателя держалась не более 87 гр. по БК. Сколько было до модернизации не обращал внимания.
#3369 Vahmurka
Отправлено 06 April 2013 - 07:11 PM
видимо новокосино на горке находится... или ветер оттуда дует :ganj2:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 06 April 2013 - 07:11 PM
#3370 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 07:24 PM
Скорее всего был попутный- обратно.
#3371 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
Туда пол дороги ехал на круизе. БК пугал цифрами 4,5,; 3,9; 5,6 ну а на подъём не более 11,5-12
#3372 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 07:26 PM
Просто- чудеса.
#3373 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 07:27 PM
заглушил я егр, но несколько дней ездил с заглушкой но трубочку с модулятора не снял и не заглушил, сейчас уже вкрутил винтик. образовалась следующая проблемка, двигатель стал както вибрировать, стал работать както по другому, динамика изменилась в лучшую сторону, но вот вибрация и звук двигателя напрягает. и еще теперь после того как газануть при сбрасывании оборотов стала скрипеть(гудеть или чтото типо того, не знаю как обьяснить) турбина, букватьно несколько звуков именно когда сбрасываеш обороты. часто вылазил чек, очень часто, после вкручивания винтика ситуация с чеком стала намного лучше но проблема с вибрацией и турбиной напрягает, вибрация только когда подключается турбина. значит вибрирует она. уже пора менять масло проехал 10к на этом, уже записан на замену, может после замены пропадетданная проблемма. ваше мнение? готовить деньги на новую турбину или на ремонт??? мог ли я повредить что либо не вкрутив винтик сразу???
Сообщение отредактировал Djodo: 06 April 2013 - 07:29 PM
#3374 Vahmurka
Отправлено 06 April 2013 - 07:48 PM
а винтик туда куда надо кручен? еще сам модулятор может подобный цирк издавать. а какой ошибкой чек загорается?
#3375 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 08:01 PM
Небольшой отчет))) Как поставил проставку - сразу не понял((( По прошествии пару недель - понял)))) Класс))) Машина зажила "полной" жизнью)))) Стартует на -УРА))) Подхватывает - как только надо)))) (и это она не чипованая) По расходу сейчас сказать не могу........ "тапку давлю" а по трассе после майских напишу)) Огромный ПОКЛОН Вахмурке и Кукасу))) Удачи Всем)))))
#3376 Vahmurka
Отправлено 06 April 2013 - 08:08 PM
ура настанет когда програмно придушишь засранца :scaut:
#3377 CrazyDog
CrazyDog
    МЕГА дизайнер Клуба
  • Правление Клана
  • 455 сообщений
Ну вот и я заглушил еЕГРа. Теперь при выезде из гаража (в горку) нет рывков, ровные обороты и плавные подъем. На светофорах перестал глохнуть и не тупит при старте. Спасибо Вахмурке и Кукасу. )))
#3378 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 08:10 PM
нормально, держишь по спидометру 120-140. Ах, да, курю быстро :ganj2: :pardon:
#3379 Vahmurka
Отправлено 06 April 2013 - 08:33 PM
ну эта... весьма достойный расход для такой скорости!
как коробка себя на трассе ведет?
#3380 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 08:38 PM
ошибка не знаю какая, сканера нет. модулятор по трубочке с егр нашол и сдернул с него крайнюю трубочку. а с турбиной что?
Сообщение отредактировал Djodo: 06 April 2013 - 08:39 PM
