Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#12861 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 12 December 2021 - 02:18 PM
Про этот датчик, я так понимаю он на Евро 4 присутствует,а на Евро3 его нет
и на евро 4 его нет... только варианты с сажевым
#12862 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 December 2021 - 03:42 PM
Почитай, может, что-то и поможет.
Про датчик температуры системы ЕГР, полагаю, что он есть на Е4.
Посмотри тут Ромино творчество https://www.drive2.r...49066862428676/
#12863 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 12 December 2021 - 05:11 PM
Я уже читал. Пока не хочу снимать ЕГР
#12864 kankkunen
kankkunen
  • 2 сообщений
Отправлено 18 January 2022 - 02:39 PM
Спасибо всем за советы в этой теме.
Как удалить коды ошибок P1405/P1406 на HCD35A10 после удаления клапана EGR? На адресах 69D34-69D37 нет байтов 08000500. Эта секвенция присутствует на 3-х других адресах.
Извините, я плохо говорю по-русски.
#12865 kankkunen
kankkunen
  • 2 сообщений
Отправлено 02 February 2022 - 03:45 PM
Кажется, я смог найти правильные адреса на HCD35A10. Это работает нормально на данный момент.
6A110 08->03
6A111 00->80
6A112 05->08
6A113 00->80
6AD11 88->00
Vahmurka, спасибо за оригинальные инструкции.
#12866 slawa-64
slawa-64
  • 6 сообщений
Отправлено 24 May 2022 - 01:38 PM
Всем доброго времени суток !
Огромное спасибо Роману за прошивку и дельные советы.
Спасибо Коту- Бегемоту за чудо девайс !
Отдельное спасибо 1Kukas за качественный чудо набор для замены ЕГР.
Удаление ЕГР и прошивка - качественно новая езда на KYRON.
  • За 5 дней ( после работ ) пробежал уже 3 000, полёт нормальный.
Фото своего ЕГР прилагаю, в общую копилку убитых !
... Я СВОБОДЕН от ЕВро
ДАЙТЕ КООРДИНАТЫ 1Kukas или подскажите кто может продать проставку и заглушки на коллектор для кайрона дизель 2 л с доставкой в Московскую область???
#12867 slawa-64
slawa-64
  • 6 сообщений
Отправлено 24 May 2022 - 01:48 PM
ДАЙТЕ КООРДИНАТЫ 1Kukas или подскажите кто может продать проставку и заглушки на коллектор для кайрона дизель 2 л с доставкой в Московскую область??? 2008 г вып
#12868 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 24 May 2022 - 04:41 PM
На главной странице жмешь кнопку " УЧАСТНИКИ" , ищешь на букву и отправляешь ему сообщение.
#12869 Kukas
Отправлено 25 May 2022 - 07:03 PM
Привет. К сожалению производство прекращено 4 года назад. Можно поискать на Али-экспресс, они там есть.
#12870 avto111
Отправлено 26 May 2022 - 08:18 AM
https://a.aliexpress.com/_9i6sir Пишут, что нам подходит.
#12871 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 26 May 2022 - 01:32 PM
Подходит. Стоит у меня, только коротковат-шланг на самом краю ЕГР
#12872 Kukas
Отправлено 27 May 2022 - 05:34 AM
И сделан похоже из консервной банки, а так всё хорошо))))
#12873 avto111
Отправлено 27 May 2022 - 08:37 AM
Если посмотреть похожие предложения,то можно подобрать подлиннее.
#12874 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 27 May 2022 - 07:36 PM
Нормальный алюминий, потолше чем штатный патрубок, который после интеркуллера.
#12875 Platon
Platon
  • 67 сообщений
Отправлено 14 April 2023 - 07:23 PM
Трям. Ну вот и я дождался. Заглушили клапан ЕГР, но ошибка  всеравно возникает. Говорят, надо писать програму,и ценник бешеный. Думаю уже не раз это делали,ти ценник спокойный на прошивку. Кто что подскажет или посоветует?
#12876 Platon
Platon
  • 67 сообщений
Отправлено 14 April 2023 - 09:33 PM
Прочитал всю тему, позновательно. Вот только как  применить? Тру башку и думаю,как дальше не навредить. Может совет дадите?
#12877 Platon
Platon
  • 67 сообщений
Отправлено 14 April 2023 - 09:40 PM
А так все просто, пробег 75230,реальный, не стогони сего в горку начал загораться"Chek" со всеми вытекающими.После остановки и стоянки, все в норме, но потом в горку опять... Мастер посоветовал заглушить ЕГР, сделали, но "Chek" при нагрузкена движку все равно загорается и тупит. Заглушишь, подождешь, вроде все в норме, но машина уже  не та, динамики явно не хватает. Что делать? Дайте качественный совет.
#12878 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 April 2023 - 03:20 AM
Что за ошибки-то.
Может, они к ЕГР не имеют отношения. :allok:
Вообще-то "чек" информирует, что система ЭБУ ограничивает нагрузку на двигатель и иные значимые агрегаты.
Пропадающий после глушения и запуска "чек" означает, что неисправность не критическая для мотора.
лНа моем Евро-4 пробег 150 и ЕГР на месте, удалять не собираюсь, на 100 ткм чистил клапан, нынче почищу радиатор ЕГР.
Качественный совет заочно дать невозможно, кроме как найти и устранить причину ошибок.
Если ошибки к ЕГР не имеют отношения, то и лезть туда не надо.
#12879 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 15 April 2023 - 04:28 AM
как глушил,программно?программно и физически?просто физически?фишку отключить так же нужно от клапана
