Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#12821 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 19 July 2019 - 12:30 PM
Я чистил без подсказок, чего там сложного? Запрыскиваем из баллончика карбоклинером или подобным и вычищаем из него гудрон, особенно там,
где ось.
Да, егр надо снять, естественно.
Эмм. Я невкурил. А что за ось там?
зы. Е3. Егр убит и так и сяк. Но есть еще Е4 в стоке.
#12822 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 19 July 2019 - 12:39 PM
Ну, как жешь. Шток или ось :)
которая за клапан дёргает, вон, внутри ее/его видно:
Очиститель карбюратора подойдет?
Самое то
#12823 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 19 July 2019 - 12:40 PM
Сорри. Тупанул что то ))
#12824 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 07:54 AM
От гидроника остался, стандартный для системы ож, как на печке. Я думаю не проблема купить. Сейчас какие то голубые продают, газелисты любят их )))
Приветствую Егор. Размеры не подскажите шланга и диаметров внутренний/внешний?
Сообщение отредактировал Kaltalovo: 30 July 2019 - 07:55 AM
#12825 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 31 July 2019 - 09:16 AM
Привет, пока нет возможности померять, я на море. Штангенциркуль с собой не брал. Ну а так это стандартный шланг для системы охлаждения. Точно такое же как на егр одет и на печку. Замерь его.
Отправлено с моего ZTE A2017G через Tapatalk
#12826 Илич
Илич
  • 51 сообщений
Отправлено 13 January 2020 - 10:07 AM
Дима Кукас если наберется кол-во проставок для удаления ЕГР то и меня имей ввиду. Пока пробиваю токарей.
#12827 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 02:50 PM
Добрый день, форумчане. Подскажите, какой канал на модуляторе ЕГР нужно заглушить при физическом удалении клапана ЕГР. ЕГР выкинул, проставку поставил. Спасибо.
Сам модулятор остался на месте из за невозможности отсоединить фишку, выскакивает ошибка.
#12828 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 01 October 2020 - 04:36 PM
Глушите все каналы. Если там не осталось ничего, что можно модулировать, то какая разница?
#12829 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 10:20 PM
Не помню на каком форуме читал, что нужно глушить какой то один канал. Сам понимаю, что модулировать там не чего. Я далёк от авто электроники, но... програмно он не отключён и значит какие то команды мозги на разъём подают и какой то движняк в самом модуляторе происходит. Если несу ерунду, сильно не пинайте. Так, мысли в слух.
#12830 Kukas
Отправлено 02 October 2020 - 01:03 PM
Привет. Снимите с модулятора трубочку подающую на него вакуум и эту трубочку заглушите болтом м6. На самом модуляторе ни чего глушить не нужно. Пусть стоит без трубок, только с подключенным разъёмом.
#12831 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 02 October 2020 - 02:56 PM
Думаю что выводы на модуляторе тоже нужно заглушить. Разъем подключен-шток ходит, соответственно модулятор сосет воздух из подкапотного пространства. В модуляторе пыль и образив. А так можно его иметь и про запас. Если он конечно еще живой.
#12832 Kukas
Отправлено 02 October 2020 - 06:29 PM
Модулятор это не насос, сосать он не может. Модулятор это кран. Его функция "закрыть-открыть". Если Вы не в теме, не путайте других.
#12833 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 02 October 2020 - 08:38 PM
Во время закрытия-открытия "крана" будет движение воздуха и соответственно пыль. Кусок трубки оба конца закольцевать не проблема .
Сообщение отредактировал nap333: 02 October 2020 - 08:40 PM
#12834 Kukas
Отправлено 03 October 2020 - 08:12 AM
Я не закрывал и когда спустя 5 лет после отключения ЕГР, забарахлил модулятор турбины, я поставил Егровский на турбину и он там прекрасно себя чувствует уже 3 года. Раз в год рабираю, промываю, собираю!:))
#12835 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 03 October 2020 - 09:13 AM
Ну может у кого под капотом стерильная чистота,тогда даа,а так,большого труда не составит,лишний кусочек трубочки надеть.Изначально стоит в таком варианте,авось сгодиться,когда.
#12836 Илья Муром
Илья Муром
  • 51 сообщений
Отправлено 05 March 2021 - 10:06 AM
ДВС.Подскажите а на бензиновых есть клапан ЕГР ?
#12837 Kukas
Отправлено 06 March 2021 - 11:27 AM
Нет. Там есть система рециркуляции.
#12838 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 05:17 AM
Подскажите пож если глушить клапан егр перепрошивка нужна мозгам?
#12839 selm
selm
  • 73 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 06:02 AM
Нужна, ошибка вылетать будет
#12840 medwed3
medwed3
  • 40 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 06:16 AM
Спасибо
