Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#12781 dim.a7
Отправлено 23 January 2019 - 06:06 PM
Вакуумная магистраль отсоединена от модулятора, на нем (модуляторе) оба штуцера шлангом соединены.
А магистраль заглушена?
#12782 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 23 January 2019 - 08:34 PM
Все так и сделано. Проставка стоит, ЕГР выкинут, модулятор закольцован, фишка на месте. Утром на холодную рвет, прогреется - ошибка 400, тяга уменьшается.
Не хочу прошиваться , хочу убрать ошибку
На холодную и должно рвать, он же солярку безбожно жреть, пока не прогреется. Сдается мне, 400 ошибка на тягу влияния не оказывает.
#12783 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 08:39 PM
Ошибка при так же лезла 400тая, перебрал модулятор прошло.
#12784 Bender79
Bender79
  • 94 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 01:46 PM
естеснно )))))
Смысл в его переборке? Если от вакуумной магистрали отключен
Енто что за новая теория работы ДВС? )))))))
Короче говоря моим вопросом никто не озадачивался )))))))
Сообщение отредактировал Bender79: 24 January 2019 - 01:47 PM
#12785 dim.a7
Отправлено 24 January 2019 - 04:28 PM
естеснно )))))
Не просто так спросил. Если после издевательств над егр начались проблемы, значит что то сделал не так. И еще интересный момент, после прогрева начинает работать егр, т.е. модулятор, пусть отключенный, начинаются проблемы. Надо бы проверить, действительно все там правильно?
#12786 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
  • Интересы:рыбалка,строительство
Отправлено 15 February 2019 - 10:58 PM
Как быстро исключить из работы модулятор системы егр.
Все очень просто товарищи!
1) Трубочкой на 10 из комплекта аккуратно откручиваем из дырочек и снимаем защитную крышку двигателя
2) От клапана ЕГР визуально прослеживаем вакуумную трубку к модулятору. Его-то нам и надо
3) С крайнего соска сдергиваем вакуумную трубочку и вкручиваем в нее подходящий саморез. На пустой сосок одеваем пылезащитный колпачек или (если делаем навсегда) заливаем подручными клей-соплями.
4) Аккуратно прикручиваем обратно декоративную крышку двигателя. Резьбу на шпильках срывать необязательно.
5) Идем к полке и берем с нее самый вкусный пирожок :ganj2:
Доброго времени суток,ваш вариант заглушки егр подойдёт к евро 4
#12787 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 11:18 PM
Нет.
#12788 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
Отправлено 16 February 2019 - 12:45 AM
Прочитав форумы и просмотрев ролики,прихожу к выводу,что для начала нужно вставить мозги,то есть проверенную и надёжную прошивку.
#12789 Vahmurka
Отправлено 16 February 2019 - 03:10 AM
все ответы в подписи
#12790 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 16 February 2019 - 07:25 AM
Всем  привет. У меня евро4. При демонтаже оборудования всё в общих  чертах  понятно,  но есть момент,  который недостаточно раскрыт: при снятии газоохладителя как поступить правильнее с трубками  олхлаждающей жидкости на него? Просто заглушить или будет правильнее сделать вставку из  шланга, чтоб  сохранить движение жидкости?  Хочу всё  это хозяйство убрать, т.к. понравилось  как  Геннадий  <Эридан> перенес генератор наверх.  Газоохладитель  не даст так сделать.
#12791 Vahmurka
Отправлено 16 February 2019 - 07:58 PM
в теории совместить с заменой помпы на евро-3. на практике законопатить
#12792 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 17 February 2019 - 07:55 AM
Понятно, Роман, значит просто отглушить.
#12793 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 12:57 PM
Спрашивали как у меня заглушено, в личке. Выложу фотки тут. Заглушки из тройки, болгалкой вырезаны и дрелью просверлены. 5 минут делаются.
Зы. Заслонку убрал гораздо позже, разницы никакой. Можно было не откручивать. eb2654a2df81c733a88dad8451a3a1ec.jpg49b0729dccc72f6bafc36fa0c685855f.jpgeed64739cfac36471ba5e0548afbe525.jpg
Сообщение отредактировал nihsurk: 24 February 2019 - 01:02 PM
#12794 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 03:31 PM
Егор спасибо!Попробывал открутить егр в итоге головки болтов отломились,по ходу егр вообще ни откручивался и ни чистили.Теперь точно его заглушу!
#12795 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 03:41 PM
Заглушку на выхлопной на что ставить,чтобы ни просекали газы?
#12796 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 03:52 PM
Да главное металл потолще. Я родные пластины типа прокладки металлические поставил туда под заглушку. Ничего не просекает. На выхлопе давления то немного. Вот на впускном масло немного сопливит, ну и фиг с ним. Воздух главное чтоб держало.
Сообщение отредактировал nihsurk: 24 February 2019 - 03:55 PM
#12797 А.Ю
А.Ю
  • 32 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 05:13 PM
шланг на ож с чего ставили?
#12798 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 06:01 PM
От гидроника остался, стандартный для системы ож, как на печке. Я думаю не проблема купить. Сейчас какие то голубые продают, газелисты любят их )))
#12799 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
  • Интересы:автотуризм
Отправлено 06 March 2019 - 06:56 AM
Вопрос по расходу воздуха.
Был 52л\м на хх, после полного демонтажа ЕГР стал 61л/мин. У вас также или мой интеркулер сдох?
#12800 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 06 March 2019 - 07:43 PM
Был 52л&#092;м на хх, после полного демонтажа ЕГР стал 61л/мин. У вас также или мой интеркулер сдох?
У меня 46-49. Дмрв дохлый
