Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#12801 Kukas
Отправлено 06 March 2019 - 08:27 PM
Вопрос по расходу воздуха.
Был 52л\м на хх, после полного демонтажа ЕГР стал 61л/мин. У вас также или мой интеркулер сдох?
52-55
#12802 mazyrikkk
mazyrikkk
  • 4 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 10:20 AM
Добрый день. Может кто знает . У кого можно приобрести комплект для егр .
Просто у кого я брал он больше не занимается .Помогите.
#12803 Bender79
Bender79
  • 94 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 11:33 AM
что имеете ввиду?
#12804 mazyrikkk
mazyrikkk
  • 4 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 07:28 PM
Друг хочет выкинуть клапан его нужна проставки и заглушка.
#12805 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 07:36 PM
У друга Евро-3 или Евро-4? Для Евро-4 никаких проставок не нужно...
#12806 mazyrikkk
mazyrikkk
  • 4 сообщений
Отправлено 20 March 2019 - 08:35 AM
Евро 3
#12807 dubina
dubina
  • 3 сообщений
Отправлено 03 April 2019 - 05:43 PM
здаётся мне, что и с заглушенным негром впускной коллектор раз в год ради профилактики WINNSom надо бы прочищать.
После репдики Шао я теперь сомневаюсь,чистить химией или нет.
#12808 dubina
dubina
  • 3 сообщений
Отправлено 03 April 2019 - 05:52 PM
То, что модуляторы стоят рядом не значит, что между ними прямая связь. Т.е. ЕГР отдельно, а турбина отдельно.
Что касается связи расхода воздуха и примешивания отработавших газов: Главное назначение системы EGR это снижение содержания NОх за счет снижения температуры сгорания топлива путем добавления малых количеств отработавших газов в камеру сгорания. Содержание этих самых газов в общей массе расходуемого воздуха ничтожно мало и на расход чистого воздуха практически не влияет. Связь между ними другая, основываясь на показаниях различных датчиков и в том числе и на показаниях датчика расхода воздуха, "мозги" решают, открывать клапан ЕГР или нет, а если и открывать, то на сколько.
Обратная связь,видимо от датчика ДПКВ.
#12809 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 May 2019 - 02:01 PM
Ребят, отключать программно ЕГР на евро 4 пока нет времени и денег. Как быстро сделать с помощью заглушки? Поставить между выпуском  и перед охладителем газов проставку? При этом с клапана егр фишку сдергивать надо?
#12810 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 04 May 2019 - 06:47 PM
Проще после охладителя поставить. Ничего сдергивать не нужно.
#12811 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 May 2019 - 07:53 PM
Просто ставлю заглушку и катаюсь? А можно носом ткнуть куда поставить лучше? Я хотел где желтым обведено   :wacko3:
Сообщение отредактировал Горын73: 04 May 2019 - 07:54 PM
#12812 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 09:56 AM
Да, всё правильно. Надо ещё шибер в воздушной заслонке скрутить. Снять патрубок с заслонки там и будет видно шибер. Все электрические подключения сохранить.
#12813 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 12:18 PM
А получиться его через это отверстие скрутить и вытащить?
#12814 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 04:47 PM
Да, там внутри возлуховода он на болтики прикручен к валу сервопривода. Пальцами повернуть, чтоб болтами смотрел и отвернуть.
#12815 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 07:46 PM
Открутил, правда пришлось снять заслонку (3 болта), но даже сняв откручивалось очень плохо, там звездочка, одну сорвал, пришлось высверливать. Заглушку поставил 2 мм нержавейки, промазал герметиком красным. Пока норм едет.
#12816 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 12:48 PM
Я после газоохлалителя заглушку сделал из прорезиненного мембранного полотна, там ведь получается тупик и температура газов не выше температуры ОЖ.
#12817 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 01:56 PM
Едет порезвее теперь, в купе с новым родным модулятором. Но не включается круиз, висит ошибка картерных газов (джекичана нет).
#12818 Ross
Ross
  • 34 сообщений
  • Интересы:охота с ирландцем
Отправлено 19 July 2019 - 09:12 AM
Всем привет!
Хочу произвести профилактическую чистку клапана EGR.
Подскажите в каких постах эта процедура описана (все 640 просмотреть - время, время..)
Заранее спасибо.
#12819 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 19 July 2019 - 11:39 AM
Я чистил без подсказок, чего там сложного? Запрыскиваем из баллончика карбоклинером или подобным и вычищаем из него гудрон, особенно там,
где ось.
Да, егр надо снять, естественно.
#12820 Ross
Ross
  • 34 сообщений
Отправлено 19 July 2019 - 11:59 AM
где ось.
Очиститель карбюратора подойдет?
