Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#12841 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 08:04 AM
Подскажите пож если глушить клапан егр перепрошивка нужна мозгам?
На евро--3 нет, а на евро--4 да.
#12842 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 27 April 2021 - 11:52 AM
ничего не перепрошивал на е4 - ошибок нет
глушил только механически (заглушка) и снял заслонку
#12843 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 12:48 PM
На евро 3 можно не перепрошивать. Но нужно оставить на месте модулятор EGR с подключенным разъёмом. Тогда система не будет выдавать ошибку. И самый простой способ отключения, это просто отсоединить от модулятора шланг, подводящий вакуум и этот шланг заглушить болтом м6.
#12844 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 12 May 2021 - 10:45 AM
Нет.
Нет в обоих случаях.
#12845 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 12 May 2021 - 03:09 PM
Перепрошивка желательна в обоих случаях, для оптимизации (угла) момента впрыска при работе без примесей ОГ.
#12846 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 08:12 PM
Всем ДВС. Поиск результатов не дал ни здесь, ни на просторах НЕТА.Сегодня помыл, почистил клапан ЕГР, создал вакуум большим мед. шприцем. Клапан поднялся примерно 0,5 - 0,8 см. Может кто знает и подскажет, достаточно этого для нормальной работы ЕГР?
#12847 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 09:24 PM
Тебе сюда - http://kyron-clan.ru...изеля-в-москве/
ЕГР - вджоппу.
#12848 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 09:42 PM
У меня негр убит уже как два года назад. Но вылазит ошибка 0400, задолбала уже. Как начинаю понимать, что машина начинает тупить, смотрю по ЕЛМке и вот она сцуко 0400. Ошибку скидываю и фсё ОК. Так вот посетила мысль вернуть депортированного негра на место жительства (временно). Если ошибка останется, буду копать дальше. Самое интересное, что после сброса ошибки можно неделю котаться нормально, а может за день раза три выскочить.Вот поэтому хочу поставить и что бы всё по уму для тестирования. Ну, как то так
#12849 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 09:52 PM
Насколько я понимаю ЕГРом управляет модулятор. Ошибка может быть только из-за него, сама железяка никакой обратной связи не дает. Хотя, могу ошибаться...
#12850 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 10:10 PM
это на евро3 так... а на евро 4, полноценный электроклапан... с шим диагностикой блэкджеком  и шлюхами....
#12851 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 10:21 PM
я, таки, могу уже точно не помнить ... но природа этого явления на евро3- косвенное определение положения клапана егр по расходу воздуха...
т.е. определяем t с дмрв определяем поток воздуха с дмрв, считаем и сравниваем с датчиком давления наддува....
если егр закрыт - когда не просили - видим лишний воздух...
если егр открыт, когда не заказывали - видим недостаток, и, обычно, молчим, заказав коррекцию турбине...
ну и турбина тоже может вносить свою лепту, подклинивая и срабатывая с запозданием
соотвественно смотреть вдумчиво на впуск, на предмет не герметичности...
грустно смотреть на дмрв...
ну и датчик наддува помыть...
полезно, графики температуры, потока воздуха, и давления в коллекторе вывести на одной сетке, сканером и посмотреть... возможно визуально будет виден диверсант....
Сообщение отредактировал Pochtar: 09 December 2021 - 10:23 PM
#12852 Vahmurka
Отправлено 09 December 2021 - 11:09 PM
The ECU monitors the EGR valve control status, and sets a diagnostic trouble code (DTC) if exhaust gas enters more than the specified amount value through the EGR valve (i.e. if intake air flow is over the specification) when fresh air and EGR recirculation exhaust gas enter the cylinder.
Т.е., грубо говоря, эбу совершенно честно вычисляет механическую неисправность клапана. Оно при этом еще круиз отрубает, если он есть
#12853 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 10 December 2021 - 12:45 AM
А как видим лишний воздух, если ДМРВ стоит до подмеса ЕГР? Если бы по лямбда зонду, другое дело...
#12854 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 10 December 2021 - 06:11 AM
Блин. Понеслась. Рома написал. Я написал.
При открытом 480 мг/str при закрытом 510 мг/ str, к примеру с дмрв... Если числа другие, то егр положением не соответствует заказанному....
#12855 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 10 December 2021 - 07:44 AM
Расход воздуха на ХХ 440-460. На ходу и 600++ видел и 700 ++. Мультиметром ДМРВ мерял 0,99.... Ну а по сути вопроса?Сколько примерно ход штока с поршнем НЕГРА? Мож кто заморачивался?
Забыл, евро 3 мех 2008гв
#12856 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 10 December 2021 - 02:47 PM
Ну, поселил сегодня негра на старое место жительства. Ответил сам себе на свой вопрос: клапан поднимается в зависимости от оборотов. В один момент клапан поднялся практически до предела. Теперь буду смотреть по ошибке 0400.
#12857 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 11 December 2021 - 04:00 AM
Самая поганая ошибка - общая, которая отображается из-за одной из нескольких причин.
:hang1:
Я не так давно искал причины ошибок, нарисовавшихся на ровном месте
http://kyron-clan.ru...77#entry1095846
:koo-koo:
Если не считать замену модулятора турбины (полагаю, что это просто совпадение ошибок, а не цепочка) на новый, то, полагаю, был "дребезг" контактов (неконтакт в каком-то разъеме, так как ошибки - взаимоисключающие), потому что после проверки всех цепей по своим ошибкам, чистка и поджатие контактов коннекторов этих цепей, все стало все нормально и ошибки ликвидировались.
:dolf_ru_107:
Вот и у тебя эта ошибка Р0400 - тоже такая - общая. :hang1:
https://avtoehlektri...el-oshibka.html
Я бы, Володя, на твоем месте начал бы с проверки цепей и коннекторов.
И еще момент - народу много ездит с этой ошибкой после удаления ЕГР, судя по множеству публикаций на Драйв2.
Я лично ЕГР не удалял, в том числе на бывшем Евро-3 Кайроне.
#12858 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 11 December 2021 - 10:52 PM
Ну, я так и предполагал, что всё здесь взаимосвязано. Буду рыть потихонечку. Владимир, спасибо за помощь.
#12859 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 12 December 2021 - 09:42 AM
Вот начал потихоничку рыть и возникла первая проблемма: что за датчик температуры рециркуляции ОГ и где он находится? ДМРВ по ЕЛМке показывает 440-460 на ХХ, а один раз даже увидел 390. Мультиметром показания 0,99. Сам клапан ЕГР почистил, промыл, продул, вобщем нареканий по мех работе клапана нет. Сам поршенёк внутри двигается при различных оборотах по разному
#12860 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 12 December 2021 - 02:01 PM
Про этот датчик, я так понимаю он на Евро 4 присутствует,а на Евро3 его нет
