а что это может быть ?а сколько у меня их перебывало пока тестил все....
плохо это. попробуй вспомнить когда первый раз случилось и не было ли при этом потепления заметного?
Клапан ЕГР (EGR)
#3741
Отправлено 19 April 2013 - 05:24 AM
#3742
Отправлено 19 April 2013 - 05:37 AM
Ром, вот как раз в Воронеже это и случилось. Пока ехал, всё гут было. ВЪехал в город и до первого светофора... ДАльше началось... Только поехал, бац ни с того ни с сего скачёк оборотов... потом опять.плохо это. попробуй вспомнить когда первый раз случилось и не было ли при этом потепления заметного?
На утро всё прошло, ездил по городу 2 дня, проблем небыло.
Возобновилось как в Москву заехал....
Отписался в теме по АКПП 6, тут вроде не по теме....
Сообщение отредактировал Dimasoff: 19 April 2013 - 05:42 AM
#3743
Отправлено 19 April 2013 - 05:44 AM
Не делай этого.Интеркулер специально охлаждает воздух,чтобы его плотность была выше,т.е больше воздуха войдет.тож когда снял заглушку после чугуна, была просто вся плотно сгоревшей саже. нафиг там эти прибамбасы не нужны. ща пока катаюсь без диффузора вентилятора, место там хоть самому влезай. теперь думаю помудрить с интеркулером. чёт охота сделать на прямую от турбины. по идее должен пойти горячий воздух и соляра должна ещё лучше сгорать.
#3744
Отправлено 19 April 2013 - 08:23 AM
P.S.Доместик был установлен ранее с заглушкой ЕГР в Ньюпроксиме,эффект тоже был заметный,не такой,как вчерась)))))
#3745
Отправлено 19 April 2013 - 08:36 AM
вот так байки и рождаются...Жена с утра поехала с дитем в пол-ку,звонит-говорит-ты что с машиной сделал??
я говорю-ничего,просто резину поменял)))))пусть так и думает))))
надо было сказать что монтажники шинки азотом по акции надули
а вообще как обкатаешься окончательно, обязательно съезди к Олегу на полноценную чиповку. матерные выражения счастья гарантированы.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 19 April 2013 - 08:53 AM
#3746
Отправлено 19 April 2013 - 08:57 AM
#3747
Отправлено 19 April 2013 - 09:25 AM
#3748
Отправлено 19 April 2013 - 09:45 AM
Дмитрий, еще есть свободные проставки ? Хочу приобрести.И пока не вышел..........
#3750
Отправлено 19 April 2013 - 07:56 PM
#3751
Отправлено 19 April 2013 - 08:06 PM
Нужно ли коллектор промывать, или сам отмоется?самое интересное глубже. на самом клапане уже видны жесткие отложения. о отм что во впускном коллекторе лучше даже не думать
Проставку уже купил, кто нибудь заглушку на выпускную до чугунины делает?
Хочу полностью удалить все лишнее
#3752
Отправлено 19 April 2013 - 08:17 PM
а лучше бы чертеж с размерами заглушки, что бы заказатьНужно ли коллектор промывать, или сам отмоется?
и еще вопрос тут говорят, что если доместикс включать, какие-то манипуляции с пропиской форсунок надо делать, это зачем? я думал просто переключают через комп этот регион и все
#3753
Отправлено 19 April 2013 - 08:36 PM
тысяч через 15 станет значительно чищеНужно ли коллектор промывать, или сам отмоется?
просто переключить к сожалению только диллерским сканером можнои еще вопрос тут говорят, что если доместикс включать, какие-то манипуляции с пропиской форсунок надо делать, это зачем? я думал просто переключают через комп этот регион и все
#3754
Отправлено 19 April 2013 - 08:54 PM
#3755
Отправлено 19 April 2013 - 09:32 PM
Пробка под выпускным коллектором. Подробнее в теме "Антифриз. Замена".Прошу прощения за оффтоп не по теме. Подскажите пож. где находится сливная водяная пробка на блоке дизеля. Боюсь завтра открутить что-то другое.
#3756
Отправлено 19 April 2013 - 10:03 PM
Примерно посередине нижней части блока. Ключ на 17-19мм.Пробка под выпускным коллектором. Подробнее в теме "Антифриз. Замена".
#3757
Отправлено 19 April 2013 - 10:10 PM
Примерно да. А темку ты все же почитай. Вопросы задавать лучше там.Примерно посередине нижней части блока. Ключ на 17-19мм.
#3759
Отправлено 19 April 2013 - 10:30 PM
Сообщение отредактировал Vahmurka: 19 April 2013 - 10:31 PM
#3760
Отправлено 19 April 2013 - 11:00 PM
А вот шток клапана на фото как-то тоже "зарос" нагаром. Он что, и не поднимался уже? Очень на то похоже.....
При снятии посмотрю, похоже он там закис, на штоке вроде нет следов движения...ага, сеорее всего ход меньше миллиметра остался. машин сам себя лечит в меру сил и возможностей!
Ahrefs (2), Bing (1)
