Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#3901 серг1
Отправлено 25 April 2013 - 06:49 PM
Отстойник и фильтр поменял сразу.
Ужас какой, так и жди подвоха со всех сторон. А как заметили что груше хана пришла ?
#3902 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 07:22 PM
Про эту прогу не слышал. Может кто пробывал, реально работает? Стоит ,вроде не дорого.....
У меня другой девайс, более профессиональный, несколько дороже и меня устривает.
Качнул я эту прогу ради скуки (EOBD-Facile)
Результат прогнозируемый.Хотя не удивительно, в самой проге, в списке поддерживаемых авто SY нет.
#3903 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 07:37 PM
Заправлялся "Газпромом" грушу разело.
Присадки или антигели в бак заливали?
#3904 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 25 April 2013 - 07:40 PM
С этой темой по программе нужно куда то переехать "Vahmurka" ругается по делом. Тема не про это а про клапан ЕГР. Может модератор перенесёт наши посты в нужное место и укажит нам его.
Сообщение отредактировал Алекс 34: 25 April 2013 - 07:40 PM
#3905 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 08:35 PM
Сегодня по простому заглушил ЕГР: заклушка из шпателя малярного вроде нерж и саморез в шланг, беспокоит вопрос не прогорит ли прокладка?
#3906 Kukas
Отправлено 25 April 2013 - 09:24 PM
Это зависит от места где заглушили. Если после теплообменника, то не должно. А на выпускном коллекторе нужна заглушка не менее 7-8мм толщиной.
#3907 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 06:33 AM
Заглушил напротив радиатора (посередине блока) извините если не правильно выразился
заглушил где чугуняшка соединяется с трубкой
#3908 Kukas
Отправлено 26 April 2013 - 07:12 AM
Если смотреть на двигатель то справа? Тогда нормально. (чугуняшка это теплообменник)
#3909 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 08:04 AM
Жаль... :russian_ru:
Что-ж они на сайте нарисовали ссылочку на SY...
#3910 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 08:06 AM
справа
#3911 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 08:14 AM
Не прогорит. У самого уже год там стоит. Прокладка тоже из шпателя. Но планирую переносить ее на выпускной коллектор.
#3912 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 09:47 AM
у меня стояла после теплообменника, из дюралюминия 0.7 мм. За 4000 км вся покрылась какими то рытвинами как будто ее хорошо песком бомбардировало... поставил оцинковку 2мм
#3913 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 09:55 AM
Боюсь, постигнет та же участь. Нержа - наше все!
#3914 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 26 April 2013 - 10:35 AM
А на коллекторе нержавейка 5 мм подойдёт?
#3915 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 11:04 AM
Ребята подскажите кто ставил заглушку на коллектор, нужна еще какая нибудь прокладка между заглушкой и коллектором.
#3916 серг1
Отправлено 26 April 2013 - 11:23 AM
Ставил себе прокладку из алюминия толщина наверное 1мм, после теплообменника , проехал много, недавно снимал все в порядке, не много копоти с одной стороны от теплообменника.
А вот саморез не подойдёт, так как ставил себе, но после проверки переделал всё. Саморез пропускает воздух в систему и пыль это плохо.
#3917 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Из металлоасбеста думаю лишней не будет,хотя если без прокладки сифонить не будет,то и не надо имхо
#3918 pusja
pusja
    Спасатель Клана
  • 383 сообщений
  • Интересы:Авто.Путешествие.Корреспондент М.С.С служба 112 позывной(Владимир 525)
Отправлено 26 April 2013 - 11:31 AM
Я поставил без прокладки. Пока не сифонит.
Вопрос! На передней крышки двигла болты от теплообменника ставить назад?
Сообщение отредактировал Black Raven: 26 April 2013 - 11:31 AM
#3919 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 11:32 AM
Привет! Спасибо за поставки все поставил. Килограмма три скинула)))
нет, убирай всё
#3920 pusja
pusja
    Спасатель Клана
  • 383 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 11:34 AM
они не сквозные?
