Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#6861 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
  • Интересы:KYRONDJ, hot glass, autotravel
Отправлено 19 October 2013 - 05:01 PM
гайки и в африке гайки (если со шпилькой не пойдет)
а я не смирился :dolf_ru_267: , буду фланец новый мутить...
Тупо поставил 12 мм заглушку из чернухи отполимереной на это место на термо герметик и катаюсь уже 2 месяца. Зачем эти конусы там? Замороки ненужные....
#6862 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 05:14 PM
и всё таки КОТЛЕТА!!!
ну недожалили ее :t10519: кетайсы :diablo: , а может и в нэтбуке собака порылась - не стал вникать и выполнил весь комплекс мер разом
#6863 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 05:16 PM
Вот только добрался до компа. Роман ( Вахмурка) огромное СПАСИБО ))))) все работает класс.... Ошибок больше нет ! Всю вкусняшку от наката еще не попробовал в полном объеме (( пробки мать их ити) . Но все КЛАСС и ошибки 341 больше не выскочило) РЕСПЕКТ И УВАЖУХА.
Ждем коммерческую версию. Думаю будет ооооочень вкусно))))))
Сообщение отредактировал Fofan6: 19 October 2013 - 05:20 PM
#6864 Vahmurka
Отправлено 19 October 2013 - 05:35 PM
про первом запуске тут же словил p1170 и p0341 (Рома, я ничего не правил....)
стер, доехал до дома, больше пока не появлялось....будем понаблюдать....
а дымок-то всетаки есть
очень похоже что при запуске провалился по напряжению больше чем.
условия возникновения дымка?
#6865 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 05:43 PM
да вродь крутанул как обычно, ну да ладно...
условия -1С пару минут с подколбасом в 20с соляра летняя
предугадывая вопрос - НЕ ПАР
Сообщение отредактировал Deadulick: 19 October 2013 - 05:45 PM
#6866 Vahmurka
Отправлено 19 October 2013 - 06:49 PM
прошу повторный тест через 70км.
#6867 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 07:11 PM
Да не вопрос! тока чутка попозже. (откуда именно такая цифра?)
на завтра запланированы танцы с рейкой :dolf_ru_329: , возможно будет отчет по замене сальников
#6868 Vahmurka
Отправлено 19 October 2013 - 07:57 PM
основная адаптация мозгов к новым параметрам
#6869 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 08:02 PM
Ежу ферштейн :wink: , но почему именно 70 (откуда инфо?)
Сообщение отредактировал Deadulick: 19 October 2013 - 08:03 PM
#6870 Vahmurka
Отправлено 19 October 2013 - 08:03 PM
потому что полная где-то 150
#6871 серг1
Отправлено 19 October 2013 - 09:54 PM
Вот по этому поводу очень интересная весчь наблюдалась. После двух перепрошивок, после перепрошивки с начало первая поездка расход обычный, потом 2 или 3 поездка расход наблюдался в обще около 6 лит (вот думаю чудеса), потом следующие поездки возвращали с небес на землю. Первый раз подумал что это мираж, но и после второй перепрошивки тоже самое повторилось. :unknw:
Сообщение отредактировал серг1: 19 October 2013 - 09:55 PM
#6872 Vahmurka
Отправлено 19 October 2013 - 10:50 PM
не верь бк своим :girl_angel:
#6873 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 11:38 AM
Роман привет. У мну вылезла ошибка 0108 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе высокий уровень сигнала. С шаманством связано или нет?
#6874 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 03:10 PM
Роман, а на пятиступках так у всех подгазовка или у него неисправность выключателя тормоза ? О_О
Нет, нажимаем тормоз, переводим рычаг в D - обороты подпрыгнули, отпускаем тормоз и полетели)) Либо продолжаем держать тормоз, они опустились, сняли ногу - поднялись, но старт уже не такой резкий.
#6875 Vahmurka
Отправлено 20 October 2013 - 09:11 PM
нет. или датчик давления забит или турбина передувает (модулятор под замену/чистку)
возможно. нужно смотреть. при переводе в драйв обороты меняться не должны
#6876 Kukas
Отправлено 20 October 2013 - 09:23 PM
Всем привет! Сегодня вылезла ошибка 0341. К чему бы это?
#6877 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 09:39 PM
Угу, поглядим. Пока все норм, ток расход соляры практически всегда 12 л/100. В следующие выходные еду на Ахтубу, там ащще поглядим, будет более объективно наверно.
#6878 Vahmurka
Отправлено 20 October 2013 - 11:07 PM
а в какой момент вылезла? чек загорался?
какой тип движения преобладает? средняя длинна поездки и ее продолжительность?
#6879 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 11:34 PM
50 км. время в пути 1час. средняя скорость 60км/ч
#6880 Vahmurka
Отправлено 21 October 2013 - 01:25 AM
многовато будет!
