Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#7481 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 25 November 2013 - 03:46 AM
Кому радоваться 5ступкам или 6ти?
может и механикам удача улыбнется?
тут, я так понимаю, главное начать, а затем углубить ®
#7482 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 05:11 AM
Докатал вчера бак, расход на эконом-варианте 10,6 по Москве. В десятку уложится не получилось :hey:, наверное помешала трехчасовая пробка на позапрошлой неделе :russian_ru: . А так все прекрасно, во вторник - среду ждем холодов, буду смотреть запуск.
#7483 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 25 November 2013 - 05:49 AM
Ром, боюсь сглазить. Только я начал учиться спокойно ездить, теперь опять это невозможно! Сегодня утром с Лексусом погонялся на ТТК. Пока всё шикарно! Вот сегодня съезжу на дачу, посмотрю как на трассе и в понедельник отчитаюсь. Надеюсь всё будет хорошо.
Отчитываюсь! Машина едет отлично. Устраивает всё на 100 %. Разгон, обгон всё прекрасно. Но коробка всё равно чудит. В пятницу два раза слетала. Первый раз прям только отъехал от МКАДа, остановился ошибка 0700, и ещё проговорил помоему 341. Сбросил, поехала опять хорошо, через полчаса опять тоже самое, и слетает на скорости более 140 км/ч. Дальше более 130 не разгонялся и до дачи более не слетала. На обратном пути слетела после часа езды. Ошибку сбросил и до дома больше не сваливалась. Сегодня утром ехала отлично. Придется наверное более 120 км/ч не разгоняться.
#7484 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 05:56 AM
ого, какие манящие цифры по расходу. А какие еще получились улучшения у комерции в отличии от правленного стока?
#7485 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 06:22 AM
Я тут уже немного делился впечатлениями, еще могу добавить, что с той поры убрали жесткую работу мотора с 1000 до 2600, звук стал приятнее и тише. Запуск лучше чем у правленого стока (B02, финальной на тот момент версии) посмотрим, что будет в холода. Причем расход сейчас с учетом моих тапок 32" на уровне 30" стока ... :wink:
Сообщение отредактировал AlexL: 25 November 2013 - 10:03 AM
#7486 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 09:19 AM
В общем франкенштейн мой тихо умирал от шеловской солярки, в выходные помер окончательно. Так что мои вышеуказанные расходы, это для спокойной езды, с непонятной тягой двигателя.
Что было сделано. Заправлена другая солярка. Был замочен инжектор, на сутки винсом. Сначала поработала минут 15, как по инструкции, далее решил сделать по другому, оставил остывать, отмакать. Отмакал больше суток. Каждые 1.5 часа ходил то заводил секунд на 30, то крутил стартером, со снятой фишкой рампы, не заводя.
Заменил фильтр, заменил подающую трубку тнвд. Из старой, сделал диагностическую, с прозрачным шлангом. Промыл на всякий случай датчик наддува, хотя внешне он чистым был.
Результат порадовал. Тяга стала, даже лучше чем там по началу прошивался у Романа. Ровная, уверенная.
Соответственно расход подрос. Правда летел, так, что 3-х часовую дорогу проехал за 2,5 часа.
путь 203 км, 7,9 л/100км, средняя скорость 71.
Думаю нормально, если учесть, что шел 120-130 по трассе. Да и это все с включенным кондиционером, ближний+ПТФ,
Рома, тебе на заметку. Спустя километров так 50, по дороге, словил как бы турбоямку, т.к. БК стоит на строке проверки ошибок, сразу нажал, проскочила ошибка, помоему 1102, и тут же исчезла сама. Дальше вроде все норм.
Завелась сегодня великолепно. Еще лучше чем я тебе скидывал после прошивки.
Есть еще на холодную непонятка, с плавающими оборотами, при включении R или D, но надо искать, с чем это связано. Форсунки все около 5 мл. Выглядит, как мини подгазовка на тормозе. Форсунка льющая, помню не так на холодную влияла. Пропадает, почти сразу после начала движения.
Вот думаю, мой сток А01 ляжет галеттой на франкенштейна? для теста.
Или сделать регистрацию параметров самописцем CDP+ с момента запуска и до прогрева на ходу? Даст это что-нибудь?
Вот как то так.
#7487 Vahmurka
Отправлено 25 November 2013 - 10:39 AM
танцуют все :hey:
покатайся километров 500 в относительно спокойном режиме, потом опять тапочку понажимать попробуй.
#7488 Vahmurka
Отправлено 25 November 2013 - 10:47 AM
не обращай внимания - заложено конструкцией. исправлено в следующей серии.
#7489 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 11:07 AM
:dolf_ru_267: Блин...Я весь мозг уже напряг...
#7490 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 11:33 AM
Ром, я правильно понимаю, что для выпуска платной версии осталось только провести тесты с запуском в минусовую температуру?
#7491 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 12:05 PM
Отчитываюсь: сегодня заводился в -2. По времени крутил стартером как летом. т.е. не более 2-х секунд.
на 3-х свечах накаливания.
#7492 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 12:36 PM
Ром, а много солярки в час экономит открытое положение турбины на хх?
#7493 Vahmurka
Отправлено 25 November 2013 - 12:42 PM
правильно. а тебя еще франкенштейн ждет :dolf_ru_017:
-2 по мотору было?
после последнего апгрейда (чуть позже вышлю) от 0.2 до 0.5 л/ч.
#7494 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 12:45 PM
солидно. Скоро уже бинаром станет не выгодно пользоваться. :du:
#7495 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 01:02 PM
танцуют все :hey:
Хорошо, понял.
#7496 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 02:48 PM
Ром, а это что такое? :ohhhh:
#7497 Vahmurka
Отправлено 25 November 2013 - 03:07 PM
это то что тебе нужно в мозги зашить со вскрытием черепной коробки. приезжай.
#7498 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 03:18 PM
А можно на след неделе? На этой просто попа на работе. А вообще идеально в выхи :dolf_ru_535:
#7499 Vahmurka
Отправлено 25 November 2013 - 03:27 PM
на след неделе приезжай. в выхи пока не знаю...
#7500 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 03:35 PM
Франкенштейн жжет!.... резину с непривычки :z_5:. Придется немного менять привычки использования педали газа.
Переключается еще мягче еще плавнее.
Но... все это немного тускло по сравнению с коммерческой версией. И кстати этот факт становится понятным только после того как тебе возвращают некоммерческую версию обратно.
    Google (1)
