Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#8581 Vahmurka
Отправлено 26 January 2014 - 07:01 PM
нет такой штуки в моем ассортименте :unknw:
#8582 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 07:02 PM
Что за зимняя прошивка от Романа?На коммерции?Тогда и мне надо))))))
Есть не комерция и есть комерция - заливается только в зимнее время*))))
Еще есть летние, весенние и осенние варианты - заливаются только в эти времена года*))))))))))))))))
Мне кажется стоит добавить типа памятка - Если кто поедите к Роману поменять прошивку в зимнее время. То будьте внимательны ! на обратном пути нужно очень осторожно жать на газ, даже наверное придётся заново привыкать к машине так как колёса к вашему удивлению будут пробуксовывать даже на 4 скорости. :excl:
Сообщение отредактировал MisleGon: 26 January 2014 - 07:04 PM
#8583 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 07:08 PM
это автор писал, за установки прошивки коммерции или свободной в зимнее время года и поле них поведение машины будет отличаться от стока значительно
#8584 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 08:44 PM
Отчитываюсь , сегодня гонял в Москву , заправлялся на одной заправке , от пробки до пробки . Пробежал 752 км на 56 литрах , это трасса и город , но город был свободный , так что без пробок. ЕГР убит только физически , стоит проставка , в городе на светафорах порезвился , аж самому понравилось , как кирюха отрывается от пузотёрок . В Москве было -8 , дома -23 , вот так . Ещё какую нибудь прошивочку ему подарить.
#8585 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 08:57 PM
Всем добра! Гуру, посоветуйте, при ускореннии загорается chek и тяга пропадает. Съездил на диагностику, сказали ошиба 108, рекомендации: "заменена клапана управления наддува турбины". Полазил в нэте, вроде как попадаю в эту тему. Так может лучше сразу к Роману и ну этот клапан к...? Или я не прав и у меня что-то другое? И еще иногда при сбрасывании оборотов вместо приятного "мур" турбина выдает "хрым-хрым". Уже боюсь ездить :(
#8586 Vahmurka
Отправлено 26 January 2014 - 09:09 PM
хрым-хрым это круто... скорее всего именно он к турбине и пришел. или интеркуллер лопнул
Сообщение отредактировал Vahmurka: 26 January 2014 - 09:10 PM
#8587 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 09:18 PM
Интеркуллер вылетал, пошел свист, был подтянут. Все встало на место, а "хрым" появился после cheka и он, "хрым" не постоянный, а иногда, но напрягает
Сообщение отредактировал kvv70: 26 January 2014 - 09:21 PM
#8588 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 09:31 PM
Роман, так может сразу к Вам? Примите больного?
#8589 Bionder
  • 17074 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 09:44 PM
Роман, а в последней коммерческой прошивке реализована задумка поднятия оборотов для более быстрого прогрева?
#8590 Vahmurka
Отправлено 26 January 2014 - 09:52 PM
ничем особенным помочь не смогу. если только вообще турбину выключить, но сие решение принимать не мне.
датчик наддува чистился?
если есть такое желание, можно сделать.
#8591 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 10:01 PM
пока нет. еще не совсем разобрался как, где и что чистить. информации нашел много, но т.к. я не сталкивался с этим раньше пока перевариваю. Готов отдаться в умелые руки мастера. Как показывает практика зачастую это обходится дешевле и гораздо быстрее. Может кого присоветуете? Сам я в Ногинске, МО. А к Вам за прошивкой обязательно, если примите. Почитал, что народ пишет, весь слюной изошел :)
#8592 Vahmurka
Отправлено 26 January 2014 - 10:13 PM
приму. почистить датчик наддува самому займет 10 минут. из необходимого инструмента трубчатый ключик на 10, из необходимых матреиалов wd-40.
нужно снять защитную крышку двигателя и открутить два болтика крепления датчика наддува. находится сверху на впускном коллекторе напротив 4й форсунки. потом датчик вынуть и промыть вдшкой до состояния пока из него не перестанет вытекать чОрное говно. сборка в обратном порядке.
#8593 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 10:37 PM
ОК, спасибо. Доходчиво и понятно. Хоть сейчас беги и делай :) Как почищу, да еще ежели и беда избудется, так сразу же запишусь на прием. И еще вопрос: Роман, а у Вас только прошивка или и заглушку можно сразу поставить. Или нужно подготовиться в плане заглушки и переходника? Извиняюсь за дурацкий вопрос, но за вечер уже все в куче, у кого, что где и как :(
#8594 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 10:51 PM
Роман, дурацкий вопрос отпал, с подготовкой разобрался, начинаю готовится :)
#8595 Vahmurka
Отправлено 26 January 2014 - 11:56 PM
крайне желательно аппаратно как-нть заглушить. если без механических переделок, то предложить могу только "коммерческую" версию.
в любом случае проставка вместо клапана мегажелательна, а это к Кукасу.
#8596 Разведчик
Разведчик
  • 4 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 04:25 AM
Товарищи ! Вопрос не в тему , но может кто нибудь поможет . Какая длина штока вискомуфты , того самого , через который биметалическая пластина нажимает на клапан ? Родной утерян при обслуживании . Еще раз убедился , что такие работы надо делать при отсуствии любопытных ! Наверное трудно пройти мимо карлсона , чтобы не схватить его со стола и не покрутить в руках ... Облазил весь пол . Не нашел . Сверло диаметром 2.6 отлично подходит для изготовления нового штока . Знать бы точную длину !
#8597 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 05:39 AM
С Куксом уже состыковался - ответ положительный. Поправте если где-то не прав:
1. Получаю у Кукаса проставку
2. Утанавливаю сие чудо
3. К Вам на правку мозгов.
вот только не совсем понял о коммерческой версии. я в общем-то на нее и расчитывал или с проставкой какой-то иной вариант?
#8598 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 27 January 2014 - 05:53 AM
блин, что-то у меня провал в базе данных случился... :unknw:
актион спортс, механика. напомни когда ставили? вроде не так давно?
и чего, он жрееет? :shok:
ставили на прошлой неделе, 21.01.2014.
кушает нормально 8,5-9,5 смотря как тапку жать
брось его в гараж или багажник до весны или совсем.
#8599 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 06:13 AM
Привет народ. Вчера, `по договоренности` установил комплект EGR комраду Lazard. Прошивка стояла, чья не понятно но Доместик был включен, комрад позвонил через час и сообщил, что машин поехал совсем по другому, в лучшую сторону. Я счастлив.
извиняйте если что пишу с мбильнтго
#8600 Vahmurka
Отправлено 27 January 2014 - 09:26 AM
план принимается. есть вариант "за тыщу рубля" - там погрубее и не столь глубоко все сделано
понял! все нашел. 21.01.14 11:26
