Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#9581 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 12:07 PM
Это-же стандартное решение. А как лучше реализовать функцию включения ТТ?
После вмешательств "художника по раскраске улиток" оно вообще надо :unknw: (этот турботаймер) :wink:
#9582 Bionder
  • 16984 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 12:33 PM
На это обрезание я пока морально не готов.
#9583 Vahmurka
Отправлено 20 March 2014 - 12:54 PM
я установщикам сигналки сразу сказал: малейшая привязка к ручнику - в глаз дам. :russian_ru:
в сигналке моментально обнаружилась функция интеллектуального ТТ
#9584 Bionder
  • 16984 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 01:18 PM
Слышал только про выносной датчик Т на турбину или ее маслоканал, это другое?
#9585 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 20 March 2014 - 01:32 PM
Поддержу вопрос! Уважаемый Роман, что вы думаете о необходимости турботаймера после установки вашей прошивки? Может его уже стоит отключить или после глушения двигателя будет масляное голодание в районе подшипников турбины?
#9586 Vahmurka
Отправлено 20 March 2014 - 01:40 PM
другое. без всяких датчиков.
не могу определенно ответить на этот вопрос. у себя ничего делать не стал по причине природной лени :ganj2:
#9587 Bionder
  • 16984 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 01:45 PM
А можно тут чуток поподробнее ?
#9588 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 01:47 PM
Турботаймером есть необходимость пользоваться ТОЛЬКО после продолжительной работы двигателя на предельных оборотах, после езды на 1,500-2000 он не ненужен.
На наших (с Романом) сигнализациях реализован так называемый интеллектуальный тт, система сама решает нужно его включать или нет.
#9589 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 01:48 PM
а как прошивка отменяет масляное голодание то? имхо никак не связано ...
#9590 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 01:53 PM
Дак ить и таймер от голодания не спасает, всего лишь понижает температуру (как и прошивка)
#9591 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 01:54 PM
Ни как она не связана, просто машина лучше тянет на более низких оборотах. То есть, что бы нормально ехать не требуется давить тапку в пол. Соответственно турбина не раскручивается по максимуму.
P.S. Вообще необходимость ТТ это вопрос спорный (на нашей машине) если бы он был необходим его бы ставили прямо на заводе. Цена вопроса 3 копейки. :wink:
Сообщение отредактировал Kukas: 20 March 2014 - 01:56 PM
#9592 Bionder
  • 16984 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 02:07 PM
Вот и люди говорят-не надо форсы мазать, на заводе смазали-б если надо было.
На других машинах ТТ с завода есть.
А как сигналка понимает температуру турбины непонятно.
#9593 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 02:19 PM
Дело не в температуре, дело в оборотах. Наша турбина на максимуме раскручивается до 300000об\мин. Если после езды с такими оборотами резко заглушить мотор из за масляного голодания, турбина крутиться, а мотор не работает и масло не циркулирует, подшипники турбины может заклинить, то есть требуется дать машине поработать на хх 1-3мин. Но на практике это почти не реально. Я после поездки обычно даю по работать на хх около минуты и всё. А ручник уже закис, так как я им не пользуюсь вааще. Для меня это такая же лишняя деталь в машине как егр, датчик дождя, парктроники и ........ У нас проще чуть повернуть руль от прямого положения и несколько раз нажать на тормоз, чтобы вакуум закончился и всё нашу машинку уже трактором не сдвинешь.(без вакуума она полноприводная по умолчанию) :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 20 March 2014 - 02:37 PM
#9594 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 03:49 PM
а ему от этого горячо или холодно? :unknw:
на автоматах были случаи они ломаются в момент переключении с парковки под уклон, и паркинг перестает работать, случаи не с кайраном
обратись к сигнальчикам, там провода только надо перекинуть
#9595 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 04:00 PM
Не очкуй, не сломаешь :wink: воткнул как-то паркинг случайно на малой скорости - сработала "трещетка" ничего криминального не произошло. :pioneer:
#9596 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 04:07 PM
на ходу при случайном переключении она и будет трещат как трещетка и ничего не будет, так оно устроено во избежание поломки, а при снятии с парковки когда авто под уклоном приличным звук и дергание просто жуть какой.
Сообщение отредактировал Радик 577: 20 March 2014 - 04:08 PM
#9597 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 05:29 PM
таймер помогает продлить время подачи масла к турбине до полной остановки до минимальной частоты вращения турбины при работе двигателя на холостом ходу.
на прошивке Романа снижена температура нагрева турбины, отсюда масляная плёнка на подшипниках турбины будет дольше держаться
#9598 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 05:38 PM
Как часто вы глушите двигатель после хорошей разгазовки ? Сколько времени нужно турбине для сброса оборотов ?
имхо не актуально это, пока парковались уже и остыло всё.
в крайнем случае и постоять можно пару минут
Сообщение отредактировал Deadulick: 20 March 2014 - 05:39 PM
#9599 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 05:57 PM
Вот и мне интересно, сколько времени надо турбине для сброса оборотов, поэтому и пишу эти посты в надежде найти ответ.
#9600 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 05:59 PM
думаю что 2 минуты более чем достаточно ... у себя выставил 1 минуту ... пример не в тему, но всеже у товарища машина прошла 200 тыков - он не разу не заморачивался ТТ и не глушить после езды ... вот так
    Yandex (3)
