Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#11281 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 03 September 2014 - 05:09 PM
Сегодня заменил трубку от модулятора до турбины на трубку большего диаметра. Машина поехала ощутимо веселее. В свое время , когда я боролся с ЕГР, то снимал трубочку и продувал ее, обратил внимание , что сечение ее мало и имеет заметное сопротивление на продув... тут под руку подвернулся сгоревший моющий пылесос... ну трубочку от него и приспособил...
#11282 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 05:20 PM
Диаметр трубочки на 6 или больше.
#11283 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 11:39 PM
Да, примерно 5-6 мм, на штуцеры налезла плотно, видимо собирают пылесосы и кайроны на одном конвейере :-)
#11284 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 06:11 AM
А как Вы догодались, что собирают на одном конвейере.
#11285 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 07:08 AM
Юр, не осталось кусочка этой трубочки?
#11286 Executer
Executer
Отправлено 04 September 2014 - 07:25 AM
Я вот такой поставил:
http://www.autoopt.r...ra_silikonovyj/
Только прозрачная. Покупал в жигулёвских автозапчастях. Садиться как родной!
#11287 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 07:46 AM
Трубка встала четко, по длине обрезать то же не потребовалось... остатков нема.... кстати трубочка прозрачная, но качеством лучше чем с омывателей ВАЗ-а, более эластичная.
#11288 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 04 September 2014 - 09:11 AM
Я вот все пытаюсь понять - трубку увеличенного диаметра к турбине от клапана меняют, а от клапана до насоса (тройника к хабам и усилителю тормозов)? :unknw: К каким движкам это применимо Евро3 и (или) Евро4? :russian_ru:
#11289 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 12:28 PM
У меня евро 3. После физического удаления ЕГР, количество трубок и соединений сократил в два раза. Выкинул тройник на ЕГР и модулятор турбины. на пластиковый переходник , который стоит на трубке вакуумного насоса надел трубку и соединил с модулятором турбины. Поставил дополнительный обратный клапан, вот здесь подробнее и в тему:
http://kyron-clan.ru...s/page__st__120
Сообщение отредактировал yuranxxx: 04 September 2014 - 12:28 PM
#11290 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 09:45 AM
Добавлю свои пять копеек в пользу искоренения нЕГРа под корень сразу, без оставления чугунины (для Евро3), но обо всем по порядку...
Недавно стал замечать, что движок стал каким-то более вялым и не таким динамичным, немного подрос расход топлива, кроме этого в салон стали попадать выхлопные газы при прогреве.
Решил проверить показания по БК, а он мне выдал
Открываю капот, а там доносится фр-фр-фр... следую по звуку, натыкаюсь на такую картинку
оказывается прогорела гофра идущая от выпускного коллектора к чугунине на морде двигателя. Сделав несколько звонков в поисках грибка-заглушки и не получив результата (по причине отсутствия свободного наличия искомого, на руках у соклубников), принял решение о перестановке заглушки с чугунины на коллектор (спасибо одноклубникам за готовность в помощи и подсказки :respect: ). Для этого было освобождено место для доступа к гайкам на коллекторе
Изображение Изображение
демонтированы остатки нЕГРитянского гетто в виде чугунины и гофрированного патрубка. Сам патрубок был доломан для извлечения фланца, кстати метал у него довольно тонкий - это к вопросу про заглушки из тонкого метала
На заглушке и прокладке с чугунины, были рассверлены отверстия для установки на коллектор. Собрал все на коллекторе в последовательности: прокладка, заглушка, фланец.
Установил назад то, что было демонтировано ранее для данной процедуры и завел двигатель...
Рад был отсутствию фырчания, двигатель работал ровнее. Сбросил ошибку, кстати забыл сказать, что лампочка MIL (джеки чан) при этом ни разу не загорелась! Съездил на дачу и обратно радуясь восстановлению параметров работы двигателя. Проверил показания БК
И пошел довольный...
PS Параллельно с перестановкой заглушки, был прочищен датчик давления наддува во впускном коллекторе, но грязи там почти не было...
#11291 Kukas
Отправлено 08 September 2014 - 11:16 AM
Привет. Сейчас вместе с проставкой в комплекте идёт стальной "грибок" который ставится во фланец вместо трубки, которая у тебя прогорела.
#11292 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 11:52 AM
Я об этом знаю! Эта информация больше относится к тем, кто как и я (до недавнего времени) еще катается с заглушкой на чугунине и сомневается в необходимости установки грибка... Так вот, ставить грибок (заглушку) на коллектор надо ставить сразу, а не откладывать в долгий ящик...
#11293 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 01:08 PM
Еще удалить нЕГРа совсем, а вместо него проставку и мозги прочистить, чтобы чек не горел, а модулятор подойдет на турбину.
#11294 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 01:33 PM
Это уже давно сделано. Вот только модулятор не подлежал прочистке (внутренние повреждения) и был безжалостно заменен на Pierburg... Но это уже в другой теме форумчанами расписано.
#11295 Vahmurka
Отправлено 08 September 2014 - 03:46 PM
о, еще одна гофра прогорела... камрады, не жидитесь на полноценную проставку!
#11296 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 06:16 PM
Согласен! Проверено на собственной ... Тем более, что их цены вполне сопоставимы. Код трубки для каталогов 6651401361, можете сами проверить. Если встанет вопрос о ее замене или выкидывании нЕГРа, то ВЫКИДЫВАЙТЕ нЕГРа! Без жалости и сожаления, а Роман и его представители в регионах, помогут сделать так, чтобы мозги авто вспоминали его присутствие как страшный сон...
#11297 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 06:52 PM
Выкинул давно , ( Без жалости и сожаления) , а как насчёт представителя в Краснодаре???
#11298 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 07:18 PM
Это не ко мне, а к:
#11299 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 12:28 PM
Вчера опять перепроложил трубки от модулятора. Купил в Техкоме, называется "Трубка вакуумного корректора" от жигуляра. Силиконовая прозрачная, надо 2 штуки. Налезают прекрасно и на штуцера модулятора, на штуцер клапана турбины и на тройник и на фильтрик.
#11300 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 12:32 PM
И машина полетела, ну так низенько.Ага.
    Ahrefs (2)
