Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#11781 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 04:25 PM
так там "елочка" и диаметр в плюс. А как быть на счёт резистора на фишку, какой номинал нужен?
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 31 December 2014 - 04:26 PM
#11782 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 07:48 PM
А зачем Вам резистор? Вы удаляете всю систему егр кроме модулятора. Снимаете подводящий вакуумный шланг и глушите его винтом м6. А фишку (разьём) на модуляторе не трогаете. И всё будет нормально, зачем "огород городить"?!
#11783 Vahmurka
Отправлено 01 January 2015 - 01:57 AM
не стоит перегружать ЭБУ. лучше найдите дохлый модулятор и подключите его электрически штатно
#11784 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 01:34 PM
не стоит перегружать ЭБУ. лучше найдите дохлый модулятор...
Резистор не будет перегружать ЭБУ так как ток не превысит номинала. Сегодня как раз удалил все части системы ЕГР до выпускного коллектора, установил девайс (вместо клапана) и замерил сопротивление штатной катушки оно 16 Ом, думаю можно смело ставить резистор 27 Ом и ток меньше в цепи и мощность рассеивания как раз 10 Ват. После праздников куплю отпишусь.
А да, еще заметил когда с малых оборот начинаешь "давить" как будто бы пальцы стали позванивать, потом при 2000 об. уже все как обычно. Это нормально?
#11785 Vahmurka
Отправлено 03 January 2015 - 02:09 PM
резистр не может обеспечить реактивную составляющую общего сопротивления, хотя эбу расчитано в том числе и на возможность короткого замыкания в проводке
#11786 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 06:38 PM
Сегодня был куплен набор резисторов 18, 30 и 51 Ом, для полного удаления ЕГР. Вместо модулятора клапана.
1. Скинул клемму с модулятора, завел мотор через 10 секунд - "чек энджин" (нормально типа обрыв)
2. Поставил клемму на место - чек погас.
3. Беру два резистора последовательно 30 + 51 =81 Ом ставлю в фишку, завожу. Через 10 секунд "чек" (ЭБУ видит как будто обрыв катушки)
4. Поставил клемму на место - чек погас.
5. Ставлю резистор 51 Ом, завел жду когда загорится "чек". Через пару минут понимаю ЭБУ видит все нормально. Проехал несколько км "чек" не появился.
6. Полностью убрал модулятор, отрезал фишку и внедрил резистор. Всё усадил в термоусадку.
Нагрузки на ЭБУ тут нету, т.е. она не больше чем штатная катушка 14В/16Ом = 0.9 А жрет катушка
14В/51Ом = 0.3 А наш резистор т.е. я даже немного разгрузил ЭБУ.
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 10 January 2015 - 06:41 PM
#11787 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 10 January 2015 - 08:29 PM
В свое время, когда не был программно удален ЕГР, я ставил резистор 18Ом и чека не было, 15 - чек выскакивал.
#11788 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 09:06 PM
Резистор какой мощности ???
#11789 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 12:13 AM
Вообще у нас чек на 400 ошибку не горит вроди как :dolf_ru_535:
Проще надо быть :koo-koo:
Действия с резистором:
  • Подобрать
  • Купить(иметь под боком магазин)
  • Припаять
  • Заизолировать
  • Перед всем этим заглушить вакуум,отрезать разъем.
Основные расходы на поездку за резистором и его поиск =)
Действия без резистора:
  • Заглушить вакуум
  • Взять с полки пирожок.
Затраты только на пирожок.
Для особо извращённых можно оставить только катушку.
Зачем пляски с резистором ?
Или ещё вариант третий программно всё это вырезать:
Найти на сайте земляка который может помочь с прошивкой ))
p/s если кому надо могу забарыжить галету для Е3 :ganj2:
#11790 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 02:00 AM
У меня 10 Ватт так как не знал какой номинал подойдёт, а так 0,3А*15В = 5Ват
#11791 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 02:12 AM
Типа такого, но если знал зарание что хватит 5Ват купил бы его. А так цена вопроса 15 руб.
Хотел дополнить сообщение но нет возможности редактирования((
#11792 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 01:32 PM
Понял . Спасибо!!!
#11793 Jekis
Jekis
  • 70 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 10:00 PM
Всем привет, решил снять и почистить клапан егр, но машина на гарантии, могут ли мои действия привести к снятию с гарантии? Спасибо.
#11794 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 10:19 PM
Да же если Вы его вообще выбросите этого ни кто не заметит. :wink:
#11795 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 27 January 2015 - 10:26 PM
А если снять и продуть воздушный фильтр,это приведет к снятию с гарантии?А если самому лампочку поменять?и т.д.Смысл надеюсь понятен.
#11796 Jekis
Jekis
  • 70 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 10:39 PM
Смысл понятен, но при покупке мне сразу сказали, при самовольном вмешательстве в "двигатель" гаринтия снимается, вот и спрашиваю!
#11797 Vahmurka
Отправлено 27 January 2015 - 11:00 PM
о, евро-4е подтягиваться начали. скоро ждем массовый падеж :JC_snack:
можно, совершенно спокойно снять и почистить. достаточно чтобы ходила задвижка, остальное в принципе без разницы.
#11798 Jekis
Jekis
  • 70 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 11:02 PM
Спасибо за ответы, значит займусь.
#11799 Vahmurka
Отправлено 27 January 2015 - 11:08 PM
а какие симптомы к почистке, если не секрет? в принципе там задвижка не должна терять подвижность - ее мотор постоянно разрабатывает туда-сюда
#11800 Jekis
Jekis
  • 70 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 11:12 PM
Ошибку выдал бк p0401, но сначала проверю патрубки и электрику, а потом буду дальше думать.
