Так я же на рулевую тягу брал, надо мерить посадочное место под пыльник и диаметр пальца и подбирать по магазинам, колхоз ещё никто не отменял. Я свои пыльники отдал родственнику на Киа,, один чёрт не подошлиТак данный пыльник подходит на нижний рычаг (который с запресованными шаровыми)? Или может кто знает оригинальный код? Купил пыльники от старых рычагов - мастер говорит маловат размер.
Пыльник
#41
Отправлено 29 November 2014 - 02:49 AM
#42
Отправлено 29 November 2014 - 05:35 PM
Пыльник от Рекстона 4453508004 верхняя часть нормальная, нижняя часть чуть меньше требуемой - приходится натягивать. Поставил пока от Рекстона надеюсь проходит пока родной не достану.
#43
Отправлено 30 November 2014 - 01:03 PM
#44
Отправлено 09 April 2015 - 09:23 PM
А оба пыльника внешних шрусов как новые, ни одной трещинки и деформации.
Машина 2011 года, Владивосток.
Вот все бы пыльники такого качества.
#45
Отправлено 05 May 2015 - 01:55 PM
Добрый день!
Никому не удалось найти родной пыльник на новые нижние рычаги?
правильно я понял, что от Рестона не стоит ставить, т.к. натяг сильный будет?
P.S. машине меньше года, а пыльник уже рваный, хотя в покатушках не участвовал, нигде не лазил.
Может замены пыльнику кто удачные подобрал, подскажите, пжл.
Сообщение отредактировал Цинк: 05 May 2015 - 01:56 PM
#46
Отправлено 05 May 2015 - 08:55 PM
Замена есть! Один в один по размерам диаметров подходят пыльники от волги 3110-2904342 (силикон) .Сам замерял. На кирюше пыльник верхнего рычага и нижнего рычага оказались одинаковыми с одним номером ( 172-1070) . менял прошлой осенью верх и низ (тогда не знал что одинаковые).На низ поставил рекстоновские 4453508004 , сервис жаловался , что их пришлось натягивать. А на верх поставил волговские 3110-2904342 (силикон),сказали , что хорошо встали.Потом сам пощупал, всё было о.к. Но вот зиму отъездил по морозам 30-40гр.по зимникам , пошол резину менять на лето и посмотрел на пыльники.И вот что увидел: нижние Рекстоновские 4453508004 как новые, мороз выдержали хоть и натянуты были, а волговские порвались оба (по бокам лопнули на морозе).Качество оказалось полное Г....Вобщем если волговские найдёте достойного качества то берите на низ и на верх. Только их по инету почемуто мало,стало попадаться.Видимо перестают выпускать и аналогов не нашол.
#47
Отправлено 06 May 2015 - 09:10 AM
yaros86, спасибо.
Просто сомневаюсь на счёт рекстоновских 4453508004, клановцы написали, что на 7 мм нижняя часть меньше.
подумаю пока, хорошие от волги или от рекстона.
#48
Отправлено 07 May 2015 - 11:30 AM
Поставил на верхние шаровые пыльники febest TBB-777, натянулись с небольшим (несущественно) затруднением.
Размеры пыльника febest TBB-777: ф20 х ф40 х 25-30
Размеры родного пыльника : ф20 х ф45 х 25-30 (указаны выше, подтверждаю)
Вывод: от волги ставить должно быть легче, вопрос только в качестве.
И еще: на обоих родных пыльниках были порезы, примерно 10 мм, но не сквозные (трещины исключаю), хз, из-за чего.
Сообщение отредактировал llight: 07 May 2015 - 11:33 AM
#49
Отправлено 19 June 2015 - 05:21 PM
Если правильно я понял то родные пыльники эти 172-1070 ?
Набивать смазку под пыльники при замене? Если да то какую?
#50
Отправлено 28 September 2015 - 01:29 PM
Пыльники Febest уже сдохли, пробежав полторы-две тыщщи километров летом, в основном по асфальту.
Сомневаюсь, что от волги будут хуже ![]()
#51
Отправлено 29 September 2015 - 09:37 AM
интересно, у меня за 7 лет пыльники целые на рычагах.
#52
Отправлено 23 January 2016 - 03:18 PM
Сегодня получил комплект силиконовых пыльников для шаровых и рулевых наконечников
Сзади-шаровые, спереди рулевые.
Этикетка с размерами пыльников
Для сравнения
Результат
Родные пыльники лопаются при первых -30-35С. У этих силиконов производитель предел прочности обещает до -60С. Наверное так оно и есть. На других авто я всегда ставил силиконы они не лопаются.
Эти пыльники делают в Барнауле, их магазин http://sibreztech.ru. Правда, на kyron ничего нет, зато есть на муссо, корандо. Именно они и идут на kyron. Конечно, перед тем как заказать, у себя снял все размеры. Силиконовый пыльник шаровой опоры размер-19мм на пальце, 42мм на основании.
Силиконовый набивной пыльник рулевого наконечника 18мм на пальце, 38мм на основании (на самом наконечнике начинается на 38 с переходом на 39мм
В каталоге магазина: PCS 211-19-183 Силиконовый пыльник шаровой опоры 19х42
PCS207-18-172 Силиконовый пыльник рулевого наконечника 18х38
Сообщение отредактировал Олег03: 11 September 2017 - 04:51 AM
#53
Отправлено 23 January 2016 - 04:52 PM
Спасибо за инфу - отпишись как будут ходить. Мой от Рекстона несмотря на то что чуть меньше пока целый - примерно полтора года уже. В запасе еще один лежит. Но мне кажется что наши родные пыльники были армированы металлом сверху где палец выходит, а силиконовые вижу без металла...
#54
Отправлено 23 January 2016 - 05:28 PM
#55
Отправлено 23 January 2016 - 08:15 PM
Понял - спасибо
#56
Отправлено 25 January 2016 - 09:54 AM
Saryal, спасибо за информацию.
Но почему на этикетке "пыльник шаровой 19х44", а в каталоге "19х42"?
#57
Отправлено 25 January 2016 - 10:39 AM
имменно так и заказал, может у них просто правильные упаковки кончились :-)В каталоге магазина: PCS 211-19-183 Силиконовый пыльник шаровой опоры 19х42
#58
Отправлено 25 January 2016 - 11:58 AM
На фото стопор тормозного шланга установлен неправильно.
#59
Отправлено 25 January 2016 - 11:59 AM
#60
Отправлено 04 February 2016 - 08:15 PM
Подскажите пожалуйста про пыльники шруса на кайрон1. Как я понял на внутренний пыльник можно поставить от нивы наружный, силиконовый, фирмы Трек. А вот с наружными пыльниками я так и не разобрался. Какие могут подойти? Снять и ехать с ними мерить не вариант, данных по размерам тоже не нашёл. Или проще заказать в интернет магазинах? Заранее огромное спасибо
