На днях снова поменял пыльник внутреннего шруса. Прошлый раз ставил обычный резиновый от нивы - хватило на полторы зимы. На этот раз поставил силиконовый фирмы Трек. Смазка и хомуты в комплекте идут. Смазки маловато, малый хомут на выброс, большой после небольшого укорочения (петелька высотой 3-5 мм где-то) идеально подходит.
При +5 градусах на улице кое как натянул пыльник на вал, силикон дубовый какой-то, но зато хрен порвёшь его. Малый хомут при такой натяжке пыльника по сути-то и не нужен.
Изучал пыльники на внешних шрусах, такое впечатление, что они тоже из силикона. Такие же жесткие и гладкие, как нивовский, но при этом ни единой трещинки.
