Масло в задний мост, дифференциал
Сообщений в теме: 915
#41 nikon
nikon
  • 286 сообщений
  • Интересы:Фотография, Нем.овчарки.
Отправлено 11 November 2010 - 09:58 PM
goose
да нет у меня ещё книжки))) (деньги внёс сегодня за машину - во вторник будет книжка))) просто чел ещё выше спрашивал - все молчат.
#42 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 10:00 PM
В мост с дифф. повышенного трения ( в Кайронах не самоблокирующиеся дифф. заднего моста, а повышенного трения ) залил Liqui Moly LS. Реально почувствовал разницу, особенно при резком ускорении в повороте. Чувствуется как одно колесо подбуксовывает.
Есть комплектации с LD(дифференциал с блокировкой) с LSD(дифференциал повышенного трения) это разные мосты не надо их путать!
В эти мосты льется масло, содержащее специальные присадки, соответственно имеет в маркировке буквы LS.
#43 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 10:06 PM
Для самоблокирующих дифферинциалов, а также трансмиссий ,работающих в особо тяжелых условиях разработаны и выпускаются масла с ЛЕТНИМ классом вязкости 140 (например 75W140)- написано в мануале. Для зимы не пойдет похоже.
учим матчасть.
75W(Winter) это как раз и есть зимний класс вязкости.
а 140 это летняя вязкость масла.
#44 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 10:15 PM
goose
Поздравляю!!!
Запасайтесь литературой.http://kyron-clan.ru/forum/index.php?showtopic=1889&st=0&p=20586&hl=kyron_sm&fromsearch=1&#entry20586
:FinouCat_03:
Сообщение отредактировал goose: 11 November 2010 - 10:16 PM
#45 nikon
nikon
  • 286 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 10:49 PM
спасибо!)) Посмотрим чё будет.
елки палки... сколько же здесь инфы на форуме!!! Читать не перечитать!
#46 IvGol
IvGol
  • 17 сообщений
Отправлено 12 November 2010 - 07:31 AM
Спасибо за отклик... с задним мостом теория проясняется... теперь надо бы применить это на практике... бум пробовать...
#47 Run Li
Run Li
  • 4 сообщений
Отправлено 12 November 2010 - 10:50 AM
Я попробую вот это залить http://interavto-exp...element728.html
#48 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 12 November 2010 - 02:06 PM
Мост LSD, заливал Castrol SAF-XJ, тягу не откручивал, у кастроловской тары длинная такая пипка - очень удобно для заливки, баклажку размещаем на тягой и пипку в дырку... :)
#49 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 11:35 AM
Покупайте два литра в раздатку и два литра в мост!
А вообще есть мануал, который можно прочитать и все будет понятно! :)
Задний мост 1.9л, передний 1.4л, раздатка 1.4л.
Друзья подскажите ато мануал читать не ахота, масло в мосты и раздатку одинакове заливать, т.е. это - SAE80W/90 если денег не жалко тогда это - 75W/140 Так ?
Задний мост LD.
#50 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 12:51 PM
В раздатку (ATF DEXRON II, III) Liqui moly Top Tec ATF 1100.
#51 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 01:02 PM
Спасиб!
#52 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 21 April 2011 - 07:28 PM
а как в раздатке масло поменять? блин у меня иномиарка или жигули? :rofl: може кто фоткой испугает?
#53 cap bob
cap bob
  • 274 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, фото, авто 4*4, автослесарь-любитель.
Отправлено 26 April 2011 - 09:45 PM
А разве раздатка с коробкой не сообщаются?? Я думал, слил с коробки и с раздатки стекло...Разве нет? У них и масло одно.
#54 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 06:35 PM
в коробке АТФ 1600
#55 alexma
alexma
  • 76 сообщений
  • Интересы:Философия, футбол, покер, преферанс, рыбалка
Отправлено 19 May 2011 - 09:49 AM
Готовлюсь к ТО-30. хочу купить расходники самостяотельно. в мануале пишут, что при наличии IOP и IRDA требуется иное масло по сравненнию с передним мостом без IOP и жестким задним. Не знаю как определить, что у меня там..((
#56 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 11:12 AM
Да ты бы хоть написал на чем передвигаешься.Для парттайма это (SAE 80W\90 API GL-5),что перед ,что зад.
#57 Странник
Странник
  • 116 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 04:47 AM
Наступает ТО-30000 км.По регламенту написано замена масла в переднем и заднем дефференциале.Стоит ли это делать.Если да,то какое масло лучше лить.Спасибо.
#58 mp1977
mp1977
  • 45 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 05:10 AM
Присоединяюсь к вопросу. С задним мостом более менее всё понятно,если он с LSD. Фрикционы изнашиваются, продукты износа надо выводить,сливаем масло после 30000 км. А вот передний мост-дифф. свободный, какой смысл лить туда дорогущую синтетику для LSD и сливать каждые 30 т.км.? Умные головы подскажите. Спасибо.
#59 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 06:18 AM
В поиске все найдете.
Много раз писалось, что масло лучше сразу после покупки сменить, на заводе часто льют непонятную жижу ни разу не похожую на масло
Я заливал Ликви Моли ЛС одинаково в оба диффа
#60 alsaros
alsaros
  • 36 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 11:52 PM
Тоже рекомендую заменить. Стоит на самом деле не так уж дорого (там на 2 моста всего-то 1,5л насколько помню).
