Масло в задний мост, дифференциал
Сообщений в теме: 912
#761 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 14 May 2016 - 10:15 PM
По вин номеру могу пробить,а наклейка должна быть с левой стороны чулка заднего моста.впринципе на твоем пробеге наклейки должы читаться
#762 qwerty777
qwerty777
  • 21 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 11:44 PM
Наклейки есть..... Но покрыты  чем-то (грязь+черное напыление)....тер их... и в итоге до дыр затер(
#763 qwerty777
qwerty777
  • 21 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 12:10 AM
[E20] AXLE RATIO 4.55-RR RATIO E50] LIMITED SLIP DIFFER. NON-LSD [H10] SERVICE BRAKE ABS
По VIN ......как-то так..... Что там у меня стоит :foolish:
#764 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 03:03 AM
NON-LSD - свободный диф у Вас стоит.
#765 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 15 May 2016 - 10:04 AM
Без вскрытия ни как! Или пробить по vin коду.
#766 qwerty777
qwerty777
  • 21 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 11:12 AM
Значит не LD и не LSD? И какое теперь масло  лить туда? (а мост я так понял у меня Тонгил p85!?)
#767 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 02:13 PM
Если свободный Дифф., то лей что по карману из GL5.хоть минералку хоть синтетику, но GL5!
Сообщение отредактировал Firehorn: 15 May 2016 - 02:15 PM
#768 qwerty777
qwerty777
  • 21 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 02:20 PM
Всем огромное спасибо! :good:
#769 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 16 May 2016 - 05:57 PM
Несколько страниц назад Пётр приводил ссылку на статью, как по внешним признакам определить тип моста.
#770 qwerty777
qwerty777
  • 21 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 01:57 PM
Все используют фум-ленту при закручивании сливных пробок в мост!? Нужна ли она там вообще? Я использовал ,пробки стали сильней выпирать ! Пытался утянуть но там усилие нереальное получилось( Можно наверное и резьбу сорвать таким образом...... Может и без фум ленты будет-ок?
#771 DJ_BRAVO
DJ_BRAVO
  • 465 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 06:39 PM
Я маленько герметика мазал на резьбу и все Ок!  :sun_bespectacled:
#772 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 06:54 PM
Мне подмотали и на сливные и на заливные пробки.
Заливная спереди все равно глубоко зашла.
#773 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 06:58 PM
Нормальное масло, правда у меня залито 75w90. Предстоит замена подшипников полуосей, после ремонта залью такое же.
ни чего себе замена подшипников, а какое масло лили Лук? какой пробег?
#774 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 07:16 PM
Я не использую, правда всего пару раз откручивал пока, сырости из под пробок еще нет.
А насчет масла лукойл, то похоже оно полный ацтой.
#775 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Последний раз на 60 тыках менял на лукойл, до него что было не ведаю, но думаю что диллерский Shell. Подшипник загудел на 75 тыках.
На 50 я уже менял левый подшипник, сейчас гудит правый и опять начинает подавать сигналы левый. Делать буду у Петра Муссовода, надеюсь что он сможет определить причины столь быстрого их умирания.
Предвидя высказывания: масло тут ни при чём.
#776 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 17 May 2016 - 07:25 PM
А при чем масло и подшипники полуосей?они маслом не смазываются,только если сальники текут)
Сообщение отредактировал petya1987: 17 May 2016 - 07:30 PM
#777 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 08:11 PM
75 на90 от Лукойл плещется и спереди и в заде,пробег 85т,все ок,сейчас буду менять только в заднем ,купил тоже луку 80на 90.Для Подмосковья нормально будет.
#778 qwerty777
qwerty777
  • 21 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 08:59 PM
Может быть и так......Не решился заливать Лукойл......Залил другое...... На мосту Tongil (где сливная и заливная пробка побольше) легко резьбу свернуть от приличного усилия!? и если резьба срывается то где? На самой пробке или на редукторе? А то страшновато как-то стало ( Обмотал фумкой затянул прилично...потом думаю может еще подтянуть(( пошла легко сливная нижняя пробка :sorry:  а потом опять туго :shok: .....Впервые такое.......
#779 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 12:05 PM
Вот у меня на это и подозрения, на следующей неделе будем разбирать, смотреть. Я подшипники так часто (с интервалом в 20 тык) ни на одной машине не менял, явно что-то изнутри их гробит.
#780 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 12:15 PM
а что их может гробить, редуктор,может правда и мост гнутый...
    Bing (1)
