Сообщений в теме: 4533
#1921 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 09:18 PM
фото болта (TORX)
Сообщение отредактировал Deadulick: 17 August 2013 - 09:19 PM
#1922 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 05:46 AM
фото болта (TORX)
Привет, а разве у нас не стоит болт м6Х1-60
#1923 шао
Отправлено 18 August 2013 - 06:30 AM
стоит,ну раз есть метчик и болт чего расширять то,вот от и сделал по миниму ,резьбу надо прогонять и внизу вычищать всю грязь
#1924 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 06:58 AM
Этот болт (А 112 990 10 22) на 7, когда родной уже не канает
болт коромысла клапанов mercedes
Сообщение отредактировал Deadulick: 18 August 2013 - 07:01 AM
#1925 шао
Отправлено 18 August 2013 - 07:24 AM
На очередной форсунке все пошло не так гладко и была сорвана резьба крепления лапки.
Выручил метчик М7х1 и болт А 112 990 10 22 который пришлось несколько укоротить.
ты уж пиши в одной теме ,задолбаешся потом искать все по форому
#1926 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 07:30 AM
да не вопрос. просто подумал, что там (в оригиналах) тоже не помешает.
Сообщение отредактировал Deadulick: 18 August 2013 - 07:31 AM
#1927 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 18 August 2013 - 07:36 AM
Почитал я этутему с момента моего отсутствия.. парни у нас какой то кллуб извращенцев мазохистов ))))) как мы только не изголяемся . по болтам у меня на 1й форсунке уже года три стоит обычная шпилька вытоценная из хрен знает какого металла. форсунка двумя гайками держится и ничего так ))))
#1928 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 07:42 AM
Кому как.))) мне болт подобрать проще, чем токаря искать.
#1929 шао
Отправлено 18 August 2013 - 08:32 AM
за то как познавательно,сколько выкрутасов , мужества,ловкости , а уж какие идеи посещают,ты представь что все мы катаемся на бензинках?О чем писать то?,Как новая неделя так новенький попандос,а чем ниже температура ,тем тем больше воплей и соплей(пойду в гараж надо хоть коробку с бинаром вскрыть неделя уж прошла ,чего прислали то хоть глянуть?.может 2 кирпича подсунули)
#1930 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 11:56 AM
ну спираль на кирпичи и опять же подогрев )))
у нас у токаря тоже кайрон ))) ток бензиновый. так что для меня это не проблема
#1931 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 02:43 PM
У нас резьба на свече накала М10Х1 ИЛИ М10Х1,25
#1932 wingle1961
Отправлено 18 August 2013 - 03:08 PM
первая
#1933 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 06:08 PM
первая
Юрий спасибо.
#1934 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 10:29 AM
В общем выстрелила форса в 100 метрах от гаража. Вместе с лапкой, болтом и резьбой на ней валялись рядом, . Вернулся, изготовил п-образную конструкцию, через нее пропустил шпильку М6 в остатки резьбы, расперев её. снял шайбу штатную и гайкой прижал лапку. Доехал в Москву стал думать...
Есть в продаже наборы типа http://wuerthmarket....2/942/951/1316/
Это по моему самый лучший вариант на рынке. НО... эта конструкция будет на поверхности. Болт может и дотянет, но хз как головка будет держать напряжение.
С другой сторону там в голове идет расширение, можно по побывать и утопить это дело. Но на машине дурдом делать это....была бы снята, другое дело..
Еще из минусов цена. около 8,5 тысяч и нигде не держат в наличии. только со склада по полной оплате.
В итоге был куплен набор автодело в техкоме
http://images.yandex...new%2F10898.jpg около 500р
и куплен был набор с импортным содержимым (как написано на нем) http://www.amag.ru/catalog/O1512.html даже гдето смотрел, зеленые лучше по качеству.
Приехал в деревню, разобрал конструкцию. Взял сверло из автодела, рассверлил, Нарезал резьбу метчиком из дорогого набора, вкрутил туда 2 втулки, смазав красным фиксатором.
Из-за глубины, пришлось взять ключ из дешевого набора, разобрать, там на конце резьба. накрутил 2 гайки М6, стянув, ну а дальше головкой через удлинитель туда вкручивал их.
Вот 300 км полет нормальный. Болт затянул как положено. Причем снимался он 3 раза всего, и все 3 раза закручивался только динаметрическим ключом. Вот такая там резьба (
#1935 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 11:13 AM
Просьба подсказать, каким моментом закручивается болт форсунки?
#1936 шао
Отправлено 19 August 2013 - 11:29 AM
на глаз,пока не жаловались,все эти ваши Ньютоны-да ну их в жопу
Болт мазать,да же если и сломать выкрутить почти 100%
#1937 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 12:19 PM
Да так и делал Сергей,но вообщем хочу знать для сравнения насколько промахиваюсь с моментом ,замерю с помощью ключа что получилось,нафига тогда столько бабосов на ключ Wocken вывалил.
#1938 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 12:29 PM
10 плюс 180 градусов . а ваще до первых щелчков потом потихоньку дотягивать . без интуиции тут ни как )))
#1939 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 12:55 PM
Серёж,у меня ключ имеет шкалу в ньютон на метр,что 10 н/м выставлять?
#1940 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 01:35 PM
пользуйте, не жалко)))
http://www.aliexpres...1183337556.html
http://www.ebay.com/...=item5d40ab6ff9
