Техподдержка NEWPROXIMA
Сообщений в теме: 2589
#2041 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, баня, туризм, женщины
Отправлено 21 March 2015 - 09:21 PM
День добрый! Подскажите сколько в вашем сервисе стоит замена масла акпп 5?
С расходниками: масло, фильтр, прокладка и без них? Спасибо!
#2042 гиря
гиря
  • 715 сообщений
  • Интересы:NEWPROXIMA
    9778969151
Отправлено 22 March 2015 - 08:42 AM
Доброе утро Николай! Я так понимаю, что Вы решили распродать Ваш Кайрон. Все, что могу посоветовать, это выставить сие набор на Авито, там же промониторить рынок и стоимость запчастей. Стоимость б.у. очень гибкая, все зависит от насыщенности рынка. Для примера можно продать Ваш двигатель от 90 тр до 140 тр. Стоимость зависит, заведется он после установки или нет, надо будет выдергивать форсунки или нет, и еще куча ньансов.
#2043 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 22 March 2015 - 08:53 AM
Доброе утро Денис! Замена масла (частичная, 5 литров) 1500 рублей. Стоимость одного литра масла LM 1350 рублей, 1560 рублей прокладка и 2750 фильтр. Спасибо.
#2044 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 09:23 AM
Здравствуйте, Сергей! Подскажите сколько будет стоить поднять кайрона на 3-4см
#2045 Янычар
  • 34641 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 09:31 AM
Скажите, а при лифтинге авто на 30-40 мм, редуктор заднего моста, вроде как, Не поднимается? Или этот лифтинг делается как бы для поднятия переда/зада и порогов?
#2046 Олег03
Отправлено 22 March 2015 - 09:55 AM
Виктор, ты про какой лифтинг?
Если про "боди-лифт" ("бодик"), то при бодике поднимается только кузов, а рама с трансмиссией, подвеской и мостами, естественно остаются на месте. При бодике прилично увеличиваются углы свеса, а также можно ставить силовые пороги.
Сообщение отредактировал Олег03: 22 March 2015 - 09:56 AM
#2047 Янычар
  • 34641 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 10:10 AM
Олег, привет!
Именно это я и имел в виду. Поднять пороги и свесы.
Просто подумалось, что вдруг кто-то изобрел способ поднять редуктор :). Но физику не обманешь. А ставить колеса бОльшего диаметра, по-моему, вредно и с гарантии слетаешь по всей ходовой, включая движок и АКПП.
#2048 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 22 March 2015 - 10:38 AM
Доброе утро Алексей! Установка проставок, перед 4500 рублей, зад 1700 рублей.
#2049 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 22 March 2015 - 10:49 AM
Приветствую Виктор! Все правильно физику не обманешь! При установки колес большего диаметра, установки проставок и каких-то пружин (каждый клиент сам выбирает), мы получаем изменение наклона карданного вала. Это приводит к вибрации. Затем начинаем "колхозить прокладку" под раздатку, в большинстве случаев ощутимая вибрация проходит. Что имеем по физики, а скорее по теоретической механике. Больнее пятно сцепления покрышки с дорогой и изменение угла скручивания карданного вала, перераспределение нагрузок на трансмиссию. Это можно посчитать по формулам из общеизвестной науки "Теория механизмов и машин и детали машин", (всем кто мучается бессонницей, рекомендую). Естественно это будет признанно, внесением изменения в конструктив.
#2050 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 10:55 AM
а если не проставками? И что лучше?
#2051 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 22 March 2015 - 11:05 AM
Алексей! Вам зачем это нужно? Цель?
#2052 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 11:09 AM
В первую очередь для души. Во вторых в связи с увлечениемтподводной охотой и любовью к отдыху на природе приходится пробиваться по бездорожью к назначеным местам
Сообщение отредактировал Mordjot: 22 March 2015 - 11:10 AM
#2053 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 22 March 2015 - 11:16 AM
Алексей! Если для души, то это удовлетворение наших мужских "понтов" (извините если что). Тогда Вам нужно почитать форум http://www.*****.ru/, там достаточно подробно описаны все виды удовлетворения души и издевательств над маркой Ssang Yong))). Затем Вы примете волевое решение, что делаем и в путь.
#2054 Янычар
  • 34641 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 11:22 AM
Согласен с тов Гиря. Конечно, интересы и потребности у всех индивидуальны.
Я не страдаю приверженностью к езде только по асфальту. Но за 2 с лишним года у меня не было ни единого зацепа свесами и днищем. Только жесткие задние брызговики заставляют иногда прислушиваться, чтобы их не оторвать
Трудно проехать лишь весенне-осенние колеи от лесовозов.
Главное выбрать правильное направление :), чтобы оказаться у намеченной цели. Ну и АКПП не подпалить.
#2055 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 11:31 AM
ссылочки не видно, а так бы интересно почитать!
#2056 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 11:52 AM
Так я до сих пор что-то не понял - что происходит с гарантией при усилении моста? На гарантийные машины делаете? Гарантия не слетает или слетает (на что)? Можно этот вопрос осветить подробно? И хочется, и колется...
Внесу "Свои 5 копеек"  При усилении кронштейна переднего моста, Вы можете лишиться гарантии, непосредственно на ЭТОТ узел. Если полетит сам редуктор, что мало вероятно, Вам не откажут в гарантии. Так как это не взаимосвязано. :unknw:
#2057 Янычар
  • 34641 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 11:59 AM
В настоящее время политика Санг Енга изменилась с "можете" на однозначно лишаетесь.
#2058 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 22 March 2015 - 12:04 PM
Приветствую Дмитрий! Вопрос с усиление, мы уже разбирали. У инженера по гарантии первый вопрос будет следующего характера.."Зачем Вы усиливали передний мост?" А дальше веселее, "усиление переднего моста проводят чтобы ездить совсем не по асфальту, а значит, Вы съезжали с дорожного покрытия, .... а в Сервисной книжке, что написано???.. (в 2014 году новые Сервисные вышли, там ремарочки есть, по поводу дорожного полотна).. Ну и так далее... Короче грустная история, если что получится...
#2059 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 12:32 PM
Здравствуйте Сергей! Не знаете случайно)) кнопки попадают под гарантийный ремонт? например кнопка регулировки зеркал выйдет из строя?
#2060 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 22 March 2015 - 01:03 PM
Приветствую Вадим! Попадает только в том случае если при ее разборе на контактах не будет зеленого налета (это означает попадание туда влаги), это будет признано не гарантийным случаем.
